  • 7 voto(s) - 3.57 Media
Aventuras singulares en el mar
-hombre, subido hace 5 horas, Roman Sánchez Morata, nuestro telegrafista en su Baroudeur
[Imagen: IMG20200921114332.jpg]
(el dibujito ha salido una birria, pero)
Román navegando de Barbate a Canarias en invierno ... en un Baroudeur ... es singular
su buen comportamiento se explica por su forma tradicional, su carena está sacada de un bote de pesca, su popa moderada-en-relacion-a su proa más bien llena le permite una buena actitud del casco, y surfeo -un bote tradicional de pesca surfeando como en Santa Cruz, California- surfeo alcanzando una punta de 20 nudos (!!!)
"400 D/L, 4 L/B"
se bambolea navegando de popa, ejemplo: típico yate clásico de la pérfida Albion, porque navega de popa, navega muy lento y le falta Manga para esa velocidad de caracol
"200 D/L, 3 L/B"
se bambolea, giña y cabecea ... porque lo vemos navegando de popa y con tremendo Spinnaker, y encima algunos de esos cascos desarrollaban lo que en HidroDinamica se llama Momento de Munk
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Moment_de_Munk
Y para rematar la faena la Orza estaba muy a proa para en la ceñida aprovechar la corriente que con el casco escorado se crea entre la alta presión relativa y la baja presión relativa de sotavento y barlovento
"100 D/L (o 50 D/L), 6 L/B"
SuperBarca, peeero hace falta 24-40 metros de eslora
Magnifico velero ... y magnífica motora con la que puedes meter máquina contra las olas
Total
Los MuchiMillonetis han pasado de navegar en "botijos" grandes ... a navegar en panderetas o como siempre se llamaron "espumaderas"
Demagogia por saturación.. charlatanismo en estado puro, vamos a mezclar siete cosas diferentes, pero como no he navegado nunca y no sé la diferencia entre unos barcos y otros vamos a meterlos a todos en el mismo saco..
Un dragón y una ghamela...por favor...!!!
En un video con un Dragón lanzado a toda velocidad y el patrón a la caña sin desatenderla ni un segundo y con poca ola y casi casi en popa redonda de todo, la velocidad estabiliza una carena de este tipo con tremenda obra viva y casi sin obra muerta..
Esa misma carena a menos velocidad y con más ola, bambolea, clava su popa y te mete una guiñada de la que no te recuperas, metiendo una tremenda tumbada...prueba una dorna en popa en esas condiciones y ya verás los falsos que te hace...hay que navegar, sentir la caña, en los videos, en los libros, en los relatos, siempre es todo muy parcial.
Ya has visto las tremendas desarboladas (5 de 18) que se metieron los Rustler en la Golden Globe 2018...y aún tiene una popa relativamente ancha ese barco..
Es como el que no tiene ni idea de navegar y ve unas imágenes espectaculares de vela...¿que lleva la mayor sin tensión de driza y va como un saco..? ¿que más da si no sabe como es ir bien?..tal vez en es siguiente segundo el barco hace una cuchara de pánico..
Una vez más:
Así navegan con mar los quillas corridas de mucho calado, y las olas rompen en ellos sin piedad..lo dice Román Sanchez, no?
Y no hay piloto que los lleve..
No alimentemos fantasmas del pasado...
Observa esto, pruébalo cuando puedas:
El barco va solo, con tiralíneas, planeando en su enorme popa..
Que le da también estabilidad, claro...ah, la estabilidad!!
Loco
Barco desfasado, piloto mecánico tragando amperios, un fueraborda de gasolina..y una ropa de aguas de 20 €...
Sabrá navegar el tío, ha navegado por lo menos, bastante...pero parece que le va la marchita del riesgo y la "aventura"..
En el milanuncios te encuentras 30 chaquetones de goretex náuticos o no por menos de 50 € pongo la mano en el fuego por ello..
Te encuentras 20 barcos modernos de entre 9 y 10 metros bien equipados por menos de 15.000 €..pero no deben dar suficiente caché de fiero navegante, claro..
Al mar hay que tenerle respeto...tal vez no lo han visto nunca cabreado de verdad..
Irrespetuosidad ante el mar..me parece imperdonable
Agradecido por: Ypake+
[Imagen: IMG20200921140349.jpg]
Wanderer III
Una maravilla ... peeero ... viene a ser un yate de 30 metros en miniatura, le falta Manga para su velocidad y el rumbo que puede hacer ganando Sotavento ... Total lo podemos ver en la bonita filmación en 16 mm cómo se bambolea de forma atroz
En el otro extremo el Clase 40 que este invierno volcó, venía viento a favor, y el palo cayó encima de la balsa salvavidas que estaba justo a popa ... Algún malpensado podría pensar que una perversa Ola empujó a la "pandereta/espumadera" por su enormemente ancha popa
[Imagen: 44200-3405_Wam.png]
pobres Surfistas, qué confundidos están
los surfistas confundidos y atrapadas sus mentes en un mundo de tinieblas, y los tradicionalistas pues qué decir, no les ha llegado las luces de la Razón ... o de la sin Razón, vaya usted a saber
[Imagen: 364_c98f93b46bd4e988c1b6e414aed15a88.jpg]
Todo tiene su precio, sus ventajas y sus inconvenientes
La "pandereta/espumadera" es una maravilla toreando Olas jóvenes que navegan a 15-20 nudos
Ahora bien, hay que ponerse en el punto de vista de las Olas
qué Ola vieja navegando a 40 nudos va a resistir la tentación ... de tal vez quizá ... darle un palmetazo a la ultraligera "pandereta"
Pumba (y hacer un gesto con la palma de la mano hacia arriba) ... y la "pandereta" sale volando, catacrosh kawinto lo que se menea: el palo encima de la popa o fue la popa la que cayó sobre el palo, qué sé yo, pero mi impresión ejque está rendida veneración a la ancha popa de las ultraligeras "panderetas/espumaderas" es literalmente 'culo veo, culo quiero', al fin y al cabo desde 1850 las grandes competiciones determinan la Tendencia
Yo quiero una tabla de Surf ligera y de popa ancha, no porque me entusiasme la popa ancha, sino porque la tablita surfeadora de ser será de 5 coma 99 metros
Pero con 5 coma 99 millones de dólares ... la SuperBarca: "The Old Six Beam", el barco de "seis mangas"  ... y con popa Fina
(21-09-2020, 12:04 PM)caribdis escribió:  Barco desfasado, piloto mecánico tragando amperios, un fueraborda de gasolina..y una ropa de aguas de 20 €...
