Usos Raspberry en un Barco
No me cansaré de darte las Gracias Pinguino. Tienes una paciencia infinita, y te explicas de maravilla. Me encantaria coincidir algun dia contigo.
Genial lo de editar!, asi lo haré. No tenia ni idea que habia varias formas de hacerlo,,. Ya te digo que el vi ese me ha dejao como si fuera el mas torpe de los mortales... no entendia nada.
Bueno, lo del ais ese receptor, al estar bien de precio, me ha parecido interesante. A mi me gustaria un emisor/receptor como el matsutec, q ronda los 300 leuros. De momento a ver si consigo que rule y en un futuro me puede servir de respeto o para escuchar la radio XD
Gracias de nuevo. A ver si gypsylyon se pasa y me tira un cabo.
Buena proa.
Agradecido por: pinguino
#32
Como me han pasado el testigo respondo.
Para la Raspi4 es complicado.
Primero tienes que instalar el driver y programa para poder controlar el receptor RDS. Sigue las instrucciones de intalacion del receptor.
Luego tienes que instalar el plug-in en OpenCPN y configurarlo
Cuando llegue a casa busco las sentencias que no me las se de memoria
Gracias Gypsylyon!!! A ver, eso de seguir las instrucciones de los drivers y demas..... igual me lleva tiempo.... jur jur.....
Lo intento y os cuento si me atascoBig Grin
bueno, he avanzado y modificado el archivo, instalado los drivers. Pero cuando hago el test
Rtl_test
Me sale esto
[Imagen: 781-FD60-F-5-F50-42-B2-B174-27341780983-E.jpg]
En la parte de abajo... como q no tengo permisos...
Alguna idea? Thanks!!!
calmaaaa.... relax.... he reseteado y ya me hace el test!!!! que grande soy coño!!! jajajajaja
bueno... voy a seguir a ver que consigo hacer...
gypyslyon... ya me diras como le digo a opencpn que tengo una antena desas ais, XD
(22-11-2019, 12:35 PM)gypsylyon escribió:  Como me han pasado el testigo respondo.
Gypsylyon.... driver instalado correctamente!
hoy he ido al barco a quitar algo de sal.... ajjajajjaa ayer navegando con rachas de 30 knts los rociones me dejaron todo el inox hecho una porqueria....  bueno al grano; que he mirado lo de los plugins pero no he sabido qué  hacer.... ya me diras... cuando puedas. Thanks
(24-11-2019, 05:13 PM)Kenny escribió:  Gypsylyon.... driver instalado correctamente!
desgraciadamente tengo malas noticias, no hay plugin para OpenCPN 5 para la raspi4, asi que nos vamos a tener que esforzar un poco mas.
Bien si con "rtl_test" te sale algo asi:
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
[R82XX] PLL not locked!
Sampling at 2048000 S/s.
Info: This tool will continuously read from the device, and report if
samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.
Reading samples in async mode…[/size][/color]
Allocating 15 zero-copy buffers
La cosa va bien. Seguimos con los siguientes paso. Ojo que yo no lo he hecho en la Raspi4 asi que no te puedo garantizar si funciona. En cuanto pueda lo voy a probar
El siguiente paso seria calibrar el RDS
con
cd
te mueves al directorio raiz (home)
Tienes que compilar
sudo apt install build-essential libtool automake autoconf librtlsdr-dev libfftw3-dev
Clonamos software de github
git clone https://github.com/steve-m/kalibrate-rtl
Compilamos he instalamos
cd kalibrate-rtl/
./bootstrap && CXXFLAGS='-W -Wall -O3'
./configure
make
[i]sudo make install
Calculamos la desviacion PPM (de la frecuencia del oscilador)
rtl_test -p
Debera salir algo asi
[/i]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]Found 1 device(s):
[/color]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Reporting PPM error measurement every 10 seconds…
Press ^C after a few minutes.
