  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
Tiene buena pinta a ver si te cuadran las medidas.. La Rocna puede ser un poco puñetera. una vez que tengas el molinete plantealo en cubierta con el ancla mide todo bien.. te puedes hacer un modelo de la roldana en cartón para verlo mejor,,
Un botalón de proa no tiene por que ser caro, tubo inox cortado y soldado, tornillos y una placa interior dentro del pozo de anclas y un redondo de inox de eje de roldanas y uns roldanas de delrin o cualquier otro material sintético.
Este era el que llevaba yo:
[Imagen: m08_171.jpg]
Tiene la ventaja de que tienes sitio para dos anclas (subir un ancla sin roldana tiene bastante tela), protege el ancla y protege la proa del barco y el vital arraigo del stay..
Yo me cargué uno en una mala maniobra en un puerto de Mozambique, un segundo se lo llevó por delante una barcaza que garreó en Djibouti y aún acabé haciendo un tercero en Tailandia...hacer uno nuevo es sencillo (de hecho el de la foto es de tubo de PVC enfibrado), y posiblemente te puede salvar de una avería grave...creo que Cocúa también tenía algo para eso en la proa..
Agradecido por: aitonos
no me gusta ese botalon jujujujujuju
se admiten ideas,porque me voy volver loco...jujujujujuju
pd:les digo que tiene que ser para un ancla rocna de 15kls
otra que me descojona,en este pais piden el oro y el moro por una rocna,buascar si quereis,no sé si me salio barata o no,mas barata no la encontre,me costo 399 euros,pero no en este pais de chupopteros
(04-06-2019, 08:50 PM)Hippie escribió:  no me gusta ese botalon jujujujujuju
¿Por estética?...te puedo asegurar que es bien útil..si tienes que pasar una rasca de verdad en un fondeadero con problemas de espacio vas a tener que fondear una segunda ancla, y para largarla, ajustarla mientras tira y recogerla después, está muy bien tener dos roldanas y sitio para dos anclas.
Porque además, con rasca, el barco bornea y el tiro del ancla varía mucho y el cabo roza mucho en la roldana y tiende a salirse de ella (con cadena hay que meterle un gancho a la cadena y la complicación está al largar más linea o recogerla y los puntos de roce son los de las fijaciones del cabo de nylon que sujeta el gancho), con el botalón el cabo no tiene posibilidad de salirse y el rozamiento es mucho más pequeño que en una roldana simple o con basculante como la que ponías.
bueno bueno bueno,la cosa es que el ancla que trae el hippie quiero que se quede donde esta,sin cadena,si hicera falta se le pondria cuerda que la hay con plomo en sus primeros metros....despues voy medir y pedir presupuestos de lo que me gustaria,lo malo es cual jujuju,esperando las fotos de enrique y cual se adaptaria mejor al hippie,de momento estos son algunos de lo que me gustaria,doy por sentado que donde recoje el ancla hay un rodete o como se llame,un rodote normal,o hace falta alguno especial????
no se reducir la primera
o como este del nuevo hallberg rassy 57,sencillo y facil de hacer......
(05-06-2019, 11:40 AM)Hippie escribió:  o como este del nuevo hallberg rassy 57,sencillo y facil de hacer......
Ese tipo no te vale para la Rocna, necesitan ir en roldana de puntera, que el aro pase por proa del botalón o tener un botalón para dos anclas bien ancho.
[Imagen: img_1803.png]
[Imagen: Rocna.jpg]
joer,cada vez me lo poneis mas dificil jujujujujujujujuju,a rañala le voy poner una puntera y no me como mas el coco,bastantes problemas tengo......cajo en toooooooooo
esta y a rañalaaaaaaaaa,me cajo en toooooo
https://www.mantusmarine.com/bow-roller/
(05-06-2019, 01:02 PM)Hippie escribió:  joer,cada vez me lo poneis mas dificil jujujujujujujujuju,a rañala le voy poner una puntera y no me como mas el coco,bastantes problemas tengo......cajo en toooooooooo
Cunao Cunao Cunao
los problemas no tienen nada que ver con la nautica,con decir que estoy de vacaciones y aun no pude ir al barco?,pero bueno ese es otro tema,cuando llegue el ancla decidire,todo me parece que gira en torno al ancla,esos son problemas menores,gracias y un abrazo
Agradecido por: serjioko
pues cuando llegue el ancla mirare si este vale?? te suena caribdis jujujujuju y yo matandome a buscar teniendolo en casa jujuju ya pedi presupuesto y me lo hacen en 200 euros,el montaje lo tendria que hacer yo jujujujujusi vale lo veras en directo como quedaria en el sr2 jujujuju al final el hippie va a ser conejillo de indias del sr2,espero que no te moleste jujujujuju
como vereis no va ser nada facil hacerle el botalon,ya que el enrollador esta atope de proa y queda poco espacio para que la cadena pase por el lateral,yo queria que el ancla quedase en crujia,se le podria hacer un tubo en s para que el ancla estuviera en crujia???????
Usuarios navegando en este tema: 83 invitado(s)
