Disponible NUEVO OpenCpn 5.0 y novedades
#76
(08-04-2019, 12:15 PM)Norin escribió:  ayuda !!!! Nosabo
Acabo de instalar en Open cpn 5.0 y no funciona AIS NI GPS, esta configurado en: COM 1, NMA 0183, 4800 BAUDIOS, también cambie a 38400 baudios y nada.
windows 7 pro-
es por usb y tengo nma 2000
nosabo ??? Nosabo
Opencpn no trabaja con datos N2K. Asegúrate de que solo le entran datos de tipo NMEA0183 y a la velocidad de baudios correcta.
No dices que dispositivos estas usando ni das mas detalles. Falta información de como esta configurado tu sistema. Aporta mas datos por que es difícil adivinar un problema cuando se desconoce como esta configurado todo.
Agradecido por: Norin
#77
Hola, a ver si se decirte como va esto:
Ordenador portatil Hp
windows 7 pro
Open cpn 5.0
Ais Camino ( si que funcionaba perfectamente con el Open 4.8 ) salida Usb 38400 baudios. Comprobé con el programa del Ais Camino y da OK  en todo, tengo un plotter B&G y se ve Ais-
esto es la configuración en OPEN cpn 5.0
TIPO: Serie, dirección -entrada protocolo-NMA0183 , COM 1 38400Baudios, Prioridad 1.
en la ventana depuración nma no sale nada...
no se que mas necesitas...
Otiaaa..... Borracho acabo de añadir otra conexión IGUAL o sea duplicada y funciona... si des-habilito (  añadir  ) la primera, vuelve a no funcionar, o sea que funciono con duplicado de conexiones.  Eek
(08-04-2019, 04:18 PM)Norin escribió:  Otiaaa..... Borracho acabo de añadir otra conexión IGUAL o sea duplicada y funciona... si des-habilito (  añadir  ) la primera,  vuelve a no funcionar, o sea que funciono con duplicado de conexiones.  Eek
Pues si que es curioso lo que te pasa. No se si podría deberse a algún bug relativo a la versión de windows ya que en Linux y Rpi yo no he tenido problemas. Ten en cuenta que los puertos de comunicaciones solo pueden ser leídos por una aplicación a la vez. No se si podria deberse a algun error en el archivo de configuración de opencpn. No parece que sea un problema común. Parece que  es mas bien algo particular en tu caso.
#80
Buenas,  Brindis  sí !!! de momento sigo con dos conexiones, pero funciona bien AIS/GPS
Cuando arranco el programa de "AIS CONFIGURACION TOOL" solo da señal a este y cuando salgo, da señal a open cpn, eso esta claro una sola aplicación.
Gracias por estar ahi !!!  Bravo
P.D. ENVIO CAPTURA PANTALLA-
De nuevo por aquí, una pregunta que no localizo como activarlo y adjunto captura. Veo en vuestras capturas que aparecen veriles y profundidades , no consigo localizar donde activarlas. Gracias
(19-04-2019, 06:08 PM)elpuerto escribió:  De nuevo por aquí, una pregunta que no localizo como activarlo y adjunto captura. Veo en vuestras capturas que aparecen veriles y profundidades , no consigo localizar donde activarlas. Gracias
No tienes cargadas las cartas
Descargate de aqui  https://drive.google.com/drive/folders/0...WdyTFJLZFU  este archivo  CM93 compilation 2018 des cartes 2014  y luego lo instalas en el Oponcpn
Agradecido por: elpuerto
#83
(19-04-2019, 07:42 PM)Velero Simbad escribió:  No tienes cargadas las cartas
Bravo Me he quedado como el que se traga un paraguas (abierto).
Ya esta bajando, seguro que hay información como se instala. Vaya rapidez en la respuesta, además en fiestas !!! Gracias
(19-04-2019, 09:09 PM)elpuerto escribió:  Bravo Me he quedado como el que se traga un paraguas (abierto).
Bueno, quizás es lo único que me se  Cunao
Para instalarlas te vas a "Opciones" que es la ruedecita dentada, ahí le das a "Cartas" luego a "Añadir carpetas" buscas donde hayas guardado la carpeta que te estas bajando y cuando la tengas le das a "Aplicar" y cuando termine de cargar a "Ok"   ¡Et volila"
#85
Cambien te puedes descargar del mismo sitio  las Navionics, al menos las del Mediterráneo Occidental, son como portulanos y  complementan muy bien las CM93
#86
(19-04-2019, 11:25 PM)Velero Simbad escribió:  Cambien te puedes descargar del mismo sitio  las Navionics, al menos las del Mediterráneo Occidental, son como portulanos y  complementan muy bien las CM93
Estoy bajando todo, por si acaso  Brindis
Buenas y unas  Brindis , instale plugin sQuiddio, cuando arranco el Open cpn se ven todos los iconos de este plugin, pero no se como desactivarlos o activarlos ???
Le doy al icono de sQuiddio y desaparecen pero si vuelvo a activarlo nada , no aparecen.
Después voy a la rueda de configurar, en opciones plugin sQuiddio lo desactivo y lo activo( sin darle aceptar, solo salgo) y sale de nuevo.  Eek
También si salgo de Open y vuelvo a arrancar salen todos.  Nosabo
Por otro lado en botón derecho hay un submenu que dice "hide local sQuiddio destination" y solo salen nombres pero sin icono y sin info del plugin.
Borracho
Buenas
actualizo Opencpm desde Openploter y OK
actualizo plugin y da error :
El paquete «opencpn-plugin-climatology-data» no tiene un candidato para la instalación
E: No se ha podido localizar el paquete opencpn-plugin-sar
(17-05-2019, 06:36 PM)Dunic escribió:  Buenas
¿Han perdido el paquete?  Nosabo  Cunao
Perdón por la broma, la verdad es que veo todo esto de la Rasp muy, pero que muy inseguro para confiarle la navegación, yo me lo he montado sobre todo por curiosidad y desde luego como un equipo de respeto, justo ayer salí a hacer pruebas con el piloto aut y sin señal de GPS en la rasp ????????? el día anterior iba bien, un rato tocando sin saber muy bien que y se soluciona, pero por lo que leo, que si se hace un apagado como no toca, que si la alimentación, que si el sofware, que si se pierde el paquete ... Cunao  menos mal que el piloto me funciono, porque tire la mañana con la Rasp, desde luego lo que tengo claro es que ya me he plantado, al final te la pasas pegado a una pantalla y para eso para que navegar  Sip
En cualquier caso muchas gracias a todos los amigos como Pinguino y cia por su inestimable ayuda  Gracias
(17-05-2019, 08:36 PM)Velero Simbad escribió:  ¿Han perdido el paquete?  Nosabo  Cunao
Yo tenía casi decidido poner la Rasp, pero por una cosa u otra, siempre me sale algo a lo que le doy prioridad, el caso es que  cada vez que leo comentarios sobre las incidencias que hay, me echa un poco más para atrás.
Yo me pregunto,¿hay alguien que haya instalado la Raspberry,(con lo básico, AIS, GPS, Openplotter) y una vez instalada no haya tenido que volver a configurar nada y que haya funcionado perfectamente sin problemas durante años?
Es que yo se que aunque al principio, con la cosa de la novedad si me entretendría en estar toqueteando y configurando,  en cuanto lleve un tiempo con ella, si veo que da problemas la dejaría aparcada y no la usaría, no me gusta nada la informática.
Usuarios navegando en este tema: 52 invitado(s)