lost at least 168 bytes
real sample rate: 2047684 current PPM: -154 cumulative PPM: -154
real sample rate: 2048101 current PPM: 50 cumulative PPM: -52
real sample rate: 2048077 current PPM: 38 cumulative PPM: -22
real sample rate: 2048198 current PPM: 97 cumulative PPM: 8
real sample rate: 2048066 current PPM: 33 cumulative PPM: 13
real sample rate: 2048093 current PPM: 46 cumulative PPM: 18
real sample rate: 2048072 current PPM: 36 cumulative PPM: 21
real sample rate: 2047986 current PPM: -6 cumulative PPM: 17
real sample rate: 2048079 current PPM: 39 cumulative PPM: 20
real sample rate: 2048108 current PPM: 53 cumulative PPM: 23
real sample rate: 2048037 current PPM: 18 cumulative PPM: 23
^CSignal caught, exiting!
[/color]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]User cancel, exiting…
Samples per million lost (minimum): 0
[/color]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.701960784313725)]Lo dejamos funcionar hasta que el valor de PPM acumulativo es constante y suspendemos la ejecucion pulsando control+C .[/color][color=rgba(51, 51, 51, 0.701960784313725)]En este caso tomamos el valor de PPM acumulativo final de 23[/color]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.701960784313725)]Buscamos estaciones en la banda de 900 [/color][color=rgba(51, 51, 51, 0.701960784313725)]MHZ [/color]
kal -s 900 -g 49.6 -e 23
[color=rgba(51, 51, 51, 0.701960784313725)]fijate que el valor PPM lo hemos colocado al final de la orden. En tu caso tienes que poner el que te salga a ti (no tiene por que ser 23)[/color]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.701960784313725)]Te saldra algo asi:[/color]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)][color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]Found 1 device(s):
[/color][/color]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)][color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Exact sample rate is: 270833.002142 Hz
Setting gain: 49.6 dB
kal: Scanning for GSM-900 base stations.
GSM-900:
chan: 2 (935.4MHz – 16.587kHz) power: 869529.54
chan: 4 (935.8MHz + 38.960kHz) power: 2190452.67
chan: 5 (936.0MHz – 16.799kHz) power: 4623109.31
chan: 15 (938.0MHz + 38.865kHz) power: 815597.24
chan: 16 (938.2MHz – 15.502kHz) power: 2225985.25
chan: 20 (939.0MHz + 38.956kHz) power: 1047025.60
chan: 78 (950.6MHz – 12.733kHz) power: 3137623.08
chan: 123 (959.6MHz – 12.483kHz) power: 1856407.90
[/color][/color][color=rgba(51, 51, 51, 0.701960784313725)]Tomamos el canal[/color][color=rgba(51, 51, 51, 0.701960784313725)] mas fuerte, en este caso el Canal 5 y lo introducimos en la orden[/color]
kal -c 5 -g 49.6 -e 23
 Te saldra algo asi:
kal: Calculating clock frequency offset.
Using GSM-900 channel 5 (936.0MHz)
average [min, max] (range, stddev)
– 11.901kHz [-11934, -11871] (63, 18.615683)
overruns: 0
not found: 0
average absolute error: 35.715 ppm
[/color][/color]
 Es decir que el erro absoluto de PPM es 35.715 ( a ti te puede salir otro valor)
[color=rgba(51, 51, 51, 0.701960784313725)]Instalamos el Software de RTL-AIS[/color]
cd
[color=rgba(51, 51, 51, 0.701960784313725)]Para ir al directorio raiz[/color]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.701960784313725)]Tecleamos[/color]
git clone https://github.com/dgiardini/rtl-[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]ais[/color]
Luego
cd rtl-ais
make
 Y ya podemos arrancar el software con:
./rtl_ais -p 35 -n -h 192.168.1.15
En la que
p es el error absoluto de PPM obtenido
-n es para visualizar los mensajes de AIS en la consola que trabajas
-h 192.168.1.15 es la IP donde manda os datos para poderlos leer con OpenCPN
Te saldra algo asi:
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]Edge tuning disabled.
DC filter enabled.
RTL AGC disabled.
Internal AIS decoder enabled.
Buffer size: 163.84 mS
Downsample factor: 64
Low pass: 25000 Hz
Output: 48000 Hz
Found 1 device(s):
[/color]
Log NMEA sentences to console ON
AIS data will be sent to 192.168.1.15 port 10110
Tuner gain set to automatic.
