Problemas con AIS
aqui tienes la pestaña de los dispositivos
Pues así, a primera vista, no veo cual debe ser el problema. Todo parece en su sitio.
Se me ocurre que pruebes a hacer una comprobacion en el terminal a ver si entras datos en crudo. Puedes hacerlo con
cat /dev/ttyOP_ais
... y deberias ver como aparecen los objetivos AIS en el terminal como se ve en esta imagen:
[Imagen: O8Cb7iV.png]
Tal vez de algun mensaje de error que nos de una pista.
creo que es un problema de drivers del conversor
Pinta mas bien una velocidad erronea en baudios o datos en binario. ¿Seguro que apuntas al AIS y no al GPS??? configuralo todo desde cero y prueba los dispositivos uno a uno. Primero el AIS y luego el GPS. Esta claro que datos entran asi que no es un problema de controlador. ¿Seguro que son datos NMEA0183??? ¿No habras conectado datos N2K por error?
Lo mismo he pensado yo cuando he visto los datos.
(15-06-2020, 02:17 PM)pinguino escribió:  Pinta mas bien una velocidad erronea en baudios o datos en binario. ¿Seguro que apuntas al AIS y no al GPS??? configuralo todo desde cero y prueba los dispositivos uno a uno. Primero el AIS y luego el GPS. Esta claro que datos entran asi que no es un problema de controlador. ¿Seguro que son datos NMEA0183???  ¿No habras conectado datos N2K por error?
son datos nmea 0183 y el dispositivo esta conectado directamente a la salida nmea 0183 del AIS camino-108. el gps funciona perfectamente. en openplotter el AIS esta configurado para la velocidad de 38.400 baudios. creo que es un problema de drivers del dispositivo. he escrito a la casa porque he tenido un error en la instalacion de los mismos. el proceso de instalacion en linux es bastante complejo. mañana lo probare en el portatil con w10 a ver que sucede.
(15-06-2020, 10:55 PM)rs1964 escribió:   creo que es un problema de drivers del dispositivo. he escrito a la casa porque he tenido un error en la instalacion de los mismos. el proceso de instalacion en linux es bastante complejo. mañana lo probare en el portatil con w10 a ver que sucede.
El error podría estar en ese detalle.
Hace ya muchos años que el kernel Linux incluye ya los controladores para dispositivos serie. No debes instalar ningún controlador. Debe funcionar sin mas en cualquier linux de menos de diez años. Si instalaste un controlador podría ser el origen del problema.
(15-06-2020, 11:11 PM)pinguino escribió:  El error podría estar en ese detalle.
he probado tambien con los drivers del kernel y no ha habido forma de ver los blanco. finalmente se me ha ocurrido conectar directamente la salida usb del AIS CAMINO a la raspberry y por fin he conseguido que funcionara perfectamente. definitivamente es un problema de comunicacion del dispositivo. parece que openplotter y el dispositivo hablan dos idiomas diferentes. ya he comprado un nuevo calbe usb para empalmarlo y llevarlo desde la tv hasta mi rasberry que se encuentra en el cuarto de la electronica. para que quede constancia el conector es el de la marca DSD TECH y el modelo es el SH-U10 RS485 - RS422, yo no he conseguido que funcionara. un saludo y un gracias a todos.
Si funciona el USB, debería funcionar el RS422.
En el manual el cable gris + y el amarillo -, trasmite nmea183 a 38400 baudios.
El marrón + y el azul - es para 4800 baudios.
Mirate que cables has usado para conectarte con el interface RS422 de la raspi.
Es probable que por la salida de 38400 baudios sólo trasmite las sentencias de AIS.
Podría ser también un problema relacionado con el conversor. A veces te cuelan dispostitivos de tipo TTL que adolecen de un circuito necesario y causan estra transmision de tipo "basura". Me ha pasado.
Edito:
No parece que sea ese el problema. Ni tampoco los controladores ya que el vendedor dice que es compatible con Linux y eso implica que debe funcionar sin hacer nada mas que enchufarlo. Podria tratarse de un fallo del conversor pero tambien lo que comenta Gypsylyon puede ser el origen del problema.
(16-06-2020, 08:41 PM)gypsylyon escribió:  Si funciona el USB, debería funcionar el RS422.
 estaban conectados a los cables gris y amarillo. estos mismos cables son los que utilizo para ver los blanco en mi display raymarine. alli no tengo ningun problema. pr esto pienso que debe ser un problema del rs422
(17-06-2020, 07:29 AM)rs1964 escribió:   estaban conectados a los cables gris y amarillo. estos mismos cables son los que utilizo para ver los blanco en mi display raymarine. alli no tengo ningun problema. pr esto pienso que debe ser un problema del rs422
Coincido contigo. Todo lo que muestras parece indicar que el dispositivo era el adecuado, las conexiones de cable eran correctas y los parámetros de configuración del software también De hecho los datos... entrar, entraban. Solo que corruptos.
Yo también diría que es problema del conversor. Lo que no se si es el modelo que no es compatible o simplemente te enviaron una unidad dañada. Habría que probar con otro igual para descartarlo.
(16-06-2020, 10:07 PM)pinguino escribió:  Podría ser también un problema relacionado con el conversor. A veces te cuelan dispostitivos de tipo TTL que adolecen de un circuito necesario y causan estra transmision de tipo "basura". Me ha pasado.
Edito:
os queria hacer otra pregunta. mi modelo es el WIFI, puedo conectarlo a openplotter a traves del WIFI?
No veo por que no. Conecta la Rpi al punto wifi del AIS y define una conexión NMEA0183 en signal k con los parámetros necesarios (tcp/udp, Dirección, puerto) y pruebalo.
Por lo que veo no se pueden variar los parametros por lo que la conexion debe hacerse a la direccion 192.168.2.1 y al puerto 3333. No especifica si UDP o TCP por lo que deberas probar con una o sino la otra.
Por cierto que tambien he leido que los parametros de las salidas NMEA de cable se pueden configurar a voluntad. Puede que las tuvieras modificades en velocidad de baudios sin saberlo y por eso solo vieras basura. Lo digo por dar ideas.
