  • 1 voto(s) - 2 Media
Como enchufar la RPI en un barco?
(22-03-2019, 08:33 PM)Quik97 escribió:  Hola de nuevo,  esta tarde estuve instalando open plotter y parece que sin problema,  es una pasada,  en cuanto a lo que habláis de la alimentación de la raspberry, probé a alimentaria con una salida USB de la tele y me apareció lo que os subo de imágenes posteriormente probé con un cargador de smartwatch (poca intensidad)  y seguía pasando lo mismo,  hasta que pille el cargador del móvil y sin problema,  sabemos cual es el consumo aproximado de la raspberry con la antena GPS y el open cpn?  Me estoy planteando hasta hacerme con una pequeña batería solo para la raspberry,  ya que práctico la pesca deportiva y estoy constantemente arrancando y parando el motor lo que provoca bajadas de tensión que me imagino que afecte a la pi[Imagen: d26d1358cfe9fda8fbea46e7ca1e02f8.jpg]
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Las Raspberry pi 3 y 3+ requieren mas potencia que la de un cargador lento de móvil. Mas o menos la que usa un cargador Rápido. Sobre los 1- 3 amperios a 5 volt. No necesitas una batería extra. un buen adaptador ya absorbe las variaciones de tensión de la batería del barco. Tampoco consume tanto esos 1 a 3 amperios a 5 volt suponen un consumo de entre 0,5 y 1 amperios según la carga de trabajo a 12 volt por tanto no afectara demasiado a tu bateria.
(22-03-2019, 08:37 PM)Quik97 escribió:  Una cosilla he Estado buscando algo de info sobre el ais en el open cpn y no he encontrado nada en el Foro,  abro post nuevo o ya hay uno creado?  Ante todo muchas gracias a todos los que formais este foro es una pasada que podamos formar esta " Familia" Con la que compartir conocimientos.
Nadie ha preguntado nada sobre el AIS en OpenCpn todavía. Ve al foro de Opencpn y plantea la pregunta o duda que tengas.
(22-03-2019, 09:54 PM)pinguino escribió:  Nadie ha preguntado nada sobre el AIS en OpenCpn todavía. Ve al foro de Opencpn y plantea la pregunta o duda que tengas.
OpenCpn tiene un plug-in de AIS.
Pero si lo haces con OpenPloter no lo necesitas
Como te ha dicho Pinguino las Rp 3 y 3+  ecesitan mas amperios. Se necesta como minimo una fuente que de 3 A. Si conectass perifericos USB, es mejor conectarlos a traves de una Hub autoalimentado.
Lo de la bateria es buena idea, lo unico, es como piensas carf¡gar esa bateria?
Si la quieres cargar con el alternador del barco, o bien tendras que ponerun aislador de diodos o montarle una USV a la Raspi.  Si no aislas la carga, la bateria que usas parala raspi, estara conectada aal positivo comun. En el momento en que le des al motor de arranque tendras la bajada de tension tambien en esa bateria, y se apagara la RAspi.
Otra posibilidad es montar una UPS para la Raspi. Eso te garantiza que siempre tendra corriente. Te puedes comprar una comercial. Antes vendian una para la Raspi pero ya no la fabrican.
Si res un poco mañoso, te la puedes hacer tu mismo.
Se trata de garantizar que la Raspi siga funcionando aunque se quede sin alimentacion por la mucroUSB.
Para alimentar Raspi en el barco, se puede hacer de dos maneras, bien con un alimentador conectado a 220V con salida 5V microUSB, o bien por un adaptador a la red de 12V (de toma de mechero) con salida 5V microUSB. Una alternativa es con el convertidos CC/CC que ha mostrado Xeneise
En el momento que nos falle cualquiera de estas, se nos apagara la Raspi.
Una manera de evitar esto, es alimentar la Raspi con un Power bank que de 3 Am de salida
Se conecta la salida de 3A a la microUSB de la Raspi, y el alimentador de 220V 0 de 12V al Power bank para carcarlo al mismo tiempo.
Como ves una solucion barata. La cuestion es que hay un "PERO"
El pero, es que en el momento que se va la corriente de carga del power bank, hay una caida de tension de unos 25 milisegundos, que provoca que la Raspi se apague.
Entonces os preguntareis, para qué lo propongo si no funciona?
Porque con un pequeño truco, se puede solvetar el problema.
