  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
Nunca me he encontrado en una situación como para tener que utilizar ese chisme.
Por lo que dicen algunos expertos navegantes su uso es poco recomendable, sobre todo arriarla por popa para frenar el barco.
(30-10-2020, 11:33 AM)Emilio el Moro escribió:  Nunca me he encontrado en una situación como para tener que utilizar ese chisme.
Solo he vivido una vez con f11 y 5 metros de ola y no me vino a la cabeza soltar el ancla de capa.
Fue más divertido surfear las olas corriendo el temporal. Al principio acojona, pero cuando vas cogiendo confianza en el barco se llega a disfrutar. Cuando te alejas de la zona de fuerte viento 35 nudos de viento te parecen calma.
El ancla de capa solo la he probado 2 veces para experimentar su uso para un caso de necesidad.
Asi que ni puedo decir que utilidad y seguridad puede ofrecer en un caso de verdad.
Lo que si he practicado mucho es ponerme al pairo, no con un f11, pero si con 40 nudos de viento y esta maniobra si que funciona también con barcos modernos. Solo hay que cogerle el truquillo de cada barco.
y seguimos con los barcos modernos,el mio tiene 27 añosssssssss,jujujuju no sé como reacccionariaaaaaaaaa,aparte de popa estrecha
(30-10-2020, 02:59 PM)gypsylyon escribió:  Solo he vivido una vez con f11 y 5 metros de ola y no me vino a la cabeza soltar el ancla de capa.
F11 es una pasada. Yo he pasado algo similar en barcos comerciales grandes donde trabajo, y aún así acojona bastante ver el agua blanca y no poder ni salir del puente.
Con un velero pequeño debe de ser tremendo. ¿Llevarías sólo un pañuelo de Génova en esas condiciones, no?
(30-10-2020, 03:48 PM)Emilio el Moro escribió:  F11 es una pasada. Yo he pasado algo similar en barcos comerciales grandes donde trabajo, y aún así acojona bastante ver el agua blanca y no poder ni salir del puente.
El foque recogido casi a la mitad.
El barco andaba de lo lindo y no clavaba proa . Tampoco daba guisadas.
Surfeando ola hasta los 13 nudos.
Ya digo, primero pensé que eran rachas, pero cuando el anemómetro no bajaba de 55 nudos, te das cuenta que va para largo.
Pero cuando ves la nobleza del velero vas tomando seguridad y te atreves cada vez más.
Al final con viento de 47 a 50 nudos solte todo el foque. La potencia que le dio a la proa no te la puedes imaginar .
Es lo que siempre comenta Caribidis, barco ligero plano de apéndices que se deslice sobre la superficie, mejor que barco de quilla corrida con mucha obra muerta que frena.
(30-10-2020, 09:22 AM)doctaton escribió:  Para navegar sin atravesarte
No, con esta configuración no navegas, te metes debajo a descansar y/o esperar a que pase lo peor.
Hay otras configuraciones, totalmente por la popa para frenar el barco y navegar sin atravesarte, en ese caso se suelen usar anclas de capa más pequeña o bien una serie larga de pequeños cono como en esta imagen:
[Imagen: Storm-Sailing-Drogues.jpg]
(30-10-2020, 11:22 AM)Hippie escribió:  pues yo sigo sin entenderlo,o sea que los barcos modernos no lo necesitan pero el mio sí,es lo que entiendo,el mio es de popa estrecha jujujujuju,joerrrrrrr cada dia aprendo un poquito más y lo que me queda jujujujujujuju
En un barco moderno se utiliza para aguantar el temporal, bajas velas, pones el ancla por la proa y te vas abajo a cocinar, dormir, descansar, etc hasta que pase lo chungo o bien se repongan fuerzas y ganas de seguir navegando.
En un barco de popa estrecha o en un catamarán se puede tirar también por la popa y seguir navegando, evitando que el barco se atraviese al evitar giñadas.
Hippie
Que no te enreden
(1) Ancla de capa
Sirve para fondear en el mar
La usaban pequeños botes de pesca para capear parado/pairado quieto parado al pairo proa a las olas, se larga por la proa
En un bote de remo oceánico funciona de maravilla
En un velero moderno NO funciona: el velero guiña violentamente, es insufrible, y al final o parte el cabo o rompe el timón
Si a alguien le interesara esta técnica DEBE ingeniárselas para sacar la pala del timón fuera del agua
(2) Dispositivo de arrastre
Se larga por la popa y sirve para ayudar a correr el temporal a aquellos veleros que corren mal o regular delante de las Olas
Los usuarios de veleros han desarrollado todo tipo de supersticiones sobre el mal comportamiento delante de las Olas, y en Puerto cada superstición se afirma con rotundidad entre botella y botella de Ron
Que no te intimiden, créate tus propias supersticiones y dilas con seguridad y firmeza y serás un lobo de mar
Es la conclusión a la que he llegado
creeeis que esto funcionará?
https://quenchsea.world/
(01-11-2020, 08:29 AM)Hippie escribió:  creeeis que esto funcionará?
Seguro, pero tienes que bombear 1 hora a mano para obtener 2 litros de agua.
Para supervivencia podría valer. Pero si ya no tienes que comer y débil no se si tendrias fuerzas para bombear una hora.
Son 0,7 kg de aparato, cuesta 70$ y dice que alcanza 6 MPa y funciona igual que este otro de 3,2 kg y 2.700 €...la tecnología está avanzando una barbaridad..
https://www.amazon.es/Katadyn-Survivor-3...B00295VE9U
(01-11-2020, 09:35 AM)caribdis escribió:  Son 0,7 kg de aparato, cuesta 70$ y dice que alcanza 6 MPa y funciona igual que este otro de 3,2 kg y 2.700 €...la tecnología está avanzando una barbaridad..
Por ese dinero se podría comprar uno para probrarloi
biennnnnnn,se acaba de registrar cristina de guiral,haber si se presenta,ya tenemos gestora y de las buenas......bravooooooo
A mi la que me gusta es esta: portátil, sin instalaciones engorrosas. A motor, 50cm cúbicos. Gasta menos que un Vespino y tienes todo el agua que quieras.
Lo malo, como no podía ser de otro modo, el precio.
5000 y pico leuros  Eek
https://www.francobordo.com/rainman-kit-...48360.html
Perdón. Me he etivocado.
6000 y pico leuros!!!!!!!!!!  Eek Eek Eek
Usuarios navegando en este tema: 483 invitado(s)
