  • 2 voto(s) - 3.5 Media
Montaje en modo "Caja Negra"
#76
Muchas gracias master, me voy a poner a leer.
(22-11-2020, 07:55 AM)ZEPELIN escribió:  Muchas gracias master, me voy a poner a leer.
El hilo Red Wi Fi NMEA como funciona..... Muy bueno y didactico
Gracias ahora cuando valla al barco voy a intentar ponerlo en practica.
Otra pregunta que me queda es porque no usar la raspi como AP. y que inconveniente le encuentras.
Gracias Gracias
Agradecido por: pinguino
#78
(22-11-2020, 12:54 PM)ZEPELIN escribió:  El hilo Red Wi Fi NMEA como funciona..... Muy bueno y didactico
Gracias Gracias
Eso es lo que hace openplotter con la raspi, la convierte en AP para poder conectar otros dispositivos y acceder a los puertos de nmea183 y signalk
Agradecido por: ZEPELIN
#79
(22-11-2020, 12:54 PM)ZEPELIN escribió:  Otra pregunta que me queda es porque no usar la raspi como AP. y que inconveniente le encuentras.
Gracias Gracias
Cuando conectas tu teléfono con 4G como AP todos los elementos conectados -Rpi, ordenadores, tabletas Etc.- todos ellos tienen conexión a Internet. Si usas la Rpi como AP no tienes conexión a Internet y cuando quieres hacer algo como mirar la web AEMET o descargar un Xygrib o simplemente entrar al foro tienes que desconectar de la Rpi, conectar al teléfono, pierdes tus datos NMEA o SK te toca jugar con diferentes Ipes.... un follón.
Si lo haces como yo, simplemente llegas a tu barco y activas el AP del teléfono. Todo esta conectado a todo y a Internet a la vez. No hay que cambiar configuraciones ni prescindir de servicios. Vamos yo lo tengo clarísimo!!!
#80
He mirado por encima el hilo y no lo he visto, cuando decís AP ¿a que os referís? a un punto de acceso wifi o algo así ( access point) ¿crear la zona wifi con el móvil?
(22-11-2020, 07:55 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Exacto.
Uno de los problemas de la Raspi y cualquier otro ordenador, es que si se le corta la corriente, se puede corromper el sistema operativo de la tarjeta SD o del disco duro. Esos es debido a que el sistema operativo escribe y lee continuamente. Si se apaga no puede terminar de escribir un comando o una informacion y al arrancar de nuevo no lo puede hacer.
Para evitar esto hay que cerrar la raspi con la orden de shutdown, para que todos lo ficheros los cierre. Ya lo hemos comentado mas de una vez y pinguino sobre todo lo ha recalcado varias veces. Otra solucion es montarle un boton de shutdown, pero alguno no se sentira capacitado para hacerlo.
Afortunadamente desde la revision de Booster de agosto del 2020, se han introduciodo nuevos comandos y posibilidades en la raspi. Una de ellas es convertir al sistema operativo de la raspi en SOLO lectura. Esto tiene la ventaja de que en caso de interrumüir la corriente los ficheros del sistema operativo no se van a corromper.
En este post voy a comentar como se puede aplicar esta funcion a la raspi. Lo pongo aqui porque esta funcion es ideal para una raspi como caja negra. Tambien si la raspi la usamos como multiplexor de sentencias en diferentes estandares o como punto de acceso, la funcion de solo lectura es ideal. No tendriamos qu preocuparnos de cerrar la raspi con el comando shutdown.
Activar esta funcion de solo lectura, como decia antes, desde la actualizacion de agosto es muy sencilla. Antes habia que escribir unas cuantas ordenes, escribirla en un fichero, derle capacidad de ejcucion, etc.
Ahora solo tenemos que habrir una ventana de terminal  y teclear "sudo raspi-config"
[Imagen: 20210223-220652.jpg]
[Imagen: 20210223-220706.jpg]
Con la nueva ventana bajar al punto 4-Performance options.
[Imagen: 20210223-221100.jpg]
En la nueva ventana seleccionar P3 Overlay File System.
