Opencpn,W7,AIS y portatil
Mas no me cabía  Cunao
Quiero conectar un segundo AIS al portatil, ahora tengo este a la Raspberry, el portatil lleva el W7
Entiendo que lo conecto directamente a una entrada USB y la pregunta viene como lo configuro en el Open ¿Como el GPS, en conexiones?
Y la segunda pregunta, este AIS ya estara pasadito, de hecho he intentado encontrar el mismo y no he dado con el, un enlace a alguno con el que no vaya a tenr problemas  Gracias
Preguntar si el Maxsea Time Zero lo detectara imagino que es mucho preguntar, pero por si acaso ... en cualquier caso cuando lo tenga detectado en el Open, si es que se puede ya trasteare con el Maxsea a ver que pasa
[Imagen: IMG_20190320_133752.jpg]
Tienes que entender un par de conceptos.
El primero es que ese dispositivo que muestras NO es un AIS. Es un receptor de TDT. Te estarás preguntando.. yo lo utilizo como AIS ¿como es posible? Pues es posible por que se utiliza de un modo distinto al que fue diseñado. Esta siendo hackeado para que haga algo que no es natural en el. OpenPlotter incluye la configuración adecuada para hackearlo y hacer que funcione como un receptor AIS pero en windows esto no es tan sencillo.
Dicho esto, si se tratara de un VERDADERO AIS bastaría con hacerlo como propones. Se crea una conexión nueva con el puerto USB, se le asigna una velocidad de 38400 y listo. Pero eso no te funcionara en ese dispositivo.
Tienes la opción de probar un plugin que hay para opencpn que debería hacer el trabajo, pero no te puedo orientar pues lo desconozco. Si tienes una tarde trata de experimentar con el a ver si suena la flauta. El plugin es este:
https://opencpn.org/OpenCPN/plugins/rtlsdr.html
Puede que eches la tarde y lo logres o tal vez no. Yo me conectaría con el portátil a la wifi de OpenPlotter y alimentaria el ordenador con el flujo AIS que OpenPlotter reparte por la red. Mucho mas sencillo... oiga.
Con el Maxsea si que es seguro que no te funcionará.
(23-03-2019, 08:25 PM)Velero Simbad escribió:  Entiendo que lo conecto directamente a una entrada USB y la pregunta viene como lo configuro en el Open ¿Como el GPS, en conexiones?
Entiende Vuesa Merced bien, en conexiones, copia la configuración que tengas en la raspi y ponla igual en el wentanas7.
Uno baratito que va (muy) bien: https://www.tindie.com/products/astuder/...-receiver/
O su "hermano mayor": https://www.tindie.com/products/astuder/...nmea-0183/
Y también tiene una versión para "empotrar" sobre la raspi: https://www.tindie.com/products/astuder/...pberry-pi/
Brindis Brindis Brindis
Buen viento y mar de popa para vuesas mercedes.
El mar dara a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños. (Cristóbal Colón)
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched c-beams glitter in the dark near Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain... Time to die. (Roy Batty)
sigue mi blog Ganando Barlovento
(23-03-2019, 08:41 PM)Gambucero escribió:  Entiende Vuesa Merced bien, en conexiones, copia la configuración que tengas en la raspi y ponla igual en el wentanas7.
Gambucero lo que el quiere es un SDR. No le funcionara copiando las conexiones de  OpenPlotter. Los que tu le dices SI que son verdaderos AIS. Esos si funcionaran tal cual.
(23-03-2019, 08:44 PM)pinguino escribió:  Gambucero lo que el quiere es un SDR. No le funcionara copiando las conexiones de  OpenPlotter. Los que tu le dices SI que son verdaderos AIS. Esos si funcionaran tal cual.
¡Ayyyyyyy "agujero delantero inferior"!... Que no me había dado cuenta de que es una "antenica sintonizadora de tdt" de esas. Bueno, de cualquier manera, ya tiene las opciones de AIS de verdad con las tres Bes.
Entiendo que me compro este y lo puedo conectar al portátil y me lo detectara el Open y quizás hasta el Maxsea ¿ok?
¿Funcionara con la antena que me he puesto para el TDT, que es una de VHF a tope de palo?
