  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
#46
IEstos son los nuevos
joer no me deja poner la foto desde el movil,me cajo en tooo
son los 136002
https://www.mecanocaucho.com/es-ES/produ...ionamiento
El historial no esta mal, Pero pon fotos del barco ostiaaa que yo no lo he visto aún, como se llama?
(07-09-2018, 11:42 PM)Velero Libertad escribió:  El historial no esta mal, Pero pon fotos del barco ostiaaa que yo no lo he visto aún, como se llama?
Lo tienes en la pagina anterior la primera foto se llama Hippie, un pedazo de barco Heart  Malo 34  Heart
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=3582
(08-09-2018, 12:52 AM)Mencey escribió:  Lo tienes en la pagina anterior la primera foto se llama Hippie, un pedazo de barco [emoji813]  Malo 34  [emoji813]
Guapo guapo, pero fotos posta, homemade? [emoji14]
http://guias.masmar.net/var/masmar/stora...ta-205.jpg
https://www.jimmygreen.co.uk/product...ch2016Halyards
pues sigo con mi blog,no valla ser que pierda todo lo que busco...
https://sojosailing.wordpress.com/20...la-computadora
http://www.yachtpaint.com/esp/diy/pr.../woodskin.aspx
https://www.zonaoutdoor.es/garmin-in...SABEgIpOvD_BwE
http://titulosnauticos.net/descargas..._Spinnaker.pdf
https://www.nauticdirect.es/como_medir_diametro_cabo
http://www.olajedatos.com/documentos...eje_helice.pdf
http://cleansailing.es/es/blog/5-com...n-motor-marino
https://www.volvopentashop.com/epc/e...%2F7726000_184
http://passageweather.com/
http://www.paranauticos.com/Notas/Te...ado-diesel.htm
https://www.marinepartseurope.com/es/default.aspx
http://www.salvamentomaritimo.es/dat...pdfs/smssm.pdf
http://clientes.superweb.es/nauticam...mpacta-gps.asp
https://earth.nullschool.net/
http://www.iatlanticas.es/html/index96e7.html
http://www.lulu.com/shop/raymarine-u...-20445355.html
http://www.azimutmarine.es/nautica/c...map-actualizar
http://members.dslextreme.com/users/...002_worksh.pdf
http://www.bluemoment.com/downloads.html
http://www.bruntons-propellers.es/1/...SAAEgIRqPD_BwE
http://bruntonsshop.oxatis.com/h5-an...nc-c2x19075413
http://www.matsutec.cn/products_info.php?id=193
http://tiendanautica.latiendanaval.e...x-y-selladoras
https://www.youtube.com/watch?v=0-17_zR29pY
https://compralubricantes.com/aditiv...trol_1237.html
https://www.westsystem.com/specialty...ughened-epoxy/
https://www.jimmygreen.co.uk/product...-racer-dyneema
https://autosolar.es/kit-solar-aisla...on-bateria-agm
https://lubricantesweb.es/tienda/ace...w40-5ltrs.html
https://www.milanuncios.com/camiones...-222038074.htm
https://www.youtube.com/watch?v=H-vBVuCg-rk
http://solutions.productos3m.es/wps/...AdhesiveGuide/
https://www.youtube.com/watch?v=1b_qcqPXRHU
http://www.marinesuperstore.com/mari...is-transponder
https://www.gaelforcemarine.co.uk/en...er/m-1495.aspx
https://em-trak.com/
https://www.bluemarinestore.com/digi...s-transponder/
https://www.bluemarinestore.com/digi...t-ais-antenna/
http://elviajedetortuga.blogspot.com...s-marinos.html
No es fácil el tema de instalarle un molinete a tu barco.
La salida del ancla por la roda es muy estética y el tiro del ancla está perfectamente en crujía, lo que es una ventaja, pero hace un poco complicado encontrar un molinete que se ajuste en medidas al espacio que hay.
En primer lugar, parece que pide que sea un molinete de eje horizontal, cuando casi todos ahora son de eje vertical (la cadena hace más recorrido sobre el barbotén).
Después, que para el tamaño de barco y las pretensiones de viaje, la cadena debería ser como mínimo de 10 mm, no de 8, y el cabo que corresponde (yo preferiría linea mixta por ligereza en un sitio delicado, por poder llevar más metros de fondeo y porque los barbotenes actuales también trabajan con cabo) sería de al menos 16 mm. Hay barbotenes mixtos de cadena 10 mm / cabo tres cordones de 16 mm, el caso es encontrarlo.
Para 8 mm de cadena parece más fácil, la carga de rotura son 3.000 Kgs, que tampoco está mal (la de 10 son 5.000 Kgs), y el cabo correspondiente sería de hasta 16 mm.
Mira las dimensiones de este:
https://www.lewmar.com/node/11669?v=25368
http://www.masmar.net/var/masmar/storage...Rumbos.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=CKFGsyfz1WU
http://www.lulukabaraka.com/uploads/productes/14352.pdf
(08-09-2018, 06:49 AM)Hippie escribió:  http://www.masmar.net/var/masmar/storage...Rumbos.jpg
[img]blob:https://foronavegantes.net/2575dc55-37a8-4c0e-9514-bb6ab040e6ff[/img]
(08-09-2018, 10:30 AM)Hippie escribió:  [img]blob:https://foronavegantes.net/2575dc55-37a8-4c0e-9514-bb6ab040e6ff[/img]
[Imagen: IMG_6893.jpg]
Opino igual que Hippie. Buscaba un barco definitivo, aunque contaba con bastante menos presupuesto. Lo de andar comprando y vendiendo para subir eslora no lo veo, cuando dejas un barco a tu gusto, lo pones en venta y vuelta a empezar. Además mi altura era otro condicionante, así que burro grande
Joer después de tres dias conseguí sacar y poner los silenblock nuevos,si el primer día tres horas ayer descanse porque tenía agujetas jujujuju y hoy fui a cambiar el otro,pues otras seis horas ??? y con agujetas otra vez,allí lo deje con todo flojo para que asiente el motor,ahora me falta alinear buffffffff haber que sale de ahí
Como coño pongo fotos sin que me diga que son grandes,las tengo en el móvil
Prueba cuando le das al símbolo de poner la foto donde te dice ancho poner por ejemplo 900
A ver si hay suerte!..
(17-09-2018, 01:30 PM)serjioko escribió:  Prueba cuando le das al símbolo de poner la foto donde te dice ancho poner por ejemplo 900
Y dónde coño está eso????
