Temas: 1
Registro en: Dec 2018
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 0 agradecimiento(s) en 0 mensaje(s)
Hola a todos, me llamo Isaac y os site desde hace ya bastante tiempo. Tengo un problema y a ver si alguno de vosotros me puede dar Norte. Tengo raspi3B+ con openplotter y todo iba de fábulapero ahora con opencpn5 el plugin de Oesenc no va. He hecho lo que unas páginas atrás decís y ha mejorado algo... pero no consigo instalarlo...
Temas: 59
(05-08-2019, 08:41 PM)isaacmariscal escribió: Hola a todos, me llamo Isaac y os site desde hace ya bastante tiempo. Tengo un problema y a ver si alguno de vosotros me puede dar Norte. Tengo raspi3B+ con openplotter y todo iba de fábulapero ahora con opencpn5 el plugin de Oesenc no va. He hecho lo que unas páginas atrás decís y ha mejorado algo... pero no consigo instalarlo...
El plugin para las cartas oesenc ha cambiado de nombre a partir de la version 5 de OpenCpn.
Prueba con:
Cita:sudo apt install opencpn-plugin-oesenc-pi
(Última modificación: 05-08-2019, 09:27 PM por
Temas: 59
Ese error que comentas de "tubería rota" no suele estar relacionado con una cuestión de permisos, o al menos eso me pareció leer alguna vez.
Me ha sucedido alguna vez que otra y no precisamente con ese plugin si no con otros paquetes no relacionados con openplotter.
Por lo que lei era mas bien un problema relacionado con el empaquetado y la solucion que usaba era forzar la instalacion con dpkg -i --force-all \.
No se si en este caso serviria. Yo he intentado reproducir el error y a mi no me sucede.
También es cierto que 1.2.0 ya esta quedando algo anticuada y puede que sea buen momento para eliminarla.
Por cierto, la version que puse es exactamente openplotter oficial solo que con las actualizaciones aplicadas, puesta en castellano y con variaciones de aspecto de tipo estético. Respecto a opencpn, sus plugins y openplotter debería comportarse exactamente igual que si un usuario cualquiera se descarga la 1.0.0 de hace un par de años, le aplica las actualizaciones y le cambia el idioma y le instala XyGrib.
Habría que saber si ese problema solo le sucede a Isaac o le pasa a todos los que la usan. De ser asi tendre que eliminarla.
(Última modificación: 13-08-2019, 10:58 AM por
Temas: 1
Registro en: Aug 2019
Recibió 8 agradecimiento(s) en 3 mensaje(s)
OK, gracias. Es extraño. Segun Isaac solo ha descargado y actualizado sin ninguna accion mas. No parece problema de espacio.
Hemos probado en la oficial desde 0 y no hay problema.
(Última modificación: 13-08-2019, 11:04 AM por
o-charts.org.)
Temas: 59
Lo que hemos comentado me ha dejado un poco mosca. Así que he vuelto a comprobarlo pero con una SD nueva recien creada y en efecto hay un problema. El asunto es que como ya lleva instalada la version opencpn-plugin-oesenc-pi, esta interfiere con la instalacion de oesenc-pi y por eso da error de tuberia rota.
A mi no me lo daba por que por lo visto en algun momento mi sistema cambió ya que elimine el plugin hace tiempo.
Por tanto he decidido eliminar el enlace de descarga para evitaros problemas y por que pronto nos centraremos en la futura V2 de OpenPlotter.
Un saludo.
(Última modificación: 13-08-2019, 11:04 PM por
Temas: 1
OK. Aprovecho para recomendar el dongle que pusimos a la venta precisamente para estos casos en los que se quiere experimentar con el sistema sin perder las licencias de las cartas. Cada vez que se reinstala un sistema operativo ya sea linux, mac o windows, estamos obligados por los contratos a anular la licencia que se dio de alta para ese sistema y solo hay 2 disponibles. Con el dongle tienes infinitas.
Temas: 216
Agradecimientos otorgados: 4400
Recibió 2976 agradecimiento(s) en 2020 mensaje(s)
no me entero de nada,para que sirve el dongle ese? perdonar pero no doy echo ni estar a todo,yo tengo el opencpn,es eso el dongle??????? si es así????? cuanto cuesta y donde comprarlo,me imagino que es un usb con el opencpn y cartas????? gracias y perdonar
Temas: 84
(14-08-2019, 02:09 PM)Hippie escribió: no me entero de nada,para que sirve el dongle ese? perdonar pero no doy echo ni estar a todo,yo tengo el opencpn,es eso el dongle??????? si es así????? cuanto cuesta y donde comprarlo,me imagino que es un usb con el opencpn y cartas????? gracias y perdonar
Esta explicado más arriba, para no perder las cartas compradas
Manel - EA3CBQ
Temas: 216
sigo sin entender,las cartas de opencpn se compran??? yo tengo las del frances en el opencpn,no se si serán las mismas,si no es así? que ventajas tiene el dongle ese??? es solo por preguntar que despues la peña se enfada toda,perdonad ,ya vi que es para la pi esa y yo hablaba de ordenador,perdonad
(Última modificación: 14-08-2019, 02:23 PM por
Hippie. Edited 1 time in total.)
