Servidor de amarras
Como ya no nos quedan bricos que hacer en nuestros barcos, el amigo Alfonso y yo vamos sacando paridas con la sana intención de que alguna de ellas nos retire Meparto Meparto . ¿que os parece esta? ¿nos la podéis destripar?
https://youtu.be/KllqYRMxGLI
Agradecido por: Hippie, Drac, caribdis
No esta mal la idea!
Te la copio....
...es coña.
En Alcaufar (Menorca se usa un sistema similar, aunque rustico.
Comentas en el video que la guia de amarre queda normalmente en cubierta.
Yo nunca la he visto asi. La guia queda en el fondo en mi pantalan al menos.[emoji482][emoji482]
Enviat des del meu SM-A405FN usant Tapatalk
Agradecido por: Kyo-Nefta
No le veo mucha diferencia al sistema de guia, que ya no lleva boya.
A mi me encanta la idea de darle una vuelta más a lo que ya existe. Todo se puede mejorar. Así que, me he suscrito a vuestro canal. Ánimo y gracias !
(09-03-2020, 05:44 PM)iperkeno escribió:  No le veo mucha diferencia al sistema de guia, que ya no lleva boya.
Eso he visto yo  Nosabo pero como divertimento no está mal  Sip
No apto para transmundistas  Cunao
hay dios,aún por encima que ponen el invento a criticar jujujujujuju yo no se como funcionaria eso,pero parece buen invento,como otros mucho que tienen,animo y que no decaiga la imaginacion......
iperkeno escribió:No le veo mucha diferencia al sistema de guia, que ya no lleva boya.
Hombre, la diferencia es la siguiente (comparando con el sistema habitual en los clubs náuticos de nuestra costa mediterránea):
Sistema "tradicional":
1- Metes el barco en el amarre sin boyas que molesten
2- El marinero del club tensa la guía
3- "Pescas" la guía con el bichero
4- Agarras con la mano la guía llena de fango
5- Vas andando por la cubierta corriendo la guía chorreando porquería. poniéndolo todo perdido.
6- Se te va enganchando la guía en las defensas, tuyas y del vecino (que también las pones perdidas de fango)
7- Si se te escapa la guía, vuelta a empezar.
8- Llegas al final del barco (proa o popa), sigues tirando, salen las amarras, amarras el barco y ya está.
Sistema "Neptuno":
2- El marinero del club da un toque a la pinza con el dedito
3- Sube "mágicamente" un boyarín que aparece junto a tu proa/popa
4- "Pescas" el boyarín, lo subes, coges las amarras, amarras el barco y ya está. Limpiamente.
Yo sí que le veo las diferencias y si le añadimos algún detalle más como:
- Que el barco esté reluciente, vela o motor, nuevo y relimpio
- Que la guía vaya llena de esas "cosas" pegadas que sueltan chorros de agua y de lapas que cortan
- Que el ayudante/a a bordo sea poco experimentado, sin guantes, melindroso y/o con las uñas recién hechas :-)
... entonces te aseguro que SI que hay diferencias....  Meparto
(10-03-2020, 07:54 AM)Kyo-Nefta escribió:  Hombre, la diferencia es la siguiente (comparando con el sistema habitual en los clubs náuticos de nuestra costa mediterránea):
Sistema "Neptuno":
Cómo coges la boya cuando el viento te ha desplazado la proa
Si tienes dos muertos
Si no hay marinero
Nosabo
Las guías no tienes más que dejarlas cogidas en un par de candeleros para que estén perfectamente limpias
Pero desde luego no ha faltado imaginación  adoracion
Velero Simbad escribió:Cómo coges la boya cuando el viento te ha desplazado la proa
Si no hay marinero
Nosabo
Gracias por los comentarios, de eso se trata, de resolver asuntos que no hayamos tenido en cuenta.
1- Cómo coges la boya cuando el viento te ha desplazado la proa
La boya lleva un contrapeso con cabo de ida y vuelta. Se supone que el viento también llevará la boya en la misma dirección de la proa, el cabo doble lo permite.
2- Si tienes dos muertos
Se supone que si tienes dos muertos/dos amarras están las dos amarras unidas por un cabito, cuando tienes una, tiras del cabo y tienes la otra.
3- Si no hay marinero.
No hay problema. la pieza "pinza" se puede "activar" con el bichero desde la cubierta sin marinero, creo que en el video se aprecia.
4- Las guías no tienes más que dejarlas cogidas en un par de candeleros para que estén perfectamente limpias
Sí, en el caso de que sea tu amarre habitual, pero cuando llegas de transeúnte a un puerto....
No  es por sacarle pegas ... Cunao
Cuando cabos, argollas y boyas se llenen de caracolillo
Y si tenemos que largar en última instancia la proa ?como se recoge la boya?
(10-03-2020, 09:45 AM)Kyo-Nefta escribió:  Gracias por los comentarios, de eso se trata, de resolver asuntos que no hayamos tenido en cuenta.
