  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
(20-08-2019, 06:08 PM)Hippie escribió:  os escribo desde fjera de ons,no se a que hora llegaré,soplamucho,no sécuantos nudos pero sopla mucho jujujujuju
No foto no Ons.  Cunao
(20-08-2019, 04:26 PM)Kaia escribió:  [Imagen: 2019-08-20-172226.jpg]
Me gusta más este, (es el que lleva mi ancla) después de probar varios sistemas de quitavueltas y grilletes, al fín he dado con el único que me asegura que el ancla se encaja en la puntera, en un 99,9% por ciento, de forma correcta, ese 0,1% lo digo porque de los cientos de veces que he levantado un fondeo, solo una vez se reviró (pudo ser por subir el ancla muy a prisa y no darle tiempo a que se voltease)
El de la foto, con un grillete de lira entre giratorio y ancla sería más seguro, en caso de tiro lateral sobre el ancla, si esta está bien clavada, en fango o en roca, le metes una tensión a las patillas del giratorio que puede romperlas
(21-08-2019, 01:31 PM)caribdis escribió:  El de la foto, con un grillete de lira entre giratorio y ancla sería más seguro, en caso de tiro lateral sobre el ancla, si esta está bien clavada, en fango o en roca, le metes una tensión a las patillas del giratorio que puede romperlas
Imagino que al añadirle los grilletes sera mas fácil que venga girada. Yo lo tengo con tres eslabones y la verdad que entra bastante bien, creo que intervendrá el tipo de roldana.
Si bien es cierto que si la recojo desde la bañera con el mando, no me fió y el ultimo tramo voy a proa para encajarla viendo como viene. Ya tengo un buen viaje en el tambor del arrollador recuerdo de la Rocna.
por eso llevo tantos años estudiando vuestras experiencia,quiero todo lo mejor y comprobado na valla ser jujujujujuju,la puntera de mantus tiene un freno para la rocna y el giratorio es el mejor que hay,eso espero jujujujujujujujujujusolo falta probarla jujujujujujuju
(21-08-2019, 08:37 PM)Hippie escribió:  por eso llevo tantos años estudiando vuestras experiencia,quiero todo lo mejor y comprobado na valla ser jujujujujuju,la puntera de mantus tiene un freno para la rocna y el giratorio es el mejor que hay,eso espero jujujujujujujujujujusolo falta probarla  jujujujujujuju
Pero te vas por fuera de Ons en vez de ir a fondear a Melide!!!
Cagoento Cagoento
Y compra una neumática, aunque sea del DéCarton
Bier Bier
(21-08-2019, 01:56 PM)serjioko escribió:  Imagino que al añadirle los grilletes sera mas fácil que venga girada. Yo lo tengo con tres eslabones y la verdad que entra bastante bien, creo que intervendrá el tipo de roldana.
Si, tal cual...
yo ademas de giratorio llevaba grillete de lira y la mitad de las veces venia revirada.
Y como ya dije antes, volvi a los origenes, a aquello del KISS (Keep It Simple, Stupid)... 10 m de cabo del  16 hecho firme al barco, 50 ó 60 m de cadena del 10 (ahora no me acuerdo de memoria) y grillete normal al ancla (una Delta de 16 kg). ¡¡Y aire!!
Y mira que he llevado/probado cosas ... y al final lo que mejor me funciona es eso
  Bier Bier
(21-08-2019, 10:16 PM)Å caribdis escribió:  Pero te vas por fuera de Ons en vez de ir a fondear a Melide!!!
Cagoento Cagoento
Bier Bier
Que no quiere Q se le Manche el ancla....hehehe
(21-08-2019, 11:26 PM)Bill escribió:  Si, tal cual...
  Bier Bier
Pues que quereis que os diga, con el ancla CQR que tenía antes, no tenía tantos problemas, de que subiese invertida, pero desde que cambié a Rocna, esta, creo que por el peso del arco siempre sube invertida y me era un engorro tener que girarla para encajarla en la puntera. Probé dos tipos de giratorios, con grilletes y sin grilletes, nada, hasta que observé en varios barcos franceses este tipo de giratorio, creo que lo llaman de pez, lo compré (mucho más caro que los habituales) y se acabó el problema.
El ancla la mayoría de las veces sigue subiendo invertida, pero cuando el pez entra en la roldana, automáticamente gira el ancla, eso si, tengo que darla tiempo, así que defenderé ese artilugio aquí y en Lima
Saludos Bier
(22-08-2019, 07:56 AM)Kaia escribió:  Pues que quereis que os diga, con el ancla CQR que tenía antes, no tenía tantos problemas, de que subiese invertida, pero desde que cambié a Rocna, esta, creo que por el peso del arco siempre sube invertida y me era un engorro tener que girarla para encajarla en la puntera. Probé dos tipos de giratorios, con grilletes y sin grilletes, nada, hasta que observé en varios barcos franceses este tipo de giratorio, creo que lo llaman de pez, lo compré (mucho más caro que los habituales) y se acabó el problema.