Tuner error set to 35 ppm.
Tuned to 162000000 Hz.
Sampling at 1600000 S/s.
!AIVDM,1,1,,B,6>jCJckfJjOt>db70104@00,0*71
!AIVDM,1,1,,B,E>jCJcl32bh87ab@87a:1RP0000?rnLv=Q?ih50
[/color]
!AIVDM,1,1,,B,6>jCJckfJjOt>db7@104@00,0*01
!AIVDM,1,1,,A,6>jCJckfJjOt>db70104@00,0*72
!AIVDM,1,1,,B,E>jCJcl32bh87ab@87a:1RP0000?rnLn=Q?j@50
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]0,0*59[/color]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]!AIVDM,1,1,,B,6>jCJckfJjOt>db70104@00,0*71
!AIVDM,1,1,,A,6>jCJckfJjOt>db5P104@00,0*10
!AIVDM,1,1,,B,E>jCJcl32bh87ab@87a:1RP0000?rnM4=Q?ih50
[/color]
b>:0,0*29
!AIVDM,1,1,,B,E>jCJcl32bh87ab@87a:1RP0000?rnLv=Q?gh50
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]b>:0,0*64[/color]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]!AIVDM,1,1,,B,E>jCJcl32bh87ab@87a:1RP0000?rnLm=Q?k050[/color]
b>:0,0*2B
!AIVDM,1,1,,A,33IWVk0Ohvwma3BK1nlAIQ@L01vP,0*64
!AIVDM,1,1,,B,33IWVk0Ohrwma5vK1o2QRQFV00qh,0*27
!AIVDM,1,1,,A,13IWVk0Ohrwma74K1o;iS1Hd0L10,0*6E
!AIVDM,1,1,,B,33IWVk000bwmabjK1pdC8jBj01r0,0*33
!AIVDM,1,1,,B,E>jCJcl32bh87ab@87a:1RP0000?rnLk=Q?ih50
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]b>:0,0*77[/color]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]!AIVDM,1,1,,A,13IWVk000IwmbLnK1qS8;h6d08jCJckfJjOt>db6h104@00,0*28
!AIVDM,1,1,,B,33IWVk0Oh5wmbIJK1qALP@l:01o@,0*31
!AIVDM,1,1,,A,33IWVk0Oh7wmbI8K1qBdEPnB00pP,0*18
!AIVDM,1,1,,B,13IWVk0Oh6wmbHVK1qCdQhpJ087:,0*69
!AIVDM,1,1,,B,33IWVk0Oh7wmbHHK1qEdDPpT013@,0*36
!AIVDM,1,1,,A,13IWVk0Oh7wmbH0K1qFt00rd05C0,0*7E
!AIVDM,1,1,,A,33IWVk0Oh8wmbGJK1qHch0rr00ih,0*26
!AIVDM,1,1,,B,13IWVk1009wmbG:K1qJ;g0s005C0,0*11
!AIVDM,1,1,,A,13IWVk1008wmbFRK1qLKl@wB0<10,0*7A !AIVDM,1,1,,B,13IWVk1Oh6wmbDPK1qTu0QjCJckfJjOt>db5P104@00,0*10
!AIVDM,1,1,,B,13IWVk1Oh4wmbCnK1qadqQE000R@,0*3A
!AIVDM,1,1,,A,13IWVk1Oh3wmbCrK1qcM0iGB08Gw,0*2A
!AIVDM,1,1,,B,13IWVk1Oh3wmbD6K1qeP@1KV05C4,0*0B
!AIVDM,1,1,,A,13IWVk1003wmbChK1qh=jCJcl32bh87ab@87a:1RP0000?rnLq=Q?gh50
[/color]
b>:0,0*63
!AIVDM,1,1,,A,33IWVk1003wmbCFK1qlej1Rd0AfJ,0*48
!AIVDM,1,1,,A,13IWVk1003wmbCFK1qp@:1WB0000,0*5D
!AIVDM,1,1,,A,13IWVk1Oh1wmbCJK1qru21f40000,0*0C
!AIVDM,1,1,,B,33IWVk1001wmbBLK1qsnP1v80Dhr,0*27
!AIVDM,1,1,,A,33IWVk1000wmbCDK1qeoHAp20EjCJcl32bh87ab@87a:1RP0000?rnLq=Q?j@50
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]b>:0,0*46[/color]
!AIVDM,1,1,,A,E>jCJcl32bh87ab@87a:1RP0000?rnLi=Q?j@50
[/color]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]b>:0,0*5D[/color]
[color=rgba(51, 51, 51, 0.7)]!AIVDM,1,1,,A,6>jCJckfJjOt>db70104@00,0*72
!AIVDM,1,1,,B,6>jCJckfJjOt>db5h104@00,0*2B
[/color]
En OpenCPN pones los datos en una UDP
[Imagen: opencpn-ais-configuration.png]
Gypsylyon... yo tengo el plugin ya compilado. No se si servira pero por probar.... Al menos parece funcionar en mi opencpn:
[Imagen: YyMJsDe.png]
Para poder instalarlo recordad que hay que cambiarle la extensión txt por deb. Es que si no no se sube aquí al foro.
