Temas: 35
Agradecimientos otorgados: 17
He mandado un mensaje al vendedor... a ver si contesta.
Si no me la cambian, es posible arreglarla? O me toca comprar una nueva?
Temas: 35
A ver si me pongo las pilas y voy actualizando los posts abiertos.... que son muchos.
El vendedor me mando una raspi nueva sin costo... ole por el!
Le he metido cable de 6mm y por fin funciona perfectamente. Hoy por fin he podido terminar las conexiones... he tenido mucho lio con el motor y bla bla bla...
Gracias a los que me habéis ayudado
Temas: 35
Por cierto... al cuadro le he metido cable de 6mm tb... el positivo, para que rule mejor...
De momento lo mantengo, anque he metido clemas nuevas para las conexiones nuevas que voy añadiendo. Cables nuevos y gordos, con su buena masa y van genial.... aunque ya abrire otro hilo, porque quite algunos cables de los antiguos que llevaban luces interiores y como llevaban interruptor ahora no van bien... pero bueno, tengo idea de el invierno que viene poner un cuadro nuevo. Poco a poco que ya no me queda pasta....
Temas: 35
Bueno, y haciendo uso de la magia de los duendes..... hoy no va la raspi! Me ha durado poco la alegria
Temas: 35
Mañana reviso.... pero si ayer iba bien! (No entiendo)
Temas: 59
Pero no dices cual es el problema. Si es que ni siquiera enciende o si enciende pero no va etc. etc. etc..
Supongo que no enciende. Comprueba la tensión y revisa el cableado.
Temas: 35
Sorry.... no va el hdmi.
El voltaje en el barco es perfecta. Pero no da señal hdmi a la tele. Me la he traido a casa y tampoco va hdmi... ningun cable.... pero si es nuevaaaaa.... como puede ser?
Y ademas como el software es el nuevo y no configure la red o no se que hecho o he dejado de hacer no puedo acceder al wifi y ver nada... enciendo la raspi y no veo con el movil ninguna red de la raspi.
Joder... estoy gafao.
Temas: 35
El monitor, que es una tv, esta encendido antes que la raspi
Cables he provado varios, y son buenos...
Yo creo que hay meigas
Temas: 35
Una cosa que me pasó por si ayuda....
En el cable positivo de la pieza esa que reduce los 12v a 5v le he metido un interruptor para apagar las raspi (despues del logout) y que no chupe luz. Bueno, pues no me gustó como hice el empalme y pense que podia venir por ahi el problema... asi que pelé mas cable y puse una clema mas acorde y mejor, para asegurar la conexión del cableado. Bueno, pues primero conecte el positivo (el negativo aun lo tenia sin poner) y las raspi se encendió !! Sin el negativo. Luego conecte el negativo y siguió encendida, pero en ningun caso se veia nada en la tele por el hdmi. Ni idea...
Temas: 82
Agradecimientos otorgados: 213
Recibió 436 agradecimiento(s) en 275 mensaje(s)
igual te has cargado la salida de vídeo ? El (-) lo habrá tomado desde el monitor
Mira de conectar por VNC (o TeamViewer) (si lo configuraste) que recomiendo hacer siempre (Me ha pasado) al configurar porque el “porsi” y Murphy pasa .....
Manel - EA3CBQ
Anavre en crisis económica ?
Temas: 59
Si que podría ser el origen de las roturas. Ten en cuenta que la corriente eléctrica fluye desde el negativo ---> al positivo -al revés de lo que muchos piensan- y si no esta conectado el negativo en su toma correspondiente y la corriente entra por donde no debe -la toma HDMI- puede quemar algún componente que no esta preparado para que circule por el toda la intensidad que chupa la Rpi.
Eso en las instalaciones de casa no sucede por que los negativos no confluyen a diferencia de las instalaciones de 12 y 24 V. donde estos deben estar correctamente conectados y en su orden correcto.
Temas: 35
Joder, pues ya llevo 2 rotas... yo creo que voy a estar un tiempecito centrado en otras cosas y ya si eso me compro otra mas adelante. O se puede reparar?
Gracias por lo del negativo. Entiendo pues que primero siempre el negativo y luego el positivo, no?
Mirare lo del negativo de la raspi y la del motor... imagino que el multimetro un cable a cada negativo, no?
Joer q manazas soy... por estas cosas me da mucha pereza la electrónica.... suceden cosas fuera de mis conocimientos y se estropean las cosas... y mas euros al fondo del mar.... me gusta mas la mecanica... la entiendo mejor..
Mil gracias por vuestra ayuda
