Usos Raspberry en un Barco
#61
Pues lo malo es que no esta muy cerca la vhf y la Pi.... una en la mesa de cartas y la otra en el mamparo hacia proa, donde la tv. Mmmmmm
Maddre mia, en que lios me meto.. aun no he sido capaz de configurar el ais con el aparatejo ese... ya ahora a saber lo de los cables....
[Imagen: ED85-DDFE-4-EB2-4253-A135-43-ED97-F4-A2-F3.jpg]
Bueno! Lo bueno de todo esto es que aprender cosas nuevas me encanta Big Grin
(26-11-2019, 10:59 PM)Kenny escribió:  Pues lo malo es que no esta muy cerca la vhf y la Pi....  una en la mesa de cartas y la otra en el mamparo hacia proa, donde la tv. Mmmmmm
En realidad es bastante sencillo. Del conector 3 sale una señal nmea0183. Por lo que veo tiene un cable largo incluido. Los dos pines de salida se conectan al puerto serie y ya esta. Si el cable se queda corto puedes usar un tramo extra de cable paralelo común y corriente hasta un máximo de unos 5-6 metros diría yo. Después se configura una conexión en opencpn de tipo serie con el dispositivo /dev/ttyUSB0 -o /dev/ttyUSB1 si hay otros usb conectados- a 38400 baudios y listo. Si te es fácil acceder al cable de salida nmea0183 yo no lo veo complicado en absoluto.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, creo que es el momento de pensar antes de actuar, y tener claro lo que puedo llegar a hacer con la raspi y openplotter en el barco.
Esta claro lo del ais (bueno, claro no esta, pero tengo fe en mi y en la paciencia de los cracks de este foro)...
Voy a describir los equipos electronicos que tengo y me gustaria saber si los puedo unir a una misma red nmea y de ahi a la raspi de de ahi por wifi y hdmi a tv y tablet.
Vhf lowrance link 8 con ais y gps
Piloto automatico de rueda raymarine ev100 (nuevo) seatalk
Plotter garmin (mañana pongo modelo)
Sonda garmin (mañana pongo modelo)
No tengo equipo de viento
Normalmente uso como plotter principal una tablet mi pad xiaomi con navionics y opencpn android
No tienes demasiado margen de maniobra ya que al combinar marcas se complica. No obstante una buena solución seria conectar el AIS de la emisora como comentábamos a openplotter. Así tendrías opencpn con AIS en la TV pero también puedes activar el AP wifi de openplotter y conectarle a él la tableta y que esta reciba los datos nmea0183 de openplotter. Así tendrías en la tableta a opencpn y Navionics con AIS.
No creo que merezca la pena conectar el plotter a opencpn por que necesitas mas adaptadores y por que la información seria redundante. Y eso suponiendo que tu plotter pueda mostrar datos de AIS que no todos lo hacen. También podrías obtener -presuntamente- los datos de profundidad de la sonda, pero dado que esta ya tiene su pantalla exterior tampoco tiene mucho sentido meter esos datos en openplotter, aunque si tiene salida NMEA0183 se podría hacer.
El caso del piloto es diferente. Al usar seatalk necesitarías un adaptador especifico que convierta los datos en NMEA0183 en ambas direcciones y eso ya empieza a costar unos 200 o 300 €.
Yo que tu conectaría el AIS de la radio e iría probando con la wifi de openplotter y sus datos NMEA0183 por wifi a ver que tal te funciona y posteriormente ya puedes decidir si quieres algo mas o te es suficiente.
El conector del puerto serie (el de los pimes), se corta y se sueldan los cables? O se pone una hembra y a ella se sueldan los cables? Alguien tiene unas fotos para que pueda ver como se unen cables con pines, etc? Una imagen vale mas que mil palabras. Jejeje
(27-11-2019, 12:06 AM)pinguino escribió:  No tienes demasiado margen de maniobra ya que al combinar marcas se complica. No obstante una buena solución seria conectar el AIS de la emisora como comentábamos a openplotter. Así tendrías opencpn con AIS en la TV pero también puedes activar el AP wifi de openplotter y conectarle a él la tableta y que esta reciba los datos nmea0183 de openplotter. Así tendrías en la tableta a opencpn y Navionics con AIS.
Me parece una idea fantástica!
Creo que no tengo el cable de la vhf ese largo nmea.... la radio ya venia en el,barco. Mañana hago fotos de las conexiones q tengo a ver como las uno. De la vhf a la pi habra 3, 4 metros con las curvas del cable.
(27-11-2019, 12:08 AM)Kenny escribió:  El conector del puerto serie (el de los pimes), se corta y se sueldan los cables? O se pone una hembra y a ella se sueldan los cables? Alguien tiene unas fotos para que pueda ver como se unen cables con pines, etc? Una imagen vale mas que mil palabras. Jejeje
No te lo creeras pero yo no uso ni conectores. Uso terminales de cable dupont:
[Imagen: Dupont1hembrasolo-800x800_0.jpg]
Insertado en la patilla del puerto serie, ni siquiera uso la del negativo de NMEA0183 ya que va a masa por el negativo de las baterías. Después pongo un punto de pegamento caliente para que no se mueva. Y ya va para 14 años sin tocarlo ¡Oiga!
Aqui puedes ver otra conexion, esta de entrada-salida, por eso ves tres cables. Esta hecha del mismo modo.
[Imagen: IMG_20181011_113402_3.jpg]
Ole! Mola...
A ver ya en el barco veo que si tengo el cable de nmea. De hecho ya esta en uso para la antena gps de la vhf. Entiendo que se pueden compartir los cables, no? O sea puedo poner los del gps que ya estan en uso y añadir los del conector puerto serie?
[Imagen: FF55-D2-B1-E5-D6-4906-B5-E3-A68380-CDB05-C.jpg]
[Imagen: 9-C144-C3-C-E053-46-C1-A651-71-DA8-F3-D37-F9.jpg]
Antes de nada hay que ver si tiene entrada-salida NMEA0183 o solo entrada para GPS. Buscaré el manual.
Pues pone que si:
[Imagen: 000-10789-001_7.png?w=1110&h=624&scale=b...quality=70]
Ahora hay que saber cual es cada cable.
[Imagen: Link-8%20GPS%20Connector.jpg]
Por lo que veo nuestro candidato a salida NMEA0183 a 38400 baudios es el cable... Tachannn
AZUL is the winner. Combinado con la malla que es masa, el negativo.
Aqui el enlace al manual en ingles en pdf: ftp://software.lowrance.com/Documents/Li...-002_w.pdf
[Imagen: CD51-E678-393-A-4103-90-A1-18-BD2-B13-B095.jpg]
Genial, el azul esta libre y localizado!!
El negativo se lo puedo dar de cualquier otro sitio, no? Asi solo paso 1 cable.
Y en el otro extremo solo llega el azul y negativo?? Y de ahi al usb?
Joé Kenny, vaya máster en informática y electrónica estás haciendo.
Bravo Bravo
Prueba solo con el azul, sin negativo. Puede que funcione.
Conectalo al pin 2 del puerto serie:
[Imagen: RS232-9-pin-pinout-explained.jpg]
Despues ya debe ser solo software.
Magallanesxix.... esto no esta pagao... Pinguino es un fenómeno...
A ver.... del blue de mi vhf tiro cable hasta el pin 2, no? Y al pin 5 un negativo. Y ya?
[Imagen: 419-BA7-DD-DB17-417-C-A9-DF-D79-F5228400-C.png]
