  • 1 voto(s) - 3 Media
Refit Bel Ami
#91
(20-04-2020, 07:06 PM)Otoio escribió:  Muy interesantes los guardamancebos en dyneema.
Habrá que ver la duracion y la diferencia en precio con cables, pero muy interesante.
La diferencia en precio, depende de donde compres y el diámetro, debe ser prácticamente el mismo, ya que te ahorras los tensores y terminales, la duración será menor casi seguro. Yo lo que hubiese hecho sería poner las protecciones de las escotas de tubo flexible, creo que cuando la escota presione sobre el tubo, se formará un ángulo en el dyneema a la salida de este del tubo de inox, lo que produce un rozamiento o incluso corte de filamentos, es difícil que coincida siempre en el mismo sitio, porque el tubo se moverá, pero veo mejor el tubo flexible.
Esta fué mi solución, mecanizar sobre el candelero unos tubos de 316, con el utilaje de la foto, fue entretenido, pero el resultado muy satisfactorio.
El cable de inox anterior era de 4 mm con un forro de plástico, esto es SK78 de 6 mm, doble de fuerte, yo creo que durará bastante.
Mi costilla te podría contar como rompió un guardamancebos, en una caída desde la bandera por un golpe de mar, no fui al agua de milagro, en algún sitio tengo una foto, quedó el cable unido por un solo hilo. Confío más en el dyneema.
[Imagen: a534f6d5e806ae5da67c19b1fe39e864.jpg]
[Imagen: 23cdbf0d6fe0dce16597919789576ea9.jpg]
Agradecido por: Wind Hunter
#93
Si, esos los veo bien, yo me refería a estos.
[Imagen: 110799a5fbd46b38326ba3b85d1ba033.jpg]
Claudio escribió:Eugeni, ese dynema tiene funda o sólo es el alma?
Yo le puse dynema sin funda a un piloto de viento por aquello del estiramiento y me duró cuatro días.
Imprescindible que tenga funda, los rayos UV y los rozamientos hacen que el material sufra mucho.
Hola. Es un buen trabajo tanto la ejecución como su planteamiento y soluciones. Enhorabuena.
yo puse dineema también y lo forré de termo retráctil resistente a uva. Me lo regaló un amigo de mantenimiento de la refinería de escombreras. Era grueso, en rol los largos. No sé dónde conseguir, pero existe. El amigo está ahora en una contrata en Abu Dhabi, intentare contactar.
Estamos aprendiendo
(22-04-2020, 06:35 AM)Jotajorel escribió:  Hola. Es un buen trabajo tanto la ejecución como su planteamiento y soluciones. Enhorabuena.
Increible la gran cantidad de diferentes tipos de termoretractil que hay, me he quedado sorprendido al buscar un poco sobre eso, buena idea:
http://www.conetcable.com/catalogos/tubo...ractil.pdf
Éste por ejemplo tiene buena pinta, no se si sera el adecuado siempre que exista en un color más discreto claro:
https://tubotermoretractil.com/tubo-term...itracking/
RSWT – TUBO TERMORRETRACTIL ANTITRACKING
El RSWT es un tubo antitracking hasta 36 kv, especialmente diseñado para terminaciones de líneas eléctricas. Resistente a la intemperie, a los rayos UV,  incluso  a  las  más  severas  condiciones  ambientales  exteriores  como  calor, aridez, humedad, áreas salinas, etc
Y hay más:
http://www.wurth.es/media/pdf_infos/13%2002%200100.pdf
https://lappespana.lappgroup.com/product...-hoty.html
https://www.directindustry.es/fabricante...14176.html
Agradecido por: Hippie, Jotajorel, en_transit
#97
El dyneema SK78 es UVI, tengo las burdas sin funda desde hace 6 años y ningun problema.
Las drizas del Code y Mayor, el aparejo del barbiquejo si es con funda de poliester, todo el resto, los guardamancebos, y muchas otras cosas son en SK78, con la fantasía del azul y asumiendo que si perderá el color. Por ejemplo, he sustituido practicanente todos los grilletes por ligaduras de dyneema, ya hice la prueba en puños de drizas hace 5 años y viendo en resultado, lo estoy poniendo en todas partes, controlando los roces, aligeras mucho peso, sobretodo arriba.
Estoy encantado con este material.
Agradecido por: Nauterapeuta, Tortuga Carey
#98
El Bel Ami ya està en su fondeo.
Intentaré hacer un resumen\valoracion del refit.
El lunes 11, si no cambia la norma salimos a navegar por unos dias.[Imagen: 4dae2e30a7e635771ef5f81acdaafe11.jpg]
como luce el bellatrix.......precioso
Agradecido por: en_transit
Os deseo una estupendísima navegación. Ese barco tiene un aspecto fantástico, y tanto trabajo y esfuerzo merece su recompensa. Ya nos contaréis  Brindis Brindis
Felicidades, impresionante, sencillamente...
y finalmente...
https://youtu.be/_qml3d21ySk
(19-05-2020, 04:49 PM)en_transit escribió:  y finalmente...
Bravo Bravo Bravo
no e enterado' porque sale agua del agujerito ese???????? gracias eugeni.....