[Imagen: 2015-05-18T05%3A50%3A44.410Z-IMG_1102.jpg]
No es que yo quisiera un TDT, ahora que me lo habéis refrescado ya me acuerdo  Sip lo que quiero es llevar un segundo equipo, no me fió del todo de la Rasp, la veo frágil, por eso tampoco me sirve lo que me dice Pinguino de ponerlo por wifi en el portatil, si se jode la Ras me quedo sin nada
Muchas  Gracias a ambos
Y ya puestos ¿este se configura facil, lleva instrucciones en español?  Nosabo
No creo que venga con instrucciones en español pero tampoco es complejo de instalar. En Linux enchufar y listo. Se configura el puerto ttyACM0 en opencpn a 38400 y a navegar. En windows 10 también es enchufar y listo. En versiones anteriores de windows se instala el controlador y mismamente.
Aquí tienes el manual -en ingles- y en el muestra como se configura y donde descargar el controlador para versiones anteriores de windows.
http://www.wegmatt.com/files/dAISy%202%2...Manual.pdf
(23-03-2019, 09:20 PM)Velero Simbad escribió:   no me fió del todo de la Rasp, la veo frágil, por eso tampoco me sirve lo que me dice Pinguino de ponerlo por wifi en el portatil, si se jode la Ras me quedo sin nada
Puedes llevar una segunda placa de repuesto por si falla la primera. Como es tan barata es factible y basta con meter la SD en la nueva y conectarla para continuar. O tener una copia de la SD para sustituirla por si falla la principal.
Con comprar esto seria suficiente ¿no?
https://www.amazon.es/Raspberry-Pi-Model...B07BFH96M3
[Imagen: 51I5woCYywL._AC_UL130_.jpg]
(24-03-2019, 12:16 AM)Velero Simbad escribió:  Con comprar esto seria suficiente ¿no?
Mismamente.
(23-03-2019, 09:21 PM)Velero Simbad escribió:  Y ya puestos ¿este se configura facil, lleva instrucciones en español?  Nosabo
Pues ya te lo ha respondido Maese Pingüino (aunque te ha puesto el manual del dAISy2+, pero es (casi) igual que el dAISy excepto por los dos leds. Aquí tienes el correcto para el modelo que has elegido: http://www.wegmatt.com/files/dAISy%20AIS...Manual.pdf ).
Enrique, cuidado!! corres el riesgo de convertir el Simbad en un barco de tecnología vanguardista. Te veo motivado! [emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]
[emoji482][emoji482][emoji482][emoji482]
 Miguel de Unamuno
(24-03-2019, 08:57 AM)Gambucero escribió:  Pues ya te lo ha respondido Maese Pingüino (aunque te ha puesto el manual del dAISy2+, pero es igual que el dAISy excepto por los dos leds. Aquí tienes el correcto para el modelo que has elegido: http://www.wegmatt.com/files/dAISy%20AIS...Manual.pdf ).
Asi me gusta, que no se os pase nada por alto  Cunao
adoracion
(24-03-2019, 10:50 AM)Perri escribió:  Enrique, cuidado!! corres el riesgo de convertir el Simbad en un barco de tecnología vanguardista.  Te veo motivado! [emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Cunao
Nooooooooo, ya he parado, no pienso poner nada mas, total ha sido un simple plotter con un receptor de AIS, en plan pobre, ya tenia mi portatil pero consume mucho y en cualquier caso quería llevar un segundo equipo completo y por eso me metí con la Raspberry, poca inversion y tengo otro plotter con su GPS y AIS independiente del todo del portátil, también con su GPS de para negra y el AIS que le pondré y que es motivo de este hilo  Sip  y no veas lo que supone llevarlo todo por wifi a los móviles, con su alarma de AIS y todo y sobre todo ahora que me duermo cual bebe  Sip
Ya hace unos pocos años un colega y amigo que se ha cruzado el Atlántico un par de veces y se ha vuelto solo, me decía: Enrique, olvídate, el móvil en el bolsillo a todas parte, lo demás sobra y va a ser que si  Sip
Último mensaje por Noruego
30-03-2021, 09:42 AM