Tienes el cabo de la boya a una medida determinada, el barco se puede desplazar hasta quedarse abarloado.
Tengo dos muertos con dos guías independientes y con el Gloria me puse un tercero del amarre vecino  Cunao
El video esta concebido como si el barco estuviera en una piscina y sin viento, activar esa pinza desde el barco sería complicado, a no ser que fuera muy larga y co buena superficie
Dónde vayas no vas a tener ese sistema, así que lo de las guías limpias o sucias no es argumento, de hecho en unos te abarloarad, en otros tirarás anclla etc
El invento aún tendría cabida para un armador con amarre en propiedad de esos que tienen las amarras medidas con Gaza en ambos extremos y con cintas por todas partes indicando las distancias, para el resto no lo veo.
Que conste que has pedido críticas.  Cunao
Velero Simbad escribió:No  es por sacarle pegas ... Cunao
Eso es precisamente lo que buscamos, sacarle todas las pegas que a nosotros no se nos hayan ocurrido, se agradece mucho!  Bravo
- Por eso las argollas van sujetas a unas cadenas que las separan del fondo, la longitud de las cadenas dependerá del calado del puerto, lo más largas que se pueda para que el cabo y las argollas estén los más altas posible, en aguas "limpias" y no arrastrando por el fondo.... y también el material del cabo y las argollas...
Se puede recoger (hundir) la boya sin soltar las amarras. Primero "hundes" la boya tranquilamente tirando de la guía y luego te vas a proa y sueltas las amarras...
(10-03-2020, 09:50 AM)Velero Simbad escribió:  No  es por sacarle pegas ... Cunao
 Ahora me toca a mi  Cunao
 La boya se recoge antes de soltar amarras dejándola en el agua, tirando del cabito y sumergiéndola.
Se puede dejar graduada para que quede sumergida por debajo del calado del barco, pero no al fondo donde hay mucha porqueria.
Cuando el barco esta amarrado, (el 90% del tiempo) la boya esta en cubierta y no se mancha,
(10-03-2020, 10:17 AM)CROCUS escribió:   Ahora me toca a mi  Cunao
Me he levantado tarde y me he metido por medio sin querer banghead  Eso me pasa por estar jubilado Meparto
Velero Simbad escribió:Tienes el cabo de la boya a una medida determinada, el barco se puede desplazar hasta quedarse abarloado.
Si señor! Gracias de verdad, sin coñas...  a ver...
En ese caso extremo vas jodido... pero no mucho más que con sistema tradicional que si el barco se te abarloa e intentas llevar la proa contra el viento tirando de la guía (fina y vieja) lo más normal es que la rompas....
Y no tienes un cabito que una las dos amarras para poder recuperar ambas? Tienes que pasar las dos guías a lo largo de la eslora?
Te refieres SIN marinero. En ese caso con sistema tradicional tendrás que "pescar" la guía que está amarrada y pegada al muelle. Creo que "acertar" en una pinza bien diseñada, que se "active" dándole un toque es más fácil que "pescar" la guía
Depende... Si yo fuera el gerente de una marina pija, que voy a cobrar 300 pavos por amarrar una noche a un yate de 15 metros y dos millones de euros... a lo mejor el hecho de facilitarles un sistema con el que pudieran amarrar sin poner perdida de fango la cubierta y los zapatos náuticos de 300 pavos.... a lo mejor me plantearía instalar el sistema, a lo mejor..
Estamos hablando de un sistema para puertos, marinas y tal, si tiras ancla y amarras tipo Grecia o te abarloas a un pescador.... entonces, efectivamente el sistema no vale para nada en esos casos....
Yo lo veo al revés.... Si en los amarres de transeúntes de una marina cara de cojones instalas el sistema a 9 metros del muelle en amarres de hasta 10 m, a 10 m del muelle en amarres de hasta 12.... etc.
Imagina que llega el Sr. Funulleda con su yatazo, su puro, su whisky y su cuñao....
Mete la popa en el amarre entre acelerones con el marinero esperándole acojonao dispuesto a parar el golpe cuando le meta un popazo al muelle...
Cuando por fin lo consigue sin destrozar mucho, el marinero se agacha, hace "clic" con el dedito en la pinza y le aparece en la proa una boya...
El Sr Funulleda dice: Pásame la guía!
El marinero contesta: No hace falta, en esa boya naranja que ve ahí delante tiene usted las amarras...
El cuñao se va a proa. pesca la boya y amarra...
El Sr. Funulleda sonríe...
Meparto Meparto Meparto Meparto
PD: Este producto no está dirigido "necesariamente" a navegantes como tú o yo... a mí me la suda ensuciar la cubierta, los zapatos, agarrar guías sucias, etc, etc... pero no todos los que navegan son como "nosotros"...  Meparto
Último mensaje por Davitxin
31-12-2020, 12:05 AM
18-04-2019, 09:35 PM
Último mensaje por CROCUS
21-02-2019, 12:13 AM
