Usos Raspberry en un Barco
(19-11-2019, 11:10 PM)Kenny escribió:  O sirve esta?:
https://www.amazon.es/Bingfu-Magnetic-Av...75&sr=8-36
[Imagen: E8503-F2-E-672-D-48-CF-A7-C6-963-EBF7-B0297.jpg]
Si esa vale, pero si tienes antena de televisión en el palo, también te vale. Hay adaptadores de conectores.
La de VHF también sirve, pero si la usas mejor con un splitter para que no te fría el receptor cuando emitas con la VHF
Splitter. En Amazon también
[Imagen: 51kFCDIIxlL.jpg]
Pero yo utilizaría una antena independiente y así tienes una de respeto.
(20-11-2019, 01:32 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Ese vale, pero no proteje el receptor AIS.
Me refiero a uno de estos
https://www.nauticexpo.de/prod/raymarine...74924.html
Lo que hace es desconectar la antena de la entrada al AIS cuando se emite con la VHF
Una antena con Vhf+Ais necesita un splinter si o si , pero tiene un gran inconveniente
Siempre tiene preferencia la VHF, o sea mientras se recibe o se habla por la Radio, el Ais NO existe y en algún momento puede ser comprometido (ya explique en Mordor un lío con un Transmediterranea)
Deje la instalación (sirve como 2ª antena) y coloque una sola para el Ais que funciona siempre
bueno, ya me ha llegado el ais y la antena... estoy en el barco intentando seguir los pasos para su instalacion, y como no, no soy capaz.... joder mira que me gusta la elctronica, la informatica y todo esto.. pero hay temas que se me atragantan.
el aparato es el Nooelec NESDR, y en las intrucciones online me dice que lo conecte y que escriba:
1susb
pues nada, la consola me dice que cualo??
tengo q seguir estos pasos. o no hace falta y se hace todo desde opencpn? Gracias de nuevo.
Simbad... tu tienes el mismo, como lo has hecho?
gracias!
(21-11-2019, 04:09 PM)Kenny escribió:  ...
1susb
Hola Smile
Lo que habría que escribir es lsub no 1sub, el primer caracter es una letra L minúscula. Es un comando de unix que sirve para listar los dispositivos usb conectados. O sea, para verificar que el sistema ha detectado el pincho conectado Smile
Saludos y Brindis
ajajajajajajaa, a ver si al final lo que necesito son unas gafas!!! jajajajaja
Ufff q lio....
Se supone q estoy editando un archivo y la he liado y ahora me dice esto:
[Imagen: 927-C5-ED2-5-F98-4-CDA-93-F2-5-B24-C1-F9-E94-B.jpg]
Por dios no podia ser plug and play??!!!!
mareeee meua... a ver.. el archivo ese que tengo que escribir:
blacklist dvb_usb _rt128xxu
y luego salvarlo es de otro planeta!!! o sea escribo y pasa de mi, solo cuando llevo varias letras se ve lo que escribo, pero lo cachondo es que el teclado no funciona normal, intento borrar lo escrito y se pone encima de las letras pero no lo borra, y si le doy a las flechas ya te mueres de risa, empieza a escribir letras.. pffffff mas perdido no puedo estar.
alguien me puede llamar por telefono y me lo cuenta, porfa??
yo creo que esto no es el camino... me da que es muy complicado. y debe ser mucho mas sencillo....
estoy siguiendo estos pasos:
https://www.nooelec.com/store/downloads/...ubuntu.pdf
Con que Raspi lo estás probando?
Que OS has instalado?
Raspi 4b 4gb
Plotter v2
Cpn 5.0 (5.5.5)
(21-11-2019, 05:29 PM)Kenny escribió:  yo creo que esto no es el camino... me da que es muy complicado. y debe ser mucho mas sencillo....
En OP1.2 el sistema estaba preinstalado y era sencillo de poner a funcionar. En OP2 todavía no esta disponible ese modulo. Espera hasta que este disponible y seguro que sera coser y cantar.
[Imagen: ZDf1vfx.png]
No puedo aportar mucho mas por que yo no uso ese sistema y por tanto no sabría como enseñarte a hacerlo "a pelo". Pero otros usuarios como gypsylyon si y tal vez te pueda ayudar. Pero si ves que te atascas espera al módulo y seguro que será mas sencillo.
Ya decia yo...
El tema es que nunca he manejado linux, y no se editar un archivo. (Que debe ser lo mas sencillo del mundo)... pero el teclado hace cosas muuu raras.... por ejemplo, los cursores escriben letras; A B C D.
Si me dices que el modulo AIS estara en 1 semana me espero... pero no deberia ser tan complicado... o si... vete a saber. Lo de la almohadilla del sonido me ha dejado to roto. (Vamos que si no me lo dices no lo adivino ni a tiros....)
A ver si alguien me echa un cable. Y si no, plan B = esperar.
Gracias Pinguino
(21-11-2019, 09:46 PM)Kenny escribió:  Ya decia yo...
Editar un archivo funciona de un modo muy similar en cualquier sistema informático. Todo depende de la aplicación que usemos para editarlo. En consola hay varios. El mas tradicional es vi, pero yo no he logrado entenderlo y hace las cosas raras que comentas. Yo prefiero usar nano que es mas natural para los no expertos pero podrías usar otros como leafpad que es aún mas del estilo que acostumbras a ver por windows.
Por ejemplo, en lo que te comenté en el otro hilo sobre el sonido lo que hiciste fue editar un archivo usando nano, pero si en vez de nano hubieras usado leafpad:
sudo leafpad /boot/config.txt
... podrías haber hecho lo mismo.
(21-11-2019, 09:46 PM)Kenny escribió:  Si me dices que el modulo AIS estara en 1 semana me espero... pero no deberia ser tan complicado...  o si... vete a saber. Lo de la almohadilla del sonido me ha dejado to roto. (Vamos que si no me lo dices no lo adivino ni a tiros....)
Lamentablemente no tengo ni idea de lo que tardará en estar listo el modulo de AIS-Rtl, pero vista la velocidad a la que se desarrolla OP últimamente ya te digo yo que no creo que este listo en una semana. Para colmo de males su creador ha decidido, por su cuenta, auto-excluirse de este foro por motivos sobre los que no voy a opinar y por tanto tampoco está disponible para orientarte.
Vamos... que para Marzo de este año se decía que OP2 estaba a punto de llegar. Sobre Junio se decía que estaba casi listo y que el resto de módulos que faltaban serian rápidamente añadidos. Pero estamos casi en Diciembre y todo va bastante mas despacio de lo esperado. Así que paciencia...
Y respecto al AIS, SI. Es complicado. Ten en cuenta que no has comprado un AIS si no un dispositivo de recepción genérico que puede ser usado para muchas cosas. Desde recibir la FM de radio hasta satélites artificiales, pasando entre otras por la frecuencia de VHF marina y Por tanto de AIS. Esto requiere una serie de pasos no tan sencillos como si hubieras comprado un autentico receptor AIS que seria tan fácil de conectar como un GPS-USB.
(21-11-2019, 09:46 PM)Kenny escribió:  A ver si alguien me echa un cable. Y si no, plan B = esperar.
Puede que gypsylyon te pueda dar la info que necesitas. Espera a ver que te dice.
Suerte.
