  • 1 voto(s) - 4 Media
West Wind 35 "Tura"
onde se dixo que un galego se afogue nun vaso de auga.....animo e moita forzaaaaaa
Agradecido por: magallanesxix, magallanesxix
Mucho ánimo!!!
[emoji482][emoji482][emoji482][emoji482][emoji482]
 Miguel de Unamuno
Se agradecen los ánimos, que son pocos los que recibo, más bien al contrario, la opinión generalizada que me encuentro entre mis vecinos de fondeo, es que en un barco de 40 años no merece la pena invertir tanto, solo arreglar lo que se rompa, ( me da que muchos ni eso), pero es mi barco y me gusta tenerlo lo mejor que pueda, ahora, cuando se suben a el las caras lo dicen todo.  Sip
Agradecido por: LEVIÑO
Hola Hugo,
Efectivamente hay veces que acabas harto, pero "después de la tormenta siempre llega la calma", y vuelves a estar encantado con tu barco. Da igual que tenga 30, 40, 50, o 100 años, el barco puede estar como nuevo si su armador quiere, tú lo has demostrado de sobra con los bricos que hemos visto  adoracion
Si este año no podéis navegar, ya lo haréis el que viene.
Mucho ánimo.
(12-06-2019, 05:48 PM)Javi-Miss Regina escribió:  Hola Hugo,
Mucho ánimo.
Gracias Gracias
Que encuentres buenos vientos y pocos "charteristas"
(12-06-2019, 04:23 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Este año empiezo a estar un poco saturado, no he navegado ni un día, en parte por los problemas con la barra, pero no ha sido ese el principal problema puesto que aun así podía haber salido teniendo muy controlado las mareas, ahora está la draga, y en breve se podrá salir con seguridad, pero lo que me está saturando son los bricos, y eso que la economía está fatal pero buscando y sobre todo currando mucho todo se puede.
Empecé con los cambios de los metacrilatos de las escotillas, después sustituí las tomas de cubierta, agua,kk, y diesel, he sustituido los manguerotes por ventiladores de cubierta de inox, he cambiado la cocina de camping por una de dos fuegos con horno y cardan, he pintado el interior de los armarios y cubículos de almacenaje del interior, ahora estoy acabando de pintar la cubierta despues de lijar A MANO, enmasillar, lijar, enmasillar, lijar, etc etc, seguro que he hecho más cosas pero ahora no me acuerdo y tengo que cambiar dos bases de candeleros para los que ya tengo repuestos, instalar la nueva luz de fondeo a tope de palo, instalar el nuevo pulsador de molinete (tengo todos los repuestos) y ponerme a sustituir el tacómetro y reloj de temperatura del cuadro que no se porqué han dejado de funcionar (también tengo repuestos), primero antes de cambiar nada tengo que averiguar si es problema del cable, aparte de todo esto, el barco tiene un verdín considerable en la obra viva, ya que lo saco cada dos años y este año pasado por aprovechar hasta el final me quedé sin sitio en el varadero y ya va para los tres años, por lo que veo que encima de todo el curro que me he pegado no voy a poder hacer la travesía veraniega, pues está claro que no me va a dar tiempo a tenerlo listo, a lo más alguna que otra vuelta cercana a mi base y poco más, por supuesto después de tirarme al agua y pegarme un curro de puta madre limpiando la obra viva y la hélice, que no quiero ni pensar como está, ah, y sustituir el ánodo que no creo que exista.
E fin a lo mejor no parece mucho, pero teniendo en cuenta lo que puede costar quitar un solo tornillo en un barco de 40 años, pues eso, que estoy de bajón.
En cuanto acabe las vacaciones sacaré el barco ( porque aunque no naveguemos pasaremos en el prácticamente el mes de julio y agosto), le haré el mantenimiento de la obra viva y al agua de nuevo, que no pienso hacer nada que no sea  Velero Velero a menos que se rompa algo... y muy importante tiene que ser lo que se rompa, ha sido el tute más gordo de bricos desde que tengo barco hace siete años.
En fin gracias por aguantar el rollo, sólo quería desahogarme un poco.
Ah por cierto y todo hecho con el barco en fondeo, ni se me ocurre una cifra aproximada de viajes de ida y vuelta.
Lo de los barcos cada día que pasa es mas para ricos, imagina que tienes que encargar a terceros todo eso  Eek
Imagina las ganas que tengo yo de bricos  Meparto
Cualquier tontería me cabrea, no te digo si es algo serio como ahora que tengo el piloto haciendo el gilipollas, en fin como ya te han dicho son momentos de bajón que a tu edad pasaran  Sip
(12-06-2019, 08:43 PM)Velero Simbad escribió:  Lo de los barcos cada día que pasa es mas para ricos, imagina que tienes que encargar a terceros todo eso  Eek
Encargárselo a terceros!!! no me lo podría permitir pero...es que tampoco quiero, somo masocas.
Entiendo perfectamente que no te apetezca ni apretar un tornillo.
Yo creo que lo que peor llevo de todo es vivir a hora y media del barco y eso que procuro, cuando son trabajos de envergadura quedarme en el barco hasta que acabo, pero claro, no siempre se puede, y los imprevistos que surgen, que ya sabéis como va esto, que os voy a contar, dan como resultado muchas idas y venidas en balde, simplemente para saber que no puedo avanzar hasta que no tengo esto o lo otro, en fin como bien habéis dicho todo pasa y a finales de septiembre espero tener el barco totalmente operativo para navegar donde se tercie.