Saludos Bier
 Si Ana Capsir también comento que hasta que no pusieron tu mismo giratorio tenían problemas con la Rocna.  Yo llevo un giratorio de los normales con 3 eslabones y si que suele venir girada pero con tacto con el mando parandola justo antes de entrar en la roldana se gira sola y entra suavemente.. si lo haces sin cuidado pega un viaje al girarse que puede romper cualquier cosa..
Amigo mío, por mucho que estudies las experiencias de los demás, nada como la tuya propia, ¿a que esperas?, ¿a ver si va a llevar razón el noruego y no quieres que se te ensucie esa nuevecita Rocna? Cunao
No sé ¿en que te basas que ese giratorio, con alambritos  Nosabo Nosabo   es el mejor que hay?, si ni siquiera lo has probado, ¿porqué haces esa afirmación? ¿por lo que cuenta el fabricante?, jamás lo había visto y mira que siempre ando husmeando soluciones en otros barcos y ¿si es el mejor?, raro, raro, raro, que no lo lleven la mayoría de anclas
Con cariño Tequiero
Yo eliminé el giratorio de la línea, no poder revisar el interior no me da confianza, ahora mucho más tranquilo, es cierto que tengo que colocar el ancla si no viene bien (una Bruce) pero como tengo que estar en proa por cojones, no me molesta demasiado.
Sobre el giratorio de Hippie, pues que queréis que os diga, un aparato que trae un alambre para asegurarlo de esa manera tan... rústica, a mi en principio no me gusta nada.
Bueno, no dudo de que el pan siempre cae del lado de la mantequilla (sobre todo si hay una alfombra buena), por eso, aún sin haberlo vivido, creo eso de que las Rocna siempre suben al revés (sobre todo si la puntera es frágil)...  Cunao
Pero que sea por el peso del arco, no lo veo: debería ser indiferente la posición de subida a dicho peso...   Nosabo
Edito: en cuanto al giratorio de pez, parece tras una primera mirada que, para que funcione, ha de ser colocado directamente al ancla ¿no lo hace esto muy frágil ante los tirones laterales?
(22-08-2019, 09:08 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
[Imagen: IMG-20190822-115023.jpg]
Este es el giratorio que tengo hace tres años y creo que he fondeado en este tiempo unos centenares de veces, el giratorio se puede revisar, desde que lo monté lo he soltado una sola vez, el tetón interno es lo suficientemente sólido como para tener más resistencia que la cadena y los grilletes que lleva acoplados, en la cadena uno de 10 (5tm) y en el ancla uno de 12 (7tm), todos de la casa Wichard de reconocida solvencia y elevado precio, incluso el pez, en lo concerniente a la seguridad nada de China.
Y eso de ir a proa para fondear o levar, se acabó también hace mucho tiempo, excepto en lugares con muchas algas, como ha sido este año en las frías aguas del norte, que por cojones había que ir sacándolas con un gancho, pero para fondos limpios de arena, nada, mando a distancia desde la bañera.
(22-08-2019, 10:48 AM)iperkeno escribió:  Bueno, no dudo de que el pan siempre cae del lado de la mantequilla (sobre todo si hay una alfombra buena), por eso, aún sin haberlo vivido, creo eso de que las Rocna siempre suben al revés (sobre todo si la puntera es frágil)...  Cunao
Lo que la Rocna venga revirada, no puedo asegurar el motivo, yo se lo achacaba al arco, pero el caso que así es.
En cuanto a si el pez ha de estar directamente en el ancla para que funcione, ya veis que no es necesario, llevo grilletes en ambos lados y gira perfectamente.
Otra cosa importante es la posición, cuando la monté por primera vez lo hice al revés, con el giratorio directamente al ancla, de la forma que no os gusta, parecía lo más lógico, además de ahorrarme un grillete, pues no funcionaba, el ancla no giraba, hasta que lo invertí y como digo, ya sin problemas.
De todas formas cada cierto tiempo hago una revisión visual a los pasadores y un reapriete, pero siguen sólidos como el primer día. Por cierto me gustan los grilletes de pasador cabeza allen, el apriete es mucho más robusto que los de orejeta.
No quiero decir que mis sistemas sea lo mejor, simplemente, cuento que me funciona, me complace y aporto mi experiencia, luego cada cual tiene las suyas y es lo que le vale
Saludos Bier
Agradecido por: iperkeno
(22-08-2019, 11:43 AM)Kaia escribió:  [Imagen: IMG-20190822-115023.jpg]
el tetón interno es lo suficientemente sólido como para tener más resistencia que la cadena y los grilletes que lleva acoplados, .
Cuando esta nuevo seguro que sí ...
Borracho Borracho
(22-08-2019, 03:55 PM)Bill escribió:  Cuando esta nuevo seguro que sí ...
Borracho Borracho
La ventaja es que se puede revisar Sip
Usuarios navegando en este tema: 108 invitado(s)