Como la Raspi, tambien se puede alimentar por los pines 2 y 4, se pueden utilizar para cargar un conensador electrolitico de alta capacidad (10000microF/6,3V)), el cual se descargaria al desaparecer la tension, puenteandonos los 25 milisegundos e impidiendo que la Raspi se apague. Pero un condensador de semejante capacidad, cuando esta vacio, actuaria como un cortocircuito, para evitarlo se coloca en serie con el positivo entre la Raspi y e condensador un bobina (induccion) de 33microH.
De esta manera con un Power Bank, el condensador y la induccion hacemos una USV o alimentacion ininterrumpida.
Aqui os pongo el esquema de conexion. El Powerbank se puede conectrar al adaptador de 12V a 5 V. tipo de mecheroen lugar del adaptador de 220V a 5V
[Imagen: xsled99fr9pijwd212a9t_s.jpg][Imagen: xkmlbj93twhr7jer3rj9y.jpg]
Agradecido por: Xeneise
Al final como soy un meaprisas y quiero montar ya el sistema le voy a pillar en Amazon,
Creo que es el mismo que el de Aliexpress
Yeeco Impermeable DC a DC Dólar Convertidor Voltaje Regulador 8-22V a 5V 3A / 15W Adaptador de Corriente 12V a 5V MICRO USB Cable Conector Coche Cargador Fuente de Alimentación Voltios Regulada Transformador Convertidores https://www.amazon.es/dp/B015B5XZYQ/ref=...RCb8XFQNNP
(09-04-2019, 03:14 PM)Quik97 escribió:  Al final como soy un meaprisas y quiero montar ya el sistema le voy a pillar en Amazon,
Si que parece igual. Simplemente es mas caro por los impuestos y la garantía pero creo que te servirá igual.
A ver, que casi estoy decidido a montar la RPi, sobre el HUB, mi idea es poner uno como este.
[Imagen: 4-7-Puerto-USB-3-0-Hub-Splitter-Hub-USB-...res-de.jpg]
Lo que voy a montar es dos convertidores de 12v/5v, uno para alimentar la Rpi y otro para el HUB, creo que hasta aquí voy bien, en los puertos del HUB, coloco AIS, GPS, etc, peeeero ¿como conecto la RPI al HUB, de un puerto USB de la RPi a un puerto del HUB como si fuera el pincho GPS? supongo que si, pero son cosas que se me ocurren, porque normalmente, cuando conectamos un cacharro de estos a un PC lo hacemos con el cable que trae al efecto, nunca se me a ocurrido que se pudiese conectar a cualquiera de los puertos que trae.
(31-05-2019, 12:09 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Pueden servirte pero al ser USB 3.0 y dado que la Rpi solo trabaja con USB 2.0 no estarías sacandole provecho al sobre coste. Yo he tenido buenos resultados con este HUB:
[Imagen: 61Z9xRPDJ9L._SL1500_.jpg]
https://www.amazon.es/Trust-Oila-Hub-Pue...ay&sr=8-10
Lo compre en yosoytont por 10 € y me gusta la calidad, los interruptores separados y el funcionamiento. Eso no quiere decir que los que muestras no sirvan, si que valen. Pero comprueba si merecen por el precio.
Otra cosa.... cuando hablas de colocar AIS ¿de que estas hablando? ¿Tienes un AIS convencional que vas a conectar por USB? o mas bien ¿tratas de usar un pincho de TV como AIS?
Si es un pincho de TV puede que necesites un alimentador para el HUB. Si vas a usar un AIS convencional de barco definitivamente NO.
Y pregunta 3, Si. Simplemente conectas el cable micro o mini usb del HUB a uno de los puertos USB de la Rpi y ya esta.
[Imagen: 61a9DqBziYL._SL1500_.jpg]
De hecho es así como funcionan todos los dispositivos USB. Los cables que vienen suelen ser intercambiables sin mayores problemas excepto en casos particulares.
(31-05-2019, 01:42 PM)pinguino escribió:  Pueden servirte pero al ser USB 3.0 y dado que la Rpi solo trabaja con USB 2.0 no estarías sacandole provecho al sobre coste. Yo he tenido buenos resultados con este HUB:
Por precio más o menos igual, pero cambio mi modelo por el tuyo que ya está probado.
El AIS es un pincho de TV  así que necesito alimentar el HUB.
Y sobre el punto tres, sigo sin tenerlo claro, en convertidor que voy a usar es este.