Aparte de que con el foque solo, iria mejor que con la mayor sola. Eso le daria mas potencia en la proa para que no se clave en la ola.
La ropa de aguas, es la estandard que usabamos en los 70. La misma que los pescadores de altura.
Debajo un buen jersey de lana hecho a mano.
Brindis El fueraborda es auxiliar. Lleva intra diesel de 12 ó 14 CV creo recordar . Brindis
Agradecido por: RomanMorata
(21-09-2020, 01:10 PM)U25 escribió:  [Imagen: IMG20200921140349.jpg]
Wanderer III
Kiki y Thies los dueños del Wanderer III tienen 3 vueltas al mundo, pasaron mas de dos anio con el barco en las Georgias del Sur donde hay olas que U25 no verá en su pobre y triste vida,  Cunao
No es tanto el barco como quien lo lleve.
Como me rompen las bolas los teóricos  de internet.
Es necesario navegar mas y opinar menos  Nosabo
Un post cada tanto va bien, diez post seguidos de boludeces me llena los sacos.
Coincido plenamente con Caribdis que hay mucho navegante de feria que tiene que hacer la heroica y hay cantidades de pobres mentes que los siguen y se creen sus cuentitos de hadas.
Muchos de estos duros navegantes son los que salen en las noticias cuando hay que ir a rescatarlos.
Coherencia por favor.
(21-09-2020, 01:56 PM)U25 escribió:  [Imagen: 364_c98f93b46bd4e988c1b6e414aed15a88.jpg]
Una ola vieja que viaja a 40 nudos tiene una longitud de 250 metros, no creo que sea fácil en ningún sitio del mundo encontrar una ola de estas formando rompiente, tal vez en una zona de repentino descenso de profundidad..
Las "panderetas" navegan extraordinariamente bien en las condiciones usuales en los océanos, su navegar transmite seguridad.
Algunas proporciones extremas de eslora/manga (todo lo que está debajo de 3 hay que verlo con lupa) pueden comprometer seriamente la estabilidad en posición invertida, pero, al igual que los catamaranes, la estabilidad que proporcionan es tan tentadora que pueden ser opciones correctas, conociendo el barco y sus límites, no se debe llegar a esa situación.
Sin estabilidad, ya Yrwind demuestra perfectamente lo que se puede hacer..
Velero
(21-09-2020, 03:37 PM)hopetos escribió:  Brindis El fueraborda es auxiliar. Lleva intra diesel de 12 ó 14 CV creo recordar . Brindis
Pues algo le pasa, en el vídeo dice que tiene el fueraborda encendido para cargar baterías para el piloto
(21-09-2020, 02:40 PM)gypsylyon escribió:  Aparte de que con el foque solo,  iria mejor que con la mayor sola.  Eso le daria mas potencia en la proa para que no se clave en la ola.
Hace 50 años era lo que había, pero hoy si vas mojado y pasando frío es porque quieres.
La ropa de aguas de los pescadores profesionales también ha cambiado mucho, y por ejemplo aqui hay mucha gente que lleva ropa de aguas superfuerte y barata, pero llevan puesto un neopreno debajo, protección contra el frío y flotabilidad..
¿¿¿ Y ???   Nosabo
Que desprecio, que barbaridad   Eek
Todo un discurso clasista, quien lo diría ...
Por cierto, espero ver esos barcos modernos y equipados por menos de 15.000€   Sip  el otro dia  andaba mirando Doufours 31 para alguien que me pidio consejo y alguno habia, pero con motor original, es unbuen barco pero seguro que no es tu concepto de barco moderno
Claro que si lo dijeras de cualquiera, pero vamos, ya hay que tener ya ... igual el hombre no tiene mucho para gastar, claro que para navegar hay que ser rico, llevar un "Musto" y debajo un "HH" y claro esta llevar el barco de moda, el que se copian todos los ingenieros unos a otros como posesos, que no es ni mas ni menos que el que ha ganado algunas conocidas regatas que hayan salido en las revistas sobre "Yacths"   Meparto
El "Homeless" Roman, segun Caribdis:
Roman Sanchez Morata
https://www.navegar-es-preciso.com/nosotros/
[Imagen: _visd_0001JPG0018C.jpg]
[Imagen: _visd_0001JPG001H6.jpg]
Para atizarle a U25 no hace falta semejante discurso de odio contra un tercero   Sip
Relajate hombre, empieza de una vez ese "Sin Razon" y se te pasara la mala uva   Gracias
(21-09-2020, 09:15 PM)Velero Simbad escribió:  El "Homeless" Roman, segun Caribdis:
Lo terminé hace poco, lo tenía desde hace tiempo y no había tenido tiempo para leerlo, me gustó bastante.
Yo soy más homeless que Román, sólo puedo permitirme barcos de maqueta Big Grin
De momento.
