Disponible NUEVO OpenCpn 5.0 y novedades
#46
Recordad de actualizar también los plugins que ya dispongan de version para la 5.
Estoy seguro que hay una cosa que os encantará, los templates (plantillas en español?). Permite guardar y cargar diferentes configuraciones para diferentes planes de navegacion.
(27-03-2019, 09:10 PM)Sailoog escribió:  Recordad de actualizar también los plugins que ya dispongan de version para la 5.
Puestos dinos donde estan Sip
(27-03-2019, 11:29 PM)Velero Simbad escribió:  Puestos dinos donde estan Sip
https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadplugins.html
(28-03-2019, 01:05 PM)pinguino escribió:  https://opencpn.org/OpenCPN/info/downloadplugins.html
Gracias Entiendo que si quiero ver las imágenes de Google Heart me tengo que bajar el plugin, si quiero ver el radar y el ais también, pero para el AIS solo no hace falta ningún plugin ¿No?
(29-03-2019, 07:47 PM)Velero Simbad escribió:  Gracias Entiendo que si quiero ver las imágenes de Google Heart me tengo que bajar el plugin, si quiero ver el radar y el ais también, pero para el AIS solo no hace falta ningún plugin ¿No?
Correcto. El sistema AIS esta implementado en OpenCpn. No necesitas ningún extra.
El AIS lo lee OpenPlotter y genera las correspondientes sentencias en NMEA183. Estas las lee OpenCpn. Por ello no necesitas el plug-in de AIS de OpenCpn.
El plug-in AIS is de OpenCpn es para los que no usan OpenPlotter
Respecto a Google eart si necesitas el plug-in de OpenCpn.
Sobre el radar a qué te refieres?
(30-03-2019, 09:29 AM)gypsylyon escribió:  El AIS lo lee OpenPlotter y genera las correspondientes sentencias en NMEA183. Estas las lee OpenCpn. Por ello no necesitas el plug-in de AIS de OpenCpn.
Si quisiera conectar el radar al open  necesitaria el plugin ?no? pero ya entiendo que mi Raymarine RL 70 no permite esa conexion  Gracias
(30-03-2019, 12:53 PM)Velero Simbad escribió:  Si quisiera conectar el radar al open  necesitaria el plugin ?no? pero ya entiendo que mi Raymarine RL 70 no permite esa conexion  Gracias
Parece que solo funciona con los navico.
En el siguiente hilo explican como hacelo
En GitHub, hay un plugin "no oficial" para radares Raymarine, que un desarrollador se ha estado currando desde hace mas de un año (supongo que la necesidad obliga y este hombre se encontraría con una necesidad como la tuya):
https://github.com/ab2nkovs/RMRadar_pi
Dale un vistazo y ya contarás...
Brindis Brindis Brindis
Buen viento y mar de popa para vuesas mercedes.
El mar dara a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños. (Cristóbal Colón)
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched c-beams glitter in the dark near Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain... Time to die. (Roy Batty)
sigue mi blog Ganando Barlovento
(31-03-2019, 07:29 PM)Gambucero escribió:  En GitHub, hay un plugin "no oficial" para radares Raymarine, que un desarrollador se ha estado currando desde hace mas de un año (supongo que la necesidad obliga y este hombre se encontraría con una necesidad como la tuya):
Te agradezco el enlace, pero como si fuera chino  Sorry
Si no me equivoco ese plugin para radares Raymarine solo es para radares modernos digitales, o de los modelos analógicos de los que se conectan por cable de red.
[Imagen: Male-Cable-A80272.jpg]
No para los modelos.
Ademas parece que no esta actualizado en mas de dos años. Si no se ha incluido entre los plugins de Opencpn oficiales probablemente es por que no será totalmente funcional o no ha sido posible sacarle el máximo rendimiento.
Como se cargan las MBTiles en el Open 5 ¿Como las demás cartas?
Se cargan exactamente igual que las demás cartas.  Se dice en que carpeta están y listo.
Se usan de un modo similar,aunque no exactamente igual. Es buena idea usar la opción de grupos de cartas y separarlas de las vectoriales para escoger mejor cuando mostrarlas.
#59
¿Como hago para cargar el Opencpn 5 en la Raspberry?
Entiendo que me llevo el archivo en una memoria con el Open 5,  la conecto a un puerto usb y ¿luego que?
Y de paso,  para cargar mas cartas lo mismo ¿Ok?
(06-04-2019, 06:13 AM)pinguino escribió:  Se cargan exactamente igual que las demás cartas.  Se dice en que carpeta están y listo.
Algo me falta, me he bajado tus MTBiles y los he puesto en una carpeta, la he cargado perooooooooooo me sale "MTBiles required OpenGL to be enabled" vamos algo asi como que tengo que activar el OpenGL ¿Y eso que es?  Nosabo