[Imagen: SKU135853c.JPG]
Así que la conexión micro USB estará ocupada por el convertidor, entonces ¿donde conecto la RPi? ¿en uno de los puertos del HUB?
Porque no he encontrado convertidores con terminal de clavija para dejar libre el micro USB para conectarlo a la RPi.
Igual me estoy liando yo, pero es que no acabo de verlo  Sorry
(31-05-2019, 02:42 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Ese no es el punto de alimentación. Debes usar el conector redondo si no me equivoco. A ver si aparece alguno que use el hub alimentado. Yo no lo hago por que tengo AIS convencional.
Pero creo que la idea es usar este otro convertidor:
[Imagen: 41F9aSKd0uL.jpg]
https://www.amazon.es/ningbao951-Durable...=8-1-fkmr0
con un cable de estos:
[Imagen: 61ihkkJqryL._SX679_.jpg]
O algo asi. A ver si alguno de los que lo tiene comparte como lo ha hecho.
¿Esto estaría bien montado?
[Imagen: f14379e0b4d84d0175b94601abf7d479o.jpg]
Las lineas van a las conexiones que creo son correctas, lo que no tengo claro es la conexión HUB (desde el puerto USB) al puerto USB de la RPi.
Agradecido por: Rony
(31-05-2019, 08:19 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Si, esta todo correcto. Yo haría que el convertidor de la Rpi tuviera directamente una salida micro USB para evitar el uso de un cable alargador. Pierde energía y añade un punto de posible fallo que es innecesario.
El conectar el hub no es ningún problema. Se conecta la entrada a la Rpi por su cable correspondiente, normalmente USB por un lado y mini USB por el otro -ese cable te vendrá junto con el hub-, y los cuatro puertos del hub quedan disponibles. Si necesitas alimentación extra se mete por el conector especifico de alimentación.
En este caso no es tan importante evitar el cable alargador pero tienes la opción de cortar los conectores USB y soldar los cables de alimentación directamente al conector. Tengo curiosidad por saber como lo han hecho otros.
(31-05-2019, 09:17 PM)pinguino escribió:  Si, esta todo correcto. Yo haría que el convertidor de la Rpi tuviera directamente una salida micro USB para evitar el uso de un cable alargador. Pierde energía y añade un punto de posible fallo que es innecesario.
Tienes razón, no me di cuenta, modifico el esquema con el convertidor micro USB, más que nada por si a alguien le interesa la idea.
[Imagen: ca4d9bbc8fa6f6df83fdb53973ba36e9o.jpg]
Sobre lo de soldar los conectores, ya comenté en otro hilo que hay al respecto que la soldadura, todavía es para mi otra de las muchas tareas pendientes de perfeccionar, de momento ni me fío ni me gustan mis soldaduras.
Muchas gracias por tu paciencia Pinguino, el próximo mes si no sale ningún impedimento, empezaré con la instalación, seguro que os volveré a preguntar, aunque hay varios hilos que lo explican prácticamente todo, siempre sale algo.
Es un verdadero lujo contar con la atención personalizada, que ofreceis los que sabeis.
Agradecido por: pinguino
(05-01-2019, 12:32 AM)pinguino escribió:  Yo lo tengo conectado a el interruptor del cuadro del barco que da corriente a la electrónica general......
Cuando haces el apagado por software en las nuevas 3B+ en realidad se apagan los circuitos solo que el led rojo se queda en marcha. Pero no es buena idea que se quede así eternamente. Ademas necesitas apagarlo para poder volver a encenderlo. Ponle un interruptor donde sea mas cómodo para ti.
(22-03-2019, 09:27 AM)pinguino escribió:  .... El encendido-apagado siempre por interruptor separado -en el cuadro en mi caso- para evitar dañar al conector de la Rpi.
Entonces llevas dos interruptores?
Primero el interruptor del cuadro que da corriente a la electrónica del barco y al convertidor 12-5V que alimenta la Rasp.
Y luego otro interruptor para encendido-apagado de la Raspberry.
Correcto?
(11-01-2020, 05:01 PM)Palo-palo escribió:  Entonces llevas dos interruptores?
Correcto?
El botón magnetotermico del cuadro da corriente a toda la electrónica y luego un interruptor de tipo pulsador aparte en el cuadro para la Rpi solamente. No es que haga falta en absoluto. Simplemente era el mejor sitio para tomar los 12 voltios en mi caso. No hay interruptor entre el convertidor y la Rpi. No hace falta.
