Tienes que entender un par de conceptos.
El primero es que ese dispositivo que muestras NO es un AIS. Es un receptor de TDT. Te estarás preguntando.. yo lo utilizo como AIS ¿como es posible? Pues es posible por que se utiliza de un modo distinto al que fue diseñado. Esta siendo hackeado para que haga algo que no es natural en el. OpenPlotter incluye la configuración adecuada para hackearlo y hacer que funcione como un receptor AIS pero en windows esto no es tan sencillo.
Dicho esto, si se tratara de un VERDADERO AIS bastaría con hacerlo como propones. Se crea una conexión nueva con el puerto USB, se le asigna una velocidad de 38400 y listo. Pero eso no te funcionara en ese dispositivo.
Tienes la opción de probar un plugin que hay para opencpn que debería hacer el trabajo, pero no te puedo orientar pues lo desconozco. Si tienes una tarde trata de experimentar con el a ver si suena la flauta. El plugin es este:
https://opencpn.org/OpenCPN/plugins/rtlsdr.html
Puede que eches la tarde y lo logres o tal vez no. Yo me conectaría con el portátil a la wifi de OpenPlotter y alimentaria el ordenador con el flujo AIS que OpenPlotter reparte por la red. Mucho mas sencillo... oiga.
Con el Maxsea si que es seguro que no te funcionará.
(Última modificación: 23-03-2019, 08:39 PM por
No creo que venga con instrucciones en español pero tampoco es complejo de instalar. En Linux enchufar y listo. Se configura el puerto ttyACM0 en opencpn a 38400 y a navegar. En windows 10 también es enchufar y listo. En versiones anteriores de windows se instala el controlador y mismamente.
Aquí tienes el manual -en ingles- y en el muestra como se configura y donde descargar el
controlador para versiones anteriores de windows.
http://www.wegmatt.com/files/dAISy%202%2...Manual.pdf
(23-03-2019, 09:20 PM)Velero Simbad escribió: no me fió del todo de la Rasp, la veo frágil, por eso tampoco me sirve lo que me dice Pinguino de ponerlo por wifi en el portatil, si se jode la Ras me quedo sin nada
Puedes llevar una segunda placa de repuesto por si falla la primera. Como es tan barata es factible y basta con meter la SD en la nueva y conectarla para continuar. O tener una copia de la SD para sustituirla por si falla la principal.
(24-03-2019, 12:16 AM)Velero Simbad escribió: Con comprar esto seria suficiente ¿no?
https://www.amazon.es/Raspberry-Pi-Model...B07BFH96M3
![[Imagen: 51I5woCYywL._AC_UL130_.jpg]](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51I5woCYywL._AC_UL130_.jpg)
Mismamente.
Temas: 13
Agradecimientos otorgados: 43
Enrique, cuidado!! corres el riesgo de convertir el Simbad en un barco de tecnología vanguardista. Te veo motivado! [emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787][emoji1787]
[emoji482][emoji482][emoji482][emoji482]
Miguel de Unamuno
