Temas: 59
En la practica creo que eso equivaldría a convertir tu génova en un foque. No se. A mi me parece demasiado perder. Yo lo mantendría en al menos un 120 para tener algo de potencia.
Ten en cuenta también que si tu vela es vieja casi seguro que estará deformada y embolsara mucho el aire. Tal vez con una vela nueva en condiciones y que pudieras aplanar correctamente podrías mantener tu génova 150 que con vientos flojos te será útil también.
Llevate la vieja para que la vea un velero -de los que hacen velas- y te diga si se puede reparara o que te conviene en tu caso.
(Última modificación: 30-10-2020, 04:04 PM por
Temas: 78
Agradecimientos otorgados: 1028
Recibió 1410 agradecimiento(s) en 727 mensaje(s)
Opino lo mismo que pinguino
un génova 100% con viento por debajo de 15 kn (por decir una cifra), es posible que te quedes corto de trapo
un 120 o 130% seguro que es mas versatil... tendras un rango mas amplio del uso de la vela
Temas: 105
Registro en: Oct 2018
Agradecimientos otorgados: 301
Recibió 1039 agradecimiento(s) en 625 mensaje(s)
Un genova 100 con sables verticales tengo entendido que hace casi lo mismo que un genova 120/130????
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 97
Recibió 3638 agradecimiento(s) en 2107 mensaje(s)
Lo que te han dicho, la diferencia es enorme y con una genova 100%, que en realidad es un foque, vas a necesitar viento para mover el barco.
Yo he jubilado mi genova 150%. Se ha quedado de respeto.
Lo que pasa que la he substituido por la combinación de code0 y foque.
Si no tienes un foque, puede ser caro que te hagan las dos velas. Pero si tienes un foque por un poco más de esa genova 100% , tienes el code0.
Temas: 59
Cita:magallanesxix
Y a mención de lo que comentas, un génova embolsado por el uso, se ¿puede llevar a "quitarle bolsa?, ¿merece la pena?.
Todo depende de la relación costo-duración. Si la vela es relativamente nueva y esta en buen estado podría merecer la pena rehacerla puesto que le queda vida. Pero si se trata de una vela muy gastada es mejor invertir en una nueva por que el costo no compensa su duración. No es buena idea coser material nuevo sobre material viejo y gastado.
Por eso el que mejor te puede orientar es que hace las velas. Puedes llamarlo al puerto y te la mira in situ dándote su opinión. No es difícil.
Y recordad que para no hacer que la vela embolse hay que trimarla bien y sin forzarla. Aunque una vela tenderá a embolsarse por el simple paso del tiempo. Una vez con bolsa, tiende a escorar demasiado por que el viento no fluye bien y en vez de impulsar el barco se limita a escorarlo.
(Última modificación: 30-10-2020, 06:48 PM por
