Usos Raspberry en un Barco
#76
Joooder si vas rapido.... hemos escrito a la vez. Voy a leer tu mensaje. Jajajajaja
Edito: ok, pruebo solo con ese cable y pin. En cualquier caso negativos cerca de la pi hay a cascoporro... jajajajajaja
Primero el hardware y luego el software Big Grin
Van a ser bastantes metros de cable.... pues pasa de estribor a babor... metere un cable gordito porsiaca.
No le pongas negativo ya que por el negativo de la bateria que hace de masa no creo que lo necesites. Pero si se lo quieres poner NO uses el cable negro ya que NO es un negativo si no el positivo de otro tipo de puerto serie. Si vas a usar algun negativo ha de ser el de la malla. Creo que es el que va conectado al negativo de alimentación. No lo veo bien:
[Imagen: X1jQF4T.png]
El de masa iría al pin 5 (ground) en el puerto serie.
Que barbaridad, como ha avanzado este hilo.
A mi el plug-in de rtl-ais que ha compilado pinguino, no me funciona. Da error.
El otro método que he descrito me funciona, pero no veo blancos ais porque aquí en Suiza no hay. Pero no da error.
Si no te funciona, prueba a dar la orden desde el directorio donde está instalado kal.
Mi VHF también tiene ais, y decía que tenía salida, pero probé y probé y no salía nada. Llamé a la casa y me dijeron que tenía que mandarla para activarlo. Al final salía como un ais receptor.
Espero que tu tengas más suerte y te funcione. Así te olvidas de mi sopa de letras[emoji12].
Lo conectas a la Raspi por conversor RS422 o rs232 a USB. Como OP todavía no tiene la gestión de puertos, la lees directamente por OpenCpn. No te olvides de la velocidad de transmisión a 38400
Hardware conectado!!!
De momento he puesto solo el pin2
Pero no se que debo hacer ahora.... no se si es suficiente o como se comprueba q recibe datos del ais
Ostiasssssss lo he conseguido!!!!
[Imagen: AFF52522-4-F7-E-4-C6-B-95-F2-7-AD490-E3-BB41.jpg]
servidor de fotos
He dicho en opencpn conexiones, añadir tipo serie, 38400 baudios y a correr
Veo un barcoooooo
Ole ole ole.... yujuuuu
Ahora necesito saber como configurar las alarmas... etc... buah chaval que flipe!!!
No se si esta calibrado fino o que.... pero salen varios
[Imagen: 4-BC88835-7-A39-4-AB2-ABD7-D0164022634-B.jpg]
Si. Ya tienes receptor AIS. No debes preocuparte de calibraciones ni nada. Todo lo hace la emisora.
Juega con ello un rato y practica las alarmas y esas cosas.
Bravo Bravo Bravo
adoracion adoracion adoracion adoracion  Mil gracias a los que me habeis ayudado!!!
..... peroooo, como esto es informatica y electronica nuuunca se acaba. (Sobre todo con torpes como yo)
Hace tiempo con la pi3 usaba la tablet para ver la pi. Pero como el software ha cambiado, pues me he perdido....  entonces las dudas ahora son:
- como hago lo de AP o punto de acceso, no me acuerdo para verlo en la tablet?
- como puedo en la tablet usando navionics ver el ais? No lo entiendo...
Gracias Gracias Gracias
Os juro que he pegao un grito de alegria cuando he visto q funcionaba..... GRACIAS!
Tranquilo Kenny que vas muy deprisa. Disfruta el camino. Pero te diré que para activar el AP debes ir a los ajustes de openplotter e instalar el modulo correspondiente, el llamado red.
Una vez instalado tendrás en el menú de aplicaciones una nueva entrada correspondiente al modulo de red que es similar al modo en como se configuraba la versión anterior. Recuerda que para instalar un modulo primero debes pulsar SIEMPRE el botón de comprobar disponibles.
Después vas a la herramienta de configuración de raspberry pi y activas la casilla de VNC. Con eso ya tienes el escritorio remoto y podras conectarte con el VNC usando el AP de la Raspberry e instalando en la tableta la aplicación VNC viewer.
Mañana mas....
(27-11-2019, 07:26 PM)Kenny escribió:  Ahora necesito saber como configurar las alarmas... etc... buah chaval que flipe!!!
En hora buena. Fantastico. Me alegro mucho
Como te ha dicho pinguino, no te preocupes de calibraciones lo hace la VHF.
Es lo mejor que te ha podido pasar
Deja el receptor RDS de respeto. Tambien sirve para recibir mapas metereologicos de satelite. Esto es un capitulo aparte
He estado mirando mi sopa de letras y es todo como yo lo he hecho.
He dado por supuesto que rtl-sdr estaba instalado. Pero tambien hay que instalar la libreria libusb.
Asi que completo la instalacion por si algien le interesa.
El primer paso seria
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
(como siempre actualizar paquetes)
Luego instalalar el software que se necesita para las compilaciones
sudo apt-get install git cmake libusb-1.0-0-dev build-essential
EDITO: veo que falta lo más importante, el clonado de rtl-sdr
git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
Ahora debe funcionar
Fin edicion
A continuacion ir al directorio creado, compilar, instalar y reiniciar la raspi
cd  rtl-sdr
mkdir build
cd build
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig
cd ~
sudo cp ./rtl-sdr/rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/
sudo reboot
Una vez reiniciada  teclear
rtl_test
Por supuesto que el dongle RDS debe de estar conectado.