Agradecido por: Velero Simbad, LEVIÑO
Actitud positiva, jeje, que con alegría todo se supera. Sé perfectamente cómo te sientes. Ya ves en qué fregado llevo yo metido mucho tiempo. Una de las razones que me animó a conformarme con un 25 pies fue esa, el mantenimiento, los gastos, y asumir que a mi edad y con mis condicionantes nunca podré seguramente navegar muy lejos. Pero, como tú, disfruto mejorando el barco y acondicionándolo a mi gusto... El problema es que a veces esto es duro, llega el buen tiempo y otra vez me tocará navegar de tripu con los amigos, matar el gusanillo un poco, aunque no sea lo mismo, desde luego. Pero aunque cueste verlo a veces, algún día le habrás dado la vuelta y luego el mantenimiento será sólo esporádico y de rutina. Tengamos fe, jeje. Yo, en momentos como los que comentas, uso la estrategia de los monjes budistas : intento anular el deseo de acabar y me concentro en casa tarea como un fin en sí mismo, extrayendo la satisfacción de cada instante, de cada fase, de cada pequeña victoria. El camino, el viaje... Ítaca es el viaje. Ánimo
Yo estoy enamorado del West Wind desde las crónicas del Pepa Bandera en el Yate y Motonáutica...creo que ellos fueron mis principales héroes de la adolescencia  y quienes más me hicieron soñar en rutas y países desconocidos.
https://velacostabrava.com/contenido/cms...epalow.pdf
Muchas millas por la proa de tu barco!!!
Bier Bier
Agradecido por: Velero Simbad, magallanesxix, Kaia
(12-06-2019, 10:38 PM)caribdis escribió:  Yo estoy enamorado del West Wind desde las crónicas del Pepa Bandera en el Yate y Motonáutica...creo que ellos fueron mis principales héroes de la adolescencia  y quienes más me hicieron soñar en rutas y países desconocidos.
Bier Bier
! El Pepa Bandera!  Tequiero
adoracion
Bier Bier
Aahhh, el Pepa Bandera, que buenos ratos he pasado leyendo su libro, "Al otro lado del horizonte" lo recomiendo.
[Imagen: al-otro-lado-del-horizonte-el-viaje-del-...andera.jpg]
Os dejo también la segunda parte del artículo que ha puesto Caribdis, donde cuentan como después de dar por hundido el barco se enteran de que sigue en activo en Suva (Fidji) ¡¡ 29 años después!!
https://velacostabrava.com/contenido/cms...dos_bj.pdf
Bueno, a una semana de varar el barco y con algún tema eléctrico que solucionar que me trae de cabeza (https://foronavegantes.net/thread-893.html), quería comentar mis primeras apreciaciones sobre la pintura antideslizante Interdeck que he aplicado en cubierta.
Esperaba que cubriese un poco más al ser bastante espesa y con aditivo, pero no es así, los defectos mínimos si los tapa, pero cualquier picotazo de cierta profundidad que se haya pasado por alto a la hora de enmasillar  se nota, menos que con el poliuretano, por supuesto, y al ser mate pues disimula un poco más, pero no lo que suponía, y eso que lleva mínimo 2 manos y en alguna zona 3.
Como pintar una cubierta, obliga al repintado cada cierto tiempo, la próxima vez haré es esfuerzo necesario para usar Kiwigrip.
Sobre la capacidad antideslizante hallo los siguientes escenarios.
Calzado.
 -Agarra muy bien tanto en seco como en mojado.
Descalzo.
 - En seco agarra muy bien
 - En mojado no me convence, no voy con total seguridad.
 - Con la cubierta enjabonada, ¡Pa matarse!  no puedo andar si no es agarrado a algo.
Sobre su duración habrá que esperar,tanto para ver la duración del desgaste del antideslizante, como para ver si salta en alguna zona, aunque en principio me da la impresión de que tanto lo uno como lo otro son de calidad.
Os dejo alguna foto del resultado.
[Imagen: image.jpg]
 [Imagen: image.jpg]
[Imagen: image.jpg]
[Imagen: image.jpg]
Si alguno estáis interesado, podéis ver mas en el enlace que pongo, están al final del artículo, después de alguna que otra mejora, como la sustitución de los manguerotes, la cocina nueva, hay también alguna comparativa del antes y el después, que ampliando las fotos se aprecia bastante la mejora.
No pongo más fotos aquí porque por no se que motivo no las puedo copiar de mi web cuando están ampliadas y entonces no se aprecia bien el detalle, me gustaría haber hecho más fotos de todo, pero cuando estoy currando, nunca pienso en la puñetera cámara.
Por cierto, también he realizado un brico que he sacado del hilo de los gadgets náuticos del foro, pero me dice la almiranta que no ponga todo aquí, que si no para que coño tenemos la web  Meparto , está obsesionada con las visitas y los paises, pero es que a mi me da una pereza mantenerla...  Sip
Bueno el enlace.
https://udozobosag.jimdo.com/2019/09/17/más-cambios/
Por cierto, también he puesto unas cajitas para las conexiones eléctricas la mar de apañadas.
me acabo de leer el blog,joer que currada,enhorabuena por el curre y como quedó,parabens.....
Bier Bier
Joerrr!!! el Pepa Bandera!!! que buenos momentos nos hizo soñar con su lectura Bravo Bravo
Para no abrir un hilo solo para esto, os lo pongo aquí.
En este vídeo se aprecia bien las corriente de marea que tenemos en Sancti Petri.
Agradecido por: iperkeno, Ahao