[Imagen: 20210223-221141.jpg]
Se habre una ventana con la pregunta: Would you like the overlay file system to be enabled?  clicar en Yes
[Imagen: 20210223-221308.jpg]
Despues de informar en una pantalla de que el file overlay esta activo (enable) aparce otra pantalla con la pregunta a.
Would you like the the boot partition to be write-protected? clicais a yes.
[Imagen: 20210223-221452.jpg]
Aperece la pantalla de confirmacion , click a OK y vuelve al menu principal.
Heceis un restart y la nueva funcion estara activada.
Asi de simple
Agradecido por: unbilba
#83
(23-02-2021, 10:16 PM)gypsylyon escribió:  Uno de los problemas de la Raspi y cualquier otro ordenador, es que si se le corta la corriente, se puede corromper el sistema operativo de la tarjeta SD o del disco duro. Esos es debido a que el sistema operativo escribe y lee continuamente. Si se apaga no puede terminar de escribir un comando o una informacion y al arrancar de nuevo no lo puede hacer.
Asi de simple
Muchísimas gracias gypsylyon! La verdad que muy interesante.
A mí me viene de perlas para mi instalacion, ya que estaba pensando en ponerla sin pantalla.....
Los 5 balandristas
5balandristas.com
(24-02-2021, 04:48 AM)unbilba escribió:  Muchísimas gracias gypsylyon! La verdad que muy interesante.
Creo que conviene aclararlo. Esto solo es valido para sistemas de caja negra, que no es lo mismo que sistemas sin pantalla.
El sistema "caja negra" es un sistema en el que solo se hace una o un conjunto de funciones y que no se va a modificar nunca. Es un sistema congelado.
Si lo usáis como un openplotter normal no será buena idea por que cualquier modificación, actualización, instalación, desinstalación, configuración, rutas, marcas etc. que se hagan durante su uso se perderán tras el apagado. Si vais a usarlo como un sistema general normal no es lo adecuado... aunque sea sin pantalla.
La idea de la caja negra no se refiere a trabajar sin pantalla si no a ser usado como un recopilador-agregador-distribuidor de datos de navegación y solo para ese uso exclusivamente. Una vez ajustado ya no queremos modificarlo y por eso el sistema de archivos de solo lectura es adecuado. Pero si lo usáis con opencpn, por ejemplo, cualquier ruta, marca, configuración o registro se pierde en cada reinicio.
Es importante que entendáis la diferencia para evitar confusiones. No se si es eso lo que buscas o no y por eso te lo comento.
Agradecido por: unbilba, Velero Simbad
#85
(24-02-2021, 09:54 AM)pinguino escribió:  Creo que conviene aclararlo. Esto solo es valido para sistemas de caja negra, que no es lo mismo que sistemas sin pantalla.
Muchas gracias por la aclaración Pinguino!
Efectivamente, para mi aplicación no serviría, ya que mi intención es correr openplotter de forma normal, pero acceder a él de forma remota!
Disculpad el despiste y la posible confusión que hubiera podido generar.
Sigo aprendiendo.....
Los 5 balandristas
5balandristas.com
Estoy probando lo de bloquear la tarjeta a ver como nos va.... Más de uno cierra la batería antes que apager correctamente la RAspy y vamos acumulando errores hasta que hay que empezae configurandola de 0 otra vez. Una cosilla Gypsylyon: ¿ una vez bloqueada la escritura de la tarjeta se puede volver a desbloquear o ya no hay vuelta atrás?
(06-08-2021, 03:10 PM)aspen escribió:  Estoy probando lo de bloquear la tarjeta a ver como nos va.... Más de uno cierra la batería antes que apager correctamente la RAspy y vamos acumulando errores hasta que hay que empezae configurandola de 0 otra vez. Una cosilla Gypsylyon: ¿ una vez bloqueada la escritura de la tarjeta se puede volver a desbloquear o ya no hay vuelta atrás?
Puedes volver atrás-adelante todas las veces que quieras con raspi-config.
Pero... eso solo vale para sistemas "caja negra". Si lo usas con un sistema normal nada, repito, NADA se guarda. Ni configuraciones, ni rutas ni registros. Nada. No sirve para un uso "normal" de openplotter.
