  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
(18-08-2019, 03:16 PM)Kaia escribió:  No se que habrás comprado, pero seguro que es un gancho de cadena vulgaris para fondeo.
Ahora que tienes un fondeo como es debido, mira mi solución para una colocación rápida, tirando de ambas cornamusas, sin tener que hacer malabarismos en la proa.
[Imagen: IMG-20190818-155857.jpg]
[Imagen: IMG-20190818-161153.jpg]
Y en cuanto a un freno de cadena cuando el ancla está arriba, yo antes llevaba un aparejillo tensor, pero lo deseché por inutil y poco práctico
Este  mismo gancho con el cabo es lo que usamos.
Nosotros dejamos el gancho en la superficie de la mar y la cadena queda en banda. Ambos chicotes en V van a las cornamusas de las amuras por fuera de las mismas. El hecho de que el fondeo tire del barco a fil de roda produce dos efectos muy favorables: facilita el borneo y sobretodo reduce el cabeceo, pero mucho, no tiene nada que ver con la cadena tirando de las poleas altas de la roda o del bauprés.
Agradecido por: iperkeno, caribdis
(18-08-2019, 06:59 PM)Kaia escribió:  Lo que se pretende con el gancho es descargar la tensión del molinete, no de la puntera, que es lo suficientemente sólida para que no le influya la tensión de la cadena, que por cierto, no es mucha, porque cuanto más fuerza ejerza el viento sobre el barco, más horizontal estará la cadena, con lo que el momento de fuerza hacia abajo no es tanto, de vectores y tensiones, sabrán más nuestros ilustrisimos ingenieros navales.
Y por cierto, en tu barco, con ese botalón-plataforma que has puerto, ¿como pones el gancho a la cadena, por delante de la roldana? ¿malabarismos circenses?
Yo por ahora utilizo el sistema que me enseno el maesto kaia, y seguro Q es mas facil Q el otro sistema de åponer la cadena despues de la ultima roldana.......pero te Puedo decir Q   Con botalon es facil porque tiene Mucha superficie, quizas si lllevo en el Una vela igual no tanto......pero tengo chaleco salvavidas
(18-08-2019, 09:12 PM)Noruego escribió:  Yo por ahora utilizo el sistema que me enseno el maesto kaia, y seguro Q es mas facil Q el otro sistema de åponer la cadena despues de la ultima roldana.......pero te Puedo decir Q   Con botalon es facil porque tiene Mucha superficie, quizas si lllevo en el Una vela igual no tanto......pero tengo chaleco salvavidas
Pues solo lo debes utilizar cuando tienes a la vikinga a bordo, no? Meparto Meparto Meparto
Una función importante del gancho y la uve a las cornamusas es proporcionar flexibilidad a una línea de solo cadena, que cuando la catenaria tensa puede dar tirones secos sobre el ancla favoreciendo que desclave o que se produzca una rotura, y para ello, cuanto más larga sea la uve de cabo (nylon), mejor..
Y otra función bastante importante también es anular el ruído de la fricción entre cadena y roldana de fondeo, que puede ser, según en que condiciones, muy desagradable y contínuo..
Gracias a todos,sigo aprendiendo,este es el gancho,estoy intentando desengancharme de la tecnología, abrazos
joer,puto movil,ahi van reducidas-........
Otro punto a favor del gancho es que deja de hacer ruido la cadena sobre la roldana cuando llega al final del borneo y cambia de banda que con vientos fuertes puede ser molesto dentro del barco..
Bueno  a ver cuando nos pones una foto del hippie fondeado en algún rincon de esas rias  Cunao Pirata
no lo sé,necesito cinco años sabaticos a rañala feos
(19-08-2019, 01:54 PM)Hippie escribió:  no lo sé,necesito cinco años sabaticos a rañala feos
Para ir a una playa a fondear??
