Raspberry en velero no rula
(24-03-2019, 10:22 PM)pinguino escribió:  Por cierto, parece que los interruptores del cuadro cortan los ¿negativos?  Nosabo
.. y que todos los positivos van unidos al mismo punto. No me gusta lo que veo en el circulo. Creo que puede ser una fuente de problemas.  Confused
[Imagen: T8RdW2L.png]
No, si te fijas bien ese es el que reparte el positivo  primero a los fusibles y de aqui a los interruptores. En los fusibles de arriba se ve como salta un cable rojo de fusible a fusible.
Como tu dices esta un poco chapucero, primero estan los conectores sin proteccion y segundo un cable de 1,5mm2 reparte para todos los consumos.
Eso necesita una mejora urgente.  Como encienda todos a la vez ese cable se va a calentar de lo lindo.
Por otra parte a la salida de los interruptores, hay consumos añadidos realizados con esos desviadores que pinchan el cable y que a mi, personalmente no me gustan nada.
Seria bueno saber el cable que sale del interruptor a donde va. Ese es el que debes de usar ccomo positivo y el negativo a masa.
Si tienes un tester seria bueno que midieras la tension que te sale del interruptor y la compares con la que da la bateria en bornes.
Raro si es (no será como los Mini con el + a masa ?)
Y los cables no se ve finos
(24-03-2019, 11:27 PM)Dunic escribió:  Raro si es (no será como los Mini con el + a masa ?)
Como he comentado en el otro post los cables que llevan la corriente a los fusibles son finos.
El positivo no lo tienens a masa
(25-03-2019, 12:05 AM)gypsylyon escribió:  Como he comentado en el otro post los cables que llevan la corriente a los fusibles son finos.
Eso explicaría por que no inicia bien la Rpi cuando la conecta al cuadro. Entre tanto empalme a un único positivo la diferencia de potencial cae demasiado. Por eso acaba conectando muchas cosas directamente a la batería.
Y también veo que hay cables negros con positivos y eso hace que todo sea aún mas lioso. Ademas no se que tal conexiones tienen los negativos. Si estos son finos de nada servirá que los positivos sean adecuados. Ese cuadro esta aparentemente bien hecho pero conceptualmente contiene errores importantes.
Deberían haber diferentes cables de 1,5 mm para diferentes circuitos -interruptores- y así garantizado que cada circuito tiene suficiente alimentación.
Y el cable que lleva los 12V al cuadro como mínimo deberia ser de 6mm de sección. Mejor de 10mm
... vale... ya me habeis desanimado del todo... jajajajajajaj
Ok, partiendo de la variable endogena de que no tengo ni zorra de electronica... no habra alguien de Valencia que quiera echarme un cable? XD
Tengo un amigo que es ingeniero y tiene una empresa de instalaciones electricas,.. o sea que el si pilota... pero de nautica no sabe mucho.... igual si me decis (y yo se lo digo a el) lo que tiene que mirar o cambiar? no se... o que os paseis por Valencia y yo me encargo de invitaros a una buena Paella a leña..... ustedes deciden ;-)
Por cierto.... sois unos cracks! muchas gracias por todo.
(25-03-2019, 11:00 AM)Kenny escribió:  ... vale... ya me habeis desanimado del todo... jajajajajajaj
Entonces no tendrá problema de diseñarte el cuadro.
Lo que el necesita saber son los consumos de los diferentes aparatos para calcularte la sección de cables.
Para positivo rojo y negativo negro.
Luego se pueden usar diferentes colores según función. Por ejemplo luces en blanco, naranja para consumos elevados como el molinete.
El circuito 220 es como en las casas. Las mismas normas y código colores de cables.
En esto no hay nada estandarizado. Importante es el marcado de todos los cables.
Lo que se usa mucho en náutica son los fusibles reactivables. También led de control de luces encendidas.
lo que pasa es que quitar lo que hay va a ser una locura... esas fotos no reflejan todo el cableado que hay.... debe de haber al menos 3 instalaciones,. con cables que ni se usan....
yo ahora me he quedado sin pelas y sin ganas de seguir currando en el velero... llevo sin parar desde Noviembre... asi que me lo apunto para el invierno que viene.
Le tiraré 2 cables directo de la bateria y au cacau....
(25-03-2019, 11:43 AM)Kenny escribió:  lo que pasa es que quitar lo que hay va a ser una locura... esas fotos no reflejan todo el cableado que hay.... debe de haber al menos 3 instalaciones,. con cables que ni se usan....
Con uno de 10mm de sección te vale.
Este lo llevas a una regleta aislada. De aquí sacas los positivos hacia los fusibles
No se lo he mencionado antes, la nueva Raspy (de chip metalico) traga mas electricidad sobre todo si usa el WiFi, tenerlo en cuenta con la alimentacion y el trasfo que useis y su cable que sean gordos.
Yo la mía una 3B+ que energiza también a una pantalla LCD de 7' la alimento con el mismo adaptador ese CPT y sin problema.
Si es verdad que probándola en casa con un cargador de móviles chiquitillo se reseteaba sóla al inicializarse por falta de potencia. Llegué a pensar que me la había cargado...
Muy buenas a todos... os cuento....
Ya he cambiado el cableado y le he metido de 6mm... peeeeero no se ve a a traves de hdmi... me la he traído a casa y he probado varios cables hdmi y no se ve con ninguno... sin embargo si funciona porque a traves de VNC viewer veo la raspi y la puedo manejar...
Se ha podido escacharrar el hardware del hdmi? Alguna idea? La verdad es que no se me ocurre que mas hacer o probar...
Unas cerves de mi cuenta!
(04-05-2019, 03:16 PM)Kenny escribió:  Muy buenas a todos...  os cuento....
A mi nunca me ha pasado pero recuerdo que a Dunic si. Yo creo que es posible. Si la conexión de alimentación no es muy buena y se comparten los negativos entre la TV y la Rpi podría suceder que entrara la corriente por el negativo común de los conectores HDMI en vez de por el polo negativo de alimentación. Si eso sucede podría pasar mas corriente de la debida entre algunos componentes de la salida HDMI y quemar algún semiconductor.
No me ha pasado con la Rpi pero si me sucedió con otro cacharro conectado a la TV, el amplificador de antena.
Dunic comenta que tiró de garantía y  se la cambiaron. Tu puedes probar lo mismo.
Okis! Tiene toda la pinta.. ademas tonto de mi antes tenia los mismos cables para la tv y para la raspi... ahora los he separado, pero me parece que ha sido tarde. La,garantia no creo que dure... voy a ver en amazon lo q me dicen. Graciassss
Pues si, y en 2 !!
Una pedí cambio en Amazon y me enviaron una nueva
No me atrevo a pedir otra y pedí una nueva
Lo que nunca descubrí es porque ?
Ahora tengo 1 uso náutico, 1 uso terrícola y una recambio (sin vídeo)
