Organizando un nuevo foro
(18-09-2018, 09:36 AM)iperkeno escribió:  Hola
Apunto otro problemilla menor para tener en cuenta:
Al entrar en el foro y darle al botón para entrar, aparece el cuadro de contraseña y, a pesar de estar marcado el "recordarme", hay que escribir completo el perfil y la contraseña para poder entrar.
Parece nimio, pero cuando, como en mi caso, entro varias veces al día, es un coñazo.
Velero2
Iperkeno a mí eso no me pasa, me lo recuerda siempre, puede ser que al cerrar el navegador te este borrando el historial?
 Miguel de Unamuno
Velero2
A mi tampoco me pasa??? Nosabo Nosabo Nosabo Me recuerda siempre!
Prueba en otro navegador a ver! Cual usas?
No se si a vosotros os pasa, pero cuando estoy leyendo un hilo, si este se desvía del tema principal, cosa que sucede a menudo   Sip , como tengo memoria de pez no se en que hilo me encuentro  Borracho .
¿Seria posible que en cada intervención, debajo del nik, donde pone el tiempo que hace que se puso el post apareciese el título del hilo?
Si a nadie le pasa esto me voy a preocupar mucho, porque a mi me pasa con frecuencia Loco
Aparte de lo dicho anteriormente, me ha desaparecido un botón en la parte de abajo de la pagina que permitía volver al indice del foro que estaba leyendo, ahora es un coñazo, pues tengo que ir al principio de la pagina y después volver entrar en el foro que estaba viendo.
Y ya de paso vuelvo a preguntar....¿Para cuando un botón de todos los foros en unoooo?
Supongo que para cuando se pueda...si se puede, pero lo recuerdo por si acaso. Gracias
Ya aparece el botón de indice abajo.  Bravo
(21-09-2018, 03:56 PM)magallanesxix escribió:  (.....)
Los tésnicos de los bits andan un poco liados, pero de momento creo que te hace el apaño el botón "Mensajes nuevos", ¿no?
Una pregunta...
Este Hilo no debería estar visible SÓLO para usuari@s reconocidos, registrados o con un mínimo de mensajes publicados..?
Sólo una sugerencia.
(21-09-2018, 04:45 PM)Magallanes escribió:  Brindis
Sorry Sorry Sorry
En mi afan de simplificar todo quite el boton pensando... Quien coj... usa esto... Cunao Cunao
Lo siento!
Agradecido por: Dunic
(21-09-2018, 09:28 PM)Martin Iut escribió:  Sorry Sorry Sorry
Lo siento!
Yo también lo uso, es esencial Smile
(21-09-2018, 08:21 PM)doctaton escribió:  Una pregunta...
¿Por qué?
No lo veo.
Cualquiera puede hacer una sugerencia, que creo que es lo que persigue el hilo. Luego estará en la mano de los administradores del foro hacerle caso o no...
Sausalito III (Puma 26)
(22-09-2018, 12:30 AM)Otoio escribió:  ¿Por qué?
No lo veo.
Yo creo que a lo que se refiere Doctaton es que la "lectura" de este hilo sea solo para usuarios registrados ya que, al fin y al cabo, son losnque van a aportar sus ideas, los que no están registrados no pueden participar.
A mí no me parece mala idea.
 Miguel de Unamuno
Agradecido por: doctaton
Y yo me pregunto ¿qué es lo que hay que ocultar? Nosabo
Gabi para los amigos
(23-09-2018, 08:03 PM)Nerderel escribió:  Y yo me pregunto ¿qué es lo que hay que ocultar? Nosabo
Nada.
Simplemente que quien no esté registrado ni participe, no pueda "husmear", dejémoslo ahí...
(06-09-2018, 03:44 PM)Nerderel escribió:  ... echo de menos el poder ir directamente al primer mensaje no leido en un hilo y tengo que andar releyendo hasta encontrarlo, no se si será torpeza mía o es que falta el botón para ello.
Ya está resuelto.
Sería bueno que cada petición se haga en un hilo distinto para poder tenerlas todas en cuenta.
Vamos poco a poco, pero avanzando. Gracias por reportar estas cositas.
Ya está resuelto.
Agradecido por: Nerderel
Último mensaje por Otoio
16-02-2022, 10:26 PM