Todo el mundo quiere un barco pensando en un fondeo maravilloso, protegido, con el agua transparente para bañarte desde el barco, con el mar como un plato, en una bahía rodeada de vegetación a la que puedas bajar con la neumática, a darte un paseo, o a tomarte algo viendo tu barco fondeado..y ver anochecer desde el barco, y puede que ver el amanecer con el sonido de las gaviotas y el ambiente limpio y fresco..
Todo el mundo menos tú, es misterioso, llevas dos años con el barco y ni lo has hecho, teniendo fondeos maravillosos a menos de dos horas de navegación...ni parece que te llame la atención lo más mínimo...raro, raro...quieres irte de año sabático de marina en marina?? para eso hace falta pasta eh!!
(19-08-2019, 05:52 PM)caribdis escribió:  Para ir a una playa a fondear??
Eso mismo, o parecido, se lo he dicho personalmente, esta mañana.
Hippie, no sueñes con paraisos lejanos, ahí, al lado de tu casa lo tienes, aprende a andar antes de echar a correr, que si no, te pegarás una ostia de escándalo
Con cariño, eh?, con mucho cariño Brindis
La mar, los fondeos... tienen eso:
Las cercanías de tu casa son un microcosmos del mundo, una zona donde poder practicar lo que ya sabes, dentro de un ambiente (relativamente) controlado.
Con buena meteo y buenas previsiones, medios de rescate (je, no me hagas caso), avituallamientos fáciles y tiempos de estancia no necesariamente largos.
Vive el barco, pero vive la mar.
Habitúa el cuerpo y la mente al mismo.
Muchos recordamos la primera noche que dormimos fondeados. Cada ruidito. Cada movimiento que nos parecía anormal.
Salidas a cubierta frecuentes o, al menos, sacar la cabeza por escotilla o tambucho.
El hábito te permite ignorar aquellas señales intrascendentes (ruido de fondo) de las realmente significativas.
Fondea. Alguna vez, garrea. Enroca. Encuentra todos los casos o, mejor, tenlos previstos y evítalos.
Y esto en una excursión de fin de semana al lado de casa.
Sabiendo que si has de "repatriar" a la familia solo tienes que comprar billetes de autobus.
Y navega primero con buen tiempo (hasta fuerza 4 con rachas de 5, máximo) pero sin evitar ceñidas (a vela, of course), ni rizados.
Navega con lluvia y frio. Y equípate bien. Si no lo estás en la primera navegación que hagas en estas condiciones, en la segunda lo estarás...
Siéntete bien al aire libre en la cubierta, no dejes de cocinar (es fácil, por un fin de semana, simplificar la dieta y tirar de preparados), pues es otra cualidad marinera que hay que entrenar. No te saltes picoteos ni meriendas. No tengas pereza en hacer café. Así te entrenarás en el orden a bordo y la limpieza "mientras" y no "despues", y te habituarás tambien a que una urgencia no te haga dejarte el fuego encendido...
Pero... sal a navegar.
Agradecido por: Drac, caribdis, Parazoa
GRACIAS A LOS TRES,ME GUSTA QUE ME digan las cosas como son......,pero estoy pasando un mal momento,todo llegara a su tiempo,gracias y disfrutad de la vida que son dos dias.....graciassssss
iperkenoLa mar, los fondeos... tienen eso:
Bravo Bravo Bravo Se puede decir mas alto, pero no más claro
un poco de musika.......
(19-08-2019, 01:00 PM)Hippie escribió:  Gracias a todos,sigo aprendiendo,este es el gancho,estoy intentando desengancharme de la tecnología, abrazos
(19-08-2019, 08:04 PM)Hippie escribió:  GRACIAS A LOS TRES,ME GUSTA QUE ME digan las cosas como son......,pero estoy pasando un mal momento,todo llegara a su tiempo,gracias y disfrutad de la vida que son dos dias.....graciassssss
Nosabo Nosabo Nosabo
¿que te pasa Hippie?
Sea lo que sea, lo ultimo es agobiarse y menos con el barco, todo llegara cuando tenga que llegar  Sip
¡Animo!  Tequiero
Usuarios navegando en este tema: 111 invitado(s)
