Incorporar bomba eléctrica a W.C. Lavac
Buenos días.
Algo cansado de la bomba manual del w.c., he incorporado una eléctrica que, de momento, funciona bien.
En concreto, una TMC de referencia 503-6209021, cuyo caudal es de 20 litros/minuto.
La alimentación la hago a través de un relé de automoción Nagares.
El accionamiento mediante dos pulsadores. Uno, que activa la bomba mientras presione el pulsador. Otro con un temporizador KKmoon, que se puede adquirir entre 8 y 12 euros, según versión, con recepción rápida.
El temporizador lo he regulado a 30 segundos, pero admite tiempos entre 1 y 999 segundos.
Las bombas están en serie. Primero la eléctrica, luego la manual. Así lo vi en un folleto de Lavac publicado hace años, aunque en ese caso ambas bombas eran Henderson.
Lo comento porque es un w.c. que tiene sus adeptos (yo, por ejemplo) pero cuyo accionamiento manual puede cansar un tanto.
La instalación permite el uso de la bomba manual, si bien la resistencia se incrementa lo suyo, imagino que por las cuatro válvulas antirretorno que la eléctrica incorpora.
Saludos,
Agradecido por: iperkeno, Blackstar
Por curiosidad que te ha costado todo?
Hola.  En mi barco hay una bomba de achique manual whale y a la salida una Johnson de membrana, todo en la misma línea. Cualquiera de las dos me ha funcionado siempre bien y suaves. Cada año, desmontaje, limpieza y grasa de silicona.
La ducha del baño iba a sentina , por lo que quería un sistema que no dejara agua, y muy contento. El barco seco siempre y sin olor. Ah, el palo es pasante y también mete agua de lluvia a sentina.
Así que no veo porque no va a funcionarte a ti en el lavac.
Estamos aprendiendo
Agradecido por: Luis Martí
(25-08-2020, 09:18 AM)gypsylyon escribió:  Por curiosidad que te ha costado todo?
La bomba 169 euros
El temporizador 12
Los pulsadores unos céntimos, compré unos cuantos en una web de China
El relé Nagares me costó dos euros y pico en tienda física de repuestos de automóvil.
Las abrazaderas de los tubos
Pon 185/190 euros en total
Saludos,
(25-08-2020, 02:59 PM)Luis Martí escribió:  La bomba 169 euros
El temporizador 12
Saludos,
Te lo preguntaba porque por unos 300 euros tienes un wc electrico completo
(25-08-2020, 06:39 PM)gypsylyon escribió:  Te lo preguntaba porque por unos 300 euros tienes un wc electrico completo
Tienes razón, vi las opciones. Pero me suponía modificar la ubicación para que cupiera.
Si el montaje da resultado a largo plazo, habré acertado. Si no, vuelta a la fibra y la resina.
Saludos,
No se si abrir un hilo nuev, pero....
Año 2024, Grecia, I Love
La Odisea, Canto V
Llevo colocadas las bombas de TMC y quiero deciros que he encontrado problemas por lo que estoy pensando en cambiar incluso el sistema
¿Por que?
Las hélices van perdiendo filo y no deshacen la caca bien, con el resultado de que necesitan mucha agua para la limpieza, y llenan los depósitos de kk muy rápido. Naturalmente que hay mucho desalmado que los lleva puenteados y eso les trae al fresco.
Pero además es que al no triturar correctamente, fibras como el tocino del jamón o las pieles de la fruta o pelos de las duchas, se van enroscando en la hélice y la inutilizan totalmente. Aparte de eso al no triturar bien, las válvulas antirretorno no cierran bien y se hace sifón que permite que se vuelvan a rellenar la taza de agua color caca.
Así que estoi muy interesado en un sistema que funcione bien de verdad B.B.B.
Por cierto las bombas TMC son muy ruidosas.
GypsyLyon.- ¿ Cuales son los WC completos por tresciento euros?
Buen hilo para comprar lotería
La Odisea, Canto V
(27-08-2020, 04:49 PM)Captain Teach escribió:  No se si abrir un hilo nuev, pero....
¿Por que?
Buenas tardes.
Creo que las TMC a las que te refieres son maceradoras. La que yo he usado no lo es, es bomba de membrana con válvulas joker.
A la espera de lo que Gypsylyon comente, tienes eléctricos de TMC por algo menos de 300 en promonáutica y varios de otras marcas y precio similar en francobordo.
Saludos,
Hola
He tenido TMC desde hace más de 10 años y se por experiencia que duran 3 años. He reparado con el kit que venden, he mejorado con retenes de más calidad, he puesto cuchillas de acero, etc. Al final, compras la bomba completa nueva por menos de 200 y hasta dentro de tres años. Los Johnson son más caros, pero no mejores en la proporción del coste, así que si quieres eléctrico, es la mejor opción. A mi me gusta por lo sencillo que es de manejo teniendo niños a bordo. Mi tanque va por gravedad y con el tmc nunca he tenido que abrir para desatascar. Cuando voy navegando, abro el grifo de fondo, se vacía y hago funcionar el wc para q7e entre agua y limpie.
Estamos aprendiendo
En esta tienda online una buena oferta para elegir incluso por debajo de 200 euros.
Tienda seria con envío rápido
https://www.svb.de/de/kategorie/pumpen-s...-wc-s.html
A mi me gusta mucho este
https://www.svb.de/de/matro-electro-bord...-12-v.html
(27-08-2020, 10:59 PM)gypsylyon escribió:  En esta tienda online una buena oferta para elegir incluso por debajo de 200 euros.
El problema para mi es que no puedo colocar inodoros de pared recta, pues están colocados aprovechando la curvatura del casco. Quizás me interese algún kit de electrificación y aprovechar las cubas.
por cierto. ¿ sabeis si hay repuestos de las cuchillas y válvulas de TMC?
La Odisea, Canto V
Hola
Si que lo hay, yo lo he comprado un par de veces. En la imagen que te envío no sale la cuchilla, pero si la trae.
https://argonautica.es/kit-de-reparacion...tricos-tmc
Estamos aprendiendo
(28-08-2020, 10:55 AM)Captain Teach escribió:  El problema para mi es que no puedo colocar inodoros de pared recta, pues están colocados aprovechando la curvatura del casco. Quizás me interese algún kit de electrificación y aprovechar las cubas.
Fijate que alguno tiene la parte posterior achaflanada
