antena gps portatil
Estoy  probando un nuevo portatil windows 10 con la ultima version  de opencpn y una antena gps usb portatil de esas tipo bu 353 que tenia por casa.
La antena la tengo marcada con una pegatina ( en dymo ) hecha por mi con la marca db9800......imagino que la marque asi pq funcionaba a esa velocidad?
La pongo en open y poniendo tanto 4800 como 9600bd me funciona , me marca la posicion.
Si  pongo la antena al programa visual gps view tambien veo igual la recepcion dde satelites
La pregunta es si puede trabajar con open a las dos velocidades 4800/9600.....y si existe alguna manera de saber su velocidad real ...o  ideal para y transmitir?'
La antena no tiene ninguna marca y a saber donde esta su caja original o drivers
Probablemente esa antena gps detecta la velocidad de transmisión y se adapta. Si te funciona a 9600 utiliza esta velocidad
Agradecido por: Noruego
Si es USB, simplemente la puedes poner a cualquier velocidad, el circuito interno de USB de la antena simula 1 puerto serie y deja que lo abras a cualquier velocidad, pruébalo  a 19200 o 115200 y verás que seguramente también funciona.
Seguramente comunicándoete con tu antena directamente a tráves del puerto serie, con la funcion "terminal" o "hyperterminal" de windows (en Win 10 no sé cómo se hace), hay algún comando tipo AT que te saca la velocidad... simplemente pones AT(x) siendo x un número o una letra y el GPS te devuelve la información correspondiente....
(30-03-2021, 08:17 AM)crisofilax_turquesa escribió: Seguramente comunicándoete con tu antena directamente a tráves del puerto serie, con la funcion "terminal" o "hyperterminal" de windows (en Win 10 no sé cómo se hace), hay algún comando tipo AT que te saca la velocidad... simplemente pones AT(x) siendo x un número o una letra y el GPS te devuelve la información correspondiente....
seguramente , seguramente .....mi mundo informatico es mucho mas corto , mas plug and play .......puede que sea facil pero no sabria como llegar a esa funcion terminar o hiperterminal , ni encontrar un comando , ni el resto...
de todas maneras gracias por el consejo/ indicaciones
  Opencpn,W7,AIS y portatil Velero Simbad 52 14.545 22-05-2019, 10:00 PM
Último mensaje: Velero Simbad
  Antena USB OpenCPN TAO 3 2.070 30-10-2018, 09:12 AM
Último mensaje: gypsylyon
