(30-09-2018, 05:40 PM)gypsylyon escribió: Es muy raro, yo solo he quemado una pero fue por pruebas con una fuente de alimentacion. Tengo varias desde la 2. la 3 y la 3 +. Todas han estado en el barco, y como comenta Pinguino, tambien las he desconectado del HDMI del monitor Navir de 12V y a ninguna le ha pasad nada.
Tendras que mirar esta toma de mechero. Mide los voltios que da. Tambien mide si hay diferencia de potencial entre el negativo de la toma del mechero y el borne negativo de la bateria. Si tienes diferencia de potencial hay algo mal en la instalacion electrica (eso pasa porque se sulfatan los cables). Si es asi conecta la toma del mechero con un cablenuevo directamente a los bornes de la bateria con un fusible de 10AMP.
Las circunstancias fueron algo distintas, se desconectó la Nevir de la toma de 12V del mechero, mientras el HDMI seguía conectado.
Las Raspi semifritas estaban alimentadas por un transformador compacto
como éste de 3A, que aún sigue funcionando bien (o eso creo), conectado a las baterías a través de terminales en la misma toma de mechero donde va la pantalla. Fantaseando un poco, puede que al desconectarse la pantalla, subiese la tensión, el amperaje o los dos y dejase tocada la salida HDMI, porque parece que la Raspi funciona en todo lo demás, se inicia y el principio del arranque se ve en la pantalla, luego se apaga y te deja a oscuras, aunque continua el parpadeo de los leds como en un arranque normal. Hice unos intentos de conexión por VNC y no he conseguido ni conectar la Raspi nueva, seguiré contando cuando lo compruebe.
Mientras tanto, se me ocurre variar las conexiones de los transformadores, de modo que se alejen de la toma de pantalla y cambiarlos por
este otro modelo , más permisivo en cuanto a la tensión de entrada y capaz de entregar más amperios.
¿Tiene la Raspi alguna limitación en cuanto a los amperios que puede gestionar, alimentando equipos conectados o es preferible no forzarla mucho y recurrir a un USB hub?
