23-09-2018, 11:13 AM
Hola a tod@s!
A raiz de otro hilo del que se ha hablado de una avería que tuvieron los TinTin con su piloto hidraulico, he decidido exponer aqui el problema que tengo con el mío:
Desde que tenemos el barco, hemos observado que el piloto autómatico da guiñadas constantemente. La mayoría del tiempo no suponen molestia y en general el rumbo es bueno, pero hay veces (no sabemos por qué) que las guiñadas se hacen muy amplias, de 20-25º a cada banda, llegando incluso a saltar el piloto con el mensaje "out of course" (o algo así, no recuerdo ahora bien). He intentado probar todas las combinaciones de ganancia y rudder posibles, pero no hay manera. He revisado nivel de aceite de bomba hidralica y ajustes de tornilleria de todo el sistema, pero no veo nada raro.
El sistema es: rueda con cadena a bomba hidraulica que actua sobre un pistón en la mecha del timón. Entre bomba hidraulica y pistón está la electrobomba (se llama asi??) del piloto automático, que actúa cuando se activa desde la botonera y dejala rueda sin efecto.
Alguien tiene idea de lo que le pasa? será el mismo problema que los Tin Tin?
Ahí van unas fotos:
Ahí van unas fotos:
SALUD Y BUENOS VIENTOS!
![[Imagen: 52200843_ACABAT_FOTOFITXA_A_Grupo-hidrau...200843.jpg]](https://www.imnasa.com/FitxersWeb/310595/52200843_ACABAT_FOTOFITXA_A_Grupo-hidraulico-RV1-12V-Mantenimiento-mecanica-Imnasa-Ref.52200843.jpg)
esos precios para mi suponen un buen palo! aunque en caso de necesidad, lo podría asumir, claro.
![[Imagen: 4602-large_default.jpg]](http://www.vetus.tienda/img/p/4/6/0/2/4602-large_default.jpg)
![[Imagen: 8586fbe406dbb1dace577b4b1e781115o.jpg]](https://fotos.subefotos.com/8586fbe406dbb1dace577b4b1e781115o.jpg)
