citas de hilos diferentes
¿Como se hace para citar comentarios de otro hilo?
No se si me explico, por ejemplo, si alguien ha puesto algo en el hilo de los aceros y yo quiero citar ese comentario en el hilo de travesías singulares, por ejemplo.
copia la línea del buscador y lo pones donde quieras :
https://foronavegantes.net/thread-1337-p...l#pid26548
Este te lleva aquí mismo
O das a responder , copias , sales y pegas donde quieres
magallanesxix
No se si hay otra forma
Anavre en crisis económica ?
(27-06-2019, 08:47 PM)Dunic escribió:  copia la línea del buscador y lo pones donde quieras :
magallanesxix
Si, así se que se puede hacer, me refería a que el texto quede en el "formato cita" dentro de su cuadradito de diferente color y tal.
(27-06-2019, 08:57 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Nosabo  Pues ya dirán los “tesnicos” .....
Puedes utilizar el icono de la cita mientras estés escribiendo el mensaje:
Te quedará algo así:
Cita:Te quedará algo así:
El mar es de TODOS.
Lo que es de TODOS, NO ES MÍO.
Cita:
[Imagen: velero.gif]"No hay nada como el MAR"[Imagen: velero.gif]
Tinico N'Hielo
(28-06-2019, 07:04 AM)gilinas escribió:  Puedes utilizar el icono de la cita mientras estés escribiendo el mensaje:
Esto es lo que buscaba.  Gracias
Basta con, como bien dice Dunic, dar a "Responder", copias TODO lo que te salga, vas a la respuesta donde quieras ponerlo y pegarlo sin más:
(26-06-2019, 11:26 AM)Otoio escribió:  Me llama la atención este tema.
Y no será fácil, eso lo dejó Serjioko claro hace poco.
Pero es curioso que lo que oía antes era: "si no vas a regatear, no interesa; le sacarás partido sólo en determinados rumbos".
Sin embargo tenemos gente supercontenta con el rendimiento del código cero. Con poquito viento, de ceñida a poco más que el través.
Que son situaciones, en las que un genova, más pesado, parece que quita más que da.
¿Ha cambiado esta vela? ¿Hablamos de otro tipo de vela? ¿Gennaker?
O no he entendido nada, que puede ser...
Si no copias todo, sino parte, no te va a salir, sin hacer lo que bien dice Gilinas:
Lo que ocurre es que si lo haces así, estás pegando una cita pero que no se puede navegar al original:
Cita:Me llama la atención este tema.
Si quieres copiar sólo parte, quizás lo más práctico y fácil es que pegues toda la cita original y luego borres lo que no te interese (con cuidado de no borrar inicios ni finales, para no destruir la cita:
Si vemos el mensaje en modo código (usando el último botón      ) veremos claramente dónde empieza y acaban la cita (pongo inicio y final en rojo para distinguirlo, a la vez que añado un espacio para que se pueda ver)
[ quote='Otoio' pid='26412' dateline='1561544787']
[ /quote]
Este último sistema es práctico para cortar citas largas, para responder intercaladamente. Responder intercalando en la cita
Sausalito III (Puma 26)
