Problema Clipper Navtex Nasa
Tengo un problema con la pantalla, se ve solo una parte. Simplemente lo puse en marcha y se ve así, adjunto foto.
Habrá algun modo de resolverlo o debo darlo por finito?
Saludos a todos.[Imagen: 1d106dcc10f8d53c903f182b5d87d711.jpg]
En el manual del navtex de clipper -no se si es exactamente el de tu modelo- pone un par de cosillas:
Cita:THERE IS A RANDOM PATTERN OF DOTS AND CORRUPTED CHARACTERS ON THE SCREEN The internal battery has become discharged at some earlier time. To clear the screen follow the instructions to clear the message memory from the main menu.
MESSAGES IN MEMORY HAVE SOME CORRUPTED CHARACTERS The internal battery is intended to maintain the memory for brief supply interruptions. If the interruption is too long (particularly if the supply has not had time to fully charge the internal battery) then characters will ‘melt’ into a random dot pattern.
Yo creo que los tiros pueden ir por ese lado. Prueba con:
Cita:Clearing The Message Memory
Press ENTER to go to main menu.
Press UP and DOWN keys together, this will show a warning screen,
press UP and DOWN keys together again to clear the message
memory.
Gracias, lo probé, se borran los mensajes antiguos, si, pero la pantalla sigue funcionando solo parcialmente .
[Imagen: 2c0600349a5d2f064bcd9e15b31c9933.jpg]
(14-06-2020, 11:00 AM)en_transit escribió:  Gracias, lo probé, se borran los mensajes antiguos, si, pero la pantalla sigue funcionando solo parcialmente .
 Entonces puede ser que el monitor se ha averiado. Si fuera mio lo desmontaria para ver si se ha fundido algo. Conseguir el esquema electronico para medir tensiones y buscar fallo por si se pudiera arreglar.
¿Es un fallo intermitente o siempre está desplazada?
Es curioso que ambos problemas -el de la pantalla Lcd y el de la perdida de la batería- sean simultáneos. Podría tratarse de una avería del "confinamiento" por largo tiempo sin uso. Tal vez el Lcd tenga algunos contactos algo oxidados o corroídos. Creo que ya es cosa del servicio técnico.
(14-06-2020, 02:56 PM)iperkeno escribió:  ¿Es un fallo intermitente o siempre está desplazada?
Desde que la puse en marcha, después del confinamiento ha estado así.
Intentaré desmontar a ver si veo contactos sulfatados, con suerte igual no rompo nada.
SI no es un fallo intermitente posiblemente no te servirá, pero yo pruebo siempre con un esprai de aire componente a componente.
Si es un fallo debido al calentamiento, vuelve a funcionar y así sabes cual es que falla.
En todo caso, si antes los datos del generador de caracteres no iban bien, podría pasar que la tabla que contiene las dimensiones de la pantalla se haya corrompido... ¿no habría algún sistema para reiniciarlo todo?
(14-06-2020, 05:55 PM)iperkeno escribió:  SI no es un fallo intermitente posiblemente no te servirá, pero yo pruebo siempre con un esprai de aire componente a componente.