Si no sale algo asi
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Kernel driver is active, or device is claimed by second instance of librtlsdr.
In the first case, please either detach or blacklist the kernel module
(dvb_usb_rtl28xxu), or enable automatic detaching at compile time.
usb_claim_interface error -6
Failed to open rtlsdr device #0.
Fijaros en la antepenultima y ultima fila. Borramos el driver rtl28xxu que da problemas
sudo modprobe -r dvb_usb_rtl28xxu
creamos el fichero rtl-sdr-blacklist.conf
sudo nano /etc/modprobe.d/rtl-sdr-blacklist.conf
y escribimos, en este caso con el editor de textos nano (sudo nano....) lo siguiente
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
guardamos con "control+x" y luego "si"
Volvemos a teclear
rtl_test
Y nos tiene que salir esto:
Found 1 device(s):
Found Rafael Micro R820T tuner
Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
[R82XX] PLL not locked!
Sampling at 2048000 S/s.
Info: This tool will continuously read from the device, and report if
samples get lost. If you observe no further output, everything is fine.
Reading samples in async mode…
Allocating 15 zero-copy buffers
Esto indica que el RDS ha sido reconocido y que se puede programar por software.
Lo que sigue es la sopa de letras del post https://foronavegantes.net/thread-1633-p...l#pid35095
El problema Gypsylyon es que a kenny le daba error al compilar el kalibrate... y a mi tambien y por eso se quedaba atascado al ejecutar la orden kal. No se si el problema es el codido de github. Tal vez el que tu descargaste estaba bien y el actual tiene algunfallo, no se.
Cita:pi@RaspiNura:~/kalibrate-rtl $ sudo make install
Making install in src
make[1]: se entra en el directorio '/home/pi/kalibrate-rtl/src'
g++ -I/ -g -O2 -o kal kal-arfcn_freq.o kal-c0_detect.o kal-circular_buffer.o kal-fcch_detector.o kal-kal.o kal-offset.o kal-usrp_source.o kal-util.o -lfftw3 -L -lrtlsdr -lrt
/usr/bin/ld: kal-usrp_source.o: en la función `usrp_source::~usrp_source()':
/home/pi/kalibrate-rtl/src/usrp_source.cc:89: referencia a `rtlsdr_close' sin definir
/usr/bin/ld: kal-usrp_source.o: en la función `usrp_source::tune(double)':
/home/pi/kalibrate-rtl/src/usrp_source.cc:135: referencia a `rtlsdr_set_center_freq' sin definir
/usr/bin/ld: /home/pi/kalibrate-rtl/src/usrp_source.cc:140: referencia a `rtlsdr_get_center_freq' sin definir
/usr/bin/ld: kal-usrp_source.o: en la función `usrp_source:Confusedet_freq_correction(int)':
/home/pi/kalibrate-rtl/src/usrp_source.cc:150: referencia a `rtlsdr_set_freq_correction' sin definir
/usr/bin/ld: kal-usrp_source.o: en la función `usrp_source:Confusedet_gain(float)':
/home/pi/kalibrate-rtl/src/usrp_source.cc:170: referencia a `rtlsdr_set_tuner_gain_mode' sin definir
/usr/bin/ld: /home/pi/kalibrate-rtl/src/usrp_source.cc:175: referencia a `rtlsdr_set_tuner_gain' sin definir
/usr/bin/ld: kal-usrp_source.o: en la función `usrp_source::open(unsigned int)':
/home/pi/kalibrate-rtl/src/usrp_source.cc:191: referencia a `rtlsdr_get_device_count' sin definir
/usr/bin/ld: /home/pi/kalibrate-rtl/src/usrp_source.cc:199: referencia a `rtlsdr_get_device_name' sin definir
/usr/bin/ld: /home/pi/kalibrate-rtl/src/usrp_source.cc:202: referencia a `rtlsdr_get_device_name' sin definir
/usr/bin/ld: /home/pi/kalibrate-rtl/src/usrp_source.cc:206: referencia a `rtlsdr_open' sin definir
/usr/bin/ld: /home/pi/kalibrate-rtl/src/usrp_source.cc:213: referencia a `rtlsdr_set_sample_rate' sin definir
/usr/bin/ld: /home/pi/kalibrate-rtl/src/usrp_source.cc:218: referencia a `rtlsdr_reset_buffer' sin definir
/usr/bin/ld: kal-usrp_source.o: en la función `usrp_source::fill(unsigned int, unsigned int*)':
/home/pi/kalibrate-rtl/src/usrp_source.cc:245: referencia a `rtlsdr_read_sync' sin definir
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [Makefile:403: kal] Error 1
make[1]: se sale del directorio '/home/pi/kalibrate-rtl/src'
make: *** [Makefile:378: install-recursive] Error 1
(28-11-2019, 07:36 AM)pinguino escribió:  El problema Gypsylyon es que a kenny le daba error al compilar el kalibrate... y a mi tambien y por eso se quedaba atascado al ejecutar la orden kal. No se si el problema es el codido de github. Tal vez el que tu descargaste estaba bien y el actual tiene algunfallo, no se.
Por eso pensé que podría ser porque faltaba la librería de manejo de puertos usb.
Yo hice los pasos empezando por mi último post, instalando la librería y luego el programa Rtl-sdr y siguiendo con el anterior post.
Lo voy a probar en otra micro SD a ver si me da también fallo.
