  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
por lo que veo hay que mirar el interior de el eslabon.....nooooooo???? sea de 28 o 30 mm.......joerrrrrrr
Si las cosas y piezas de náutica no fueran tan absurdamente caras, bastaría para cambiar la roldana del molinete al tamaño de la cadena que tengas, pero me temo que te pedirían mas que por 50 m de cadena nueva...
Por cierto...
¿Porqué las cadenas de la norma DIN 766 son un 30% mas caras que las de la norma ISO 4565?
(Lofrans certificada, G40 galvanizada al fuego, 50m de 10mm, ISO 4565: 380 euros, DIN 566: 495 euros ¡¡¡!!!)
https://www.promonautica.com/253-cadenas-de-fondeo
(19-05-2019, 08:22 AM)iperkeno escribió:  Si las cosas y piezas de náutica no fueran tan absurdamente caras, bastaría para cambiar la roldana del molinete al tamaño de la cadena que tengas, pero me temo que te pedirían mas que por 50 m de cadena nueva...
Por cierto...
Y si compro 30 metros de cadena de8 mm,más 50 de cabo y pongo el lewmar pro-series 1000???solo que tiene solo 700w y no se se serían pocos vatios,es que ese creo que se podría poner en la bancada que trae el malo en el Pozo
(20-05-2019, 06:44 PM)Hippie escribió:  Y si compro 30 metros de cadena de8 mm,más 50 de cabo y pongo el lewmar pro-series 1000???solo que tiene solo 700w y no se se serían pocos vatios,es que ese creo que se podría poner en la bancada que trae el malo en el Pozo
Mejor al revés 50 de cadena y 30 o solo 20 de cabo.
700w muy justo.
Mínimo 800
(20-05-2019, 06:59 PM)gypsylyon escribió:  Mejor al revés 50 de cadena y 30 o solo 20 de cabo.
700w muy justo.
Mínimo 800
Yo difiero, eso pesa mucho: dos esloras de cadena, de 10 mm, y 60 de cabo multiplait de nylon de 16 o de 18 mm, sobrado, y otros 60 m en sentina por si aún se quiere ir más sobrado...flexibilidad total y muy poco peso..
Y otra ancla con 3 m de cadena y usando los 60 m de cabo de la sentina para largar cuando quieras estar seguro de verdad y reducir el borneo.
(20-05-2019, 10:30 PM)caribdis escribió:  Yo difiero, eso pesa mucho: dos esloras de cadena, de 10 mm, y 60 de cabo multiplait de nylon de 16 o de 18 mm, sobrado, y otros 60 m en sentina por si aún se quiere ir más sobrado...flexibilidad total y muy poco peso..
Pero según siempre comenta Hippi, su plan es fondear y fondear.
Con esa cadena de 8mm y una rocna de unos 14 kgr va ha fondear seguro.
Con mal tiempo y ola no está mal llevar la proa lastrada.
Pero si lo que se quiere es evitar peso, tienes toda la razón
yo lo que tengo es 25 metros de cadena de 10mm y 25 de cuerda,el ancla no sé cuanto pesa,me imagino que 16 kls,lo de la cadena de 8 mm lo comente porque el moliete ese lo encontre muy bien de precio y podria pagarlo a plazos,pero no sé si 700 w son pocos,la cosa es que dice que es para barcos hasta doce metros,pero me fio más de vuestros consejos que de cualquier comercial
https://www.lewmar.com/node/11669
lo digo porque creo que ese se puede montar en la cosa esa que lleva dentro del pozo
(21-05-2019, 01:00 PM)Hippie escribió:  yo lo que tengo es 25 metros de cadena de 10mm y 25 de cuerda,el ancla no sé cuanto pesa,me imagino que 16 kls,lo de la cadena de 8 mm lo comente porque el moliete ese lo encontre muy bien de precio y podria pagarlo a plazos,pero no sé si 700 w son pocos,la cosa es que dice que es para barcos hasta doce metros,pero me fio más de vuestros consejos que de cualquier comercial
8mm de cadena están bien para tu barco, aguanta 4300 de fuerza, que nunca se van a producir.
Pero 700W es muy justo.
En el mío de 12m y 8 toneladas llevo 60m de 8mm de cadena y no se cuantos de cabo. El molinete es de 1000W y cuando toca subir la cadena de 24kgr se nota que el molinete va a tope
oer,24 kls de anclaaaaa??????? o sea que me saldria bien comprar cadena de 8mm,el hippie pesa 7000kls....ya vere ,el problema es donde colocar el molinete,no queria hacer obras y este creo que podria ir en la base esa que tiene el malo,joer,que comedura de coco tengo.......lo estudiaré bien con todos los consejos que me habeis dado.....graciassssss
En el segundo 53 del vido puedes ver la lógica de instalación y funcionamiento de un Malö 37  Tequiero
Mira si tu pozo es de este tipo.
Es igual, solo que el Pozo es pequeño,gracias
parece un lofrans tigres pero no lo es,.....
TIGRES - Molinete Horizontal
aparte de que tampoco sabria donde comprar esa roldana que trae con un brazo,mirar que miré,pero como no tengo ni puta idea??? seguro que lleva un muelle para levantarse y soltar el ancla por su propio peso,no sé..........gracias por vuestra comprension
como todo el mundo sabe,me compre la http://www.standardhorizon.com/indexVS.c...Archived=0
y como todos los que saben me dijeron que me quedara con la radio que tenia( la sigo teniendo)pero no tenia dsc ni mmsi,,pues compre esa para todo,hasta con radio fm,pues en menos de 20 dias entre enviar el original de los papeles de la radio a belgica y volver pues ya lo tengo en casa,gracias gerardo el belga,es el que me ayudo a bajar la mitad del recorrido desde holanda sin nada a cambio,eso es un amigo y lo demás son fotocopias,gracias gert
pd:lo mismo que en este pais y el que no quiera reconocerlo es un chupaculos y vividor de este pais....a rañalaaaaaa
El brazo, sospecho, no tiene que ver con el molinete. Creo que sirve para fijar el ancla en el pozo sin tener que hacer espeleología...
(22-05-2019, 06:59 AM)iperkeno escribió:  El brazo, sospecho, no tiene que ver con el molinete. Creo que sirve para fijar el ancla en el pozo sin tener que hacer espeleología...
Pues a mi me parece un refuerzo del molinete para evitar que trabaje demasiado sobre el mamparo de anclas..
Usuarios navegando en este tema: 168 invitado(s)