Archivos adjuntos
.txt rtlsdr_pi_1.3-1_armhf.txt Tamaño: 70,97 KB  Descargas: 6
Agradecido por: Parazoa
#39
Eres fantastico te van a contratar en MARVEL
Yo he probado todo el procedimiento que he escrito y funciona
Lo unico que aqui no hay AIS asi que no veo ninguno
Probare el plugin, pero paraque funcione iene que funcionar rtl
Vale.... lo primero es mil gracias por la currada gypsylyon.....  me lo voy a tomar en serio y voy a poner lo mejor de mi.  Entiendo que para vosotros toooooodo lo de arriba es coser y cantar..  pero yo creo que lo maximo que he escrito es: load""  Cunao
Ahora en serio...  en cuanto vaya al barco me pongo a ver que sale....  (si puedo voy esta misma mañana). Igual posteo si tengo alguna dudilla, vale?  Confused
(25-11-2019, 08:24 AM)Kenny escribió:  Vale.... lo primero es mil gracias por la currada gypsylyon.....  me lo voy a tomar en serio y voy a poner lo mejor de mi.  Entiendo que para vosotros toooooodo lo de arriba es coser y cantar..  pero yo creo que lo maximo que he escrito es: load""  Cunao
Hola Smile
Con tanto código es fácil perderse. Por tu respuesta puede que haya sido así. Big Grin
A mi me a parecido entender (y digo parecido) que tras la sopa de letras de gypsylyon, venía pinguino a decir que el ya lo había hecho y que te lo dejaba adjunto en un archivo .txt. O sea, que lo que me parece que hay que hacer es bajar ese archivo a tu raspi. Luego cambiarle el nombre para que en lugar de terminar en .txt termine en .deb. Y luego ejecutarlo (doble click). Si todo va como debería eso iniciará la instalación del plugin de opencpn para configurar el receptor AIS.
O no me he enterado de nada... que también podría ser Cunao
Saludos y Brindis
(25-11-2019, 09:35 AM)Parazoa escribió:  Hola Smile
Saludos y Brindis
Así es. Lo que ha hecho pinguino es compilar el plug-in de OpenCPN, para hacer funcionar el AIS.
La sopa de letras es para que funcione en la Raspi4 y eso lo pueda leer cualquier programa que lea nmea183 incluso otros dispositivos que se conecten a la Raspi si esta configurada como punto acceso.
La sopa de letras se puede copiar y pegar en la ventana consola de la raspi. Así no hay que teclear y hay garantía de que funciona
#43
[Imagen: E6-E832-C2-04-AF-46-BC-AA7-E-16-A17-CA1142-A.jpg]
-18 es muy bajo, no? Sera por la antena?
[Imagen: image.jpg]
subidor de imagenes
voy a ir a por un adaptador de la antena a tope de palo de tv (que no uso) al aparatejo este... de coaxial normal a super fino... imagino que en la tienda de electronica de mi barrio tendran.
porque el valor negativo me suena a raro.... y ademas luego el siguiente comando ese de las 900 no me hace caso...
mañana mas.
