OP 2.x.x pre-alfa para Rpi4
Editado - foro equivocado
Joer que cosa mas rara lo que te pasa.
Estos son los pasos exactos que yo hago:
Descargo la ultima NOOBS. Instalo raspbian desktop sin los orogramas recomendados.
Instalo y conecto a internet
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
sudo apt install python-configparser python3-wxgtk4.0 python3-ujson whois
sudo dpkg -i openplotter-settings_2.0.6-beta.deb
y ya está. Reinicio, instalo, desinstalo y todo funciona segun lo esperado. Que se te pongan todas la apps en gris y nada en installed o candidate significa que las fuentes estan pero por alguna razon no se pueden leer las versiones instaladas y candidatas (apt-cache policy). Tienes que hacer al menos un apt update.
Sailoog ya he dado con el problema. Es el idioma. Yo lo pongo en castellano como de costumbre y eso lo bloquea. Hay que usarlo en la lengua shakespeare. Puesto de nuevo en ingles y funciona otra vez. Es raro que en el escritorio no de ese problema.
Una sugerencia. Los mensajes de Ok salen en un verde muy claro y apenas los puedo leer. Tal vez no sea mala idea el usar un verde algo mas oscuro. Que se note que es verde y que da el OK, pero mas visible para ojos cansados.
Por cierto, las dependencias para compilar XyGrib son:
qttools5-dev build-essential git cmake qt5-default libpng-dev libopenjp2-7-dev libnova-dev libproj-dev zlib1g-dev libbz2-dev
Mierda pues ya se donde esta el fallo. Tengo que evaluar el retorno de "apt-cache policy" y como el resultado esta en el idioma del sistema lo fuerzo al ingles con "LANG=C apt-cache policy" y por alguna razon eso solo funciona en sistemas en ingles lo que no tiene mucho sentido no? voy a ver que hago, merçi!!!
Me apunto lo del verde
genial lo de la dependencias, me pongo con ello cuando arregle algunas cosas antes
Puedes probar en un sistema en español si esto funciona y te devuelve el resultado en ingles?
LC_ALL=C apt-cache policy
Fantástico. Gracias Pinguino. La bajaré y la probaré, ya que me viene como anillo al dedo para la semana que viene.
Ya me había hecho a la idea de navegar con dos Raspis. La 3 con OP y la 4 con OoenCPN
Agradecido por: pinguino
(13-08-2019, 02:43 PM)Sailoog escribió:  Puedes probar en un sistema en español si esto funciona y te devuelve el resultado en ingles?
Lo que me devuelve en ingles es esto:
Package files:
100 /var/lib/dpkg/status
    release a=now
500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
    release o=Raspberry Pi Foundation,a=testing,n=buster,l=Raspberry Pi Foundation,c=main,b=armhf
    origin archive.raspberrypi.org
500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
    release o=Node Source,n=buster,l=Node Source,c=main,b=armhf
    origin deb.nodesource.com
500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
    release o=grafana stable,a=stable,n=stable,l=grafana stable,c=main,b=armhf
    origin packages.grafana.com
500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
    release o=InfluxDB,n=buster,l=InfluxDB,c=stable,b=armhf
    origin repos.influxdata.com
500 http://ppa.launchpad.net/openplotter/openplotter/ubuntu bionic/main armhf Packages
    release v=18.04,o=LP-PPA-openplotter-openplotter,a=bionic,n=bionic,l=OpenPlotter,c=main,b=armhf
    origin ppa.launchpad.net
500 http://ppa.launchpad.net/opencpn/opencpn/ubuntu bionic/main armhf Packages
    release v=18.04,o=LP-PPA-opencpn-opencpn,a=bionic,n=bionic,l=OpenCPN,c=main,b=armhf
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/rpi armhf Packages
    release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=rpi,b=armhf
    origin raspbian.raspberrypi.org
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages
    release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=non-free,b=armhf
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages
    release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=contrib,b=armhf
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
    release o=Raspbian,a=stable,n=buster,l=Raspbian,c=main,b=armhf
Pinned packages:
    nodejs -> 10.16.2-1nodesource1 with priority 1001
Y en castellano:
Archivos de paquetes:
release a=now
Paquetes con pin:
nodejs -> 10.16.2-1nodesource1 con prioridad 1001
Supongo que el problema esta en la primera y ultima linea :
con prioridad
Si teniendo el sistema en español te devuelve texto en ingles cuando haces:
El problema se soluciona
Pero si teniendo el sistema en español te devuelve error o español cuando haces esto:
Entonces hablamos del escenario actual
Es curioso porque en escritorios LANG=C funciona y parece ser que en la raspberry solo funciona si el sistema esta configurado en ingles.
Las prioridades son intencionadas. Necesitamos siempre la version 10 de nodejs para que signal k funcione bien. Si la version de nodejs de buster se actualiza a una mayor la cagamos y por eso forzamos a estar siempre en la 10 usando el repo de node e ignorando el de buster.
(13-08-2019, 04:55 PM)Sailoog escribió:  Si teniendo el sistema en español te devuelve texto en ingles cuando haces:
A ver si esto sirve de algo. Con el sistema en castellano:
LANG=C apt-cache policy devuelve castellano
LC_ALL=C apt-cache policy devuelve ingles
¿Te sirve?
Agradecido por: Sailoog
Gernial. Solucionado entonces cambiando a LC_ALL=C, merçi!
Hoy no creo que me de tiempo pero mañana publicare actualizaciones de todas las apps con errores solucionados y cosas nuevas
Descargada tu imagen pasada a una SD de 16G peroo no me arranca la Rpi4. Se queda en la pantallita arcoiris
Prueba otra tarjeta o descárgala de nuevo. Otros han probado en openmarine la imagen y les funciona bien. Algo habrá pasado al descargarla o al meterla en la sd. Prueba en una rpi3 para asegurarte si tienes dudas. Debería ir en ambas.
Si vieras que no te arranca con ninguna es que la EEPROM se puede haber corrompido y deberas reinstalarle el cargador de arranque como comentan en https://www.raspberrypi.org/downloads/
Cita:If your Raspberry Pi 4 will not boot, it is possible that the SPI EEPROM has become corrupted.
To check, remove the SD card, disconnect the device from power, then reconnect it. If the green LED does not flash, you will need to reprogram the EEPROM:
Download the bootloaderhttps://drive.google.com/open?id=1hrnzAD...7_9_kkq3Jm
Extract it to an empty FAT-formatted SD card and insert it into your Raspberry Pi 4
Connect the power and wait for the green LED to flash quickly
(13-08-2019, 05:06 PM)Sailoog escribió:  Gernial. Solucionado entonces cambiando a LC_ALL=C, merçi!
Sailoog, puedo corroborar que funciona cambiando LANG=C por LC_ALL=C en openplotterSettings.py se resuelve la incidencia. Ahora me toca retocar el instalador de opencpn, supongo que sin problemas.
OK gracias, no te lo curres mucho que hoy seguramente publiquemos nuevas versiones con correcciones.
