Raspberry en velero no rula
#46
Aun no he ido al barco, pero pensando en lo que decis... tiene toda la pinta que la tv le pasa tension a la raspi por el hdmi. Por lo que probare lo de los negativos... pero y si hay tension? Que puedo hacer? Raspi que ponga, raspi que se ira a la mierda..... no se... solo tengo 2 baterias, por lo que no puedo poner una solo para la raspi.
Hare fotos, pero os cuento. De la bateria de servicios saco 2 cables de 6mm para la tv. Y otros 2 para la raspi (tb de 6mm)... no comparto ni negativos ni positivos... pero claro! Si la tele le pasa el negativo a traves del hdmi, entiendo pues que estoy fastidiado, no? Como deberia solucionar eso? Y si resulta que tengo tension entre los 2 negativos? Eso q significa?
Saludos y gracias de antemano... por cierto, el forero que le pasaba lo mismo como lo solucionó?
(25-05-2019, 10:40 AM)Kenny escribió:  Aun no he ido al barco, pero pensando en lo que decis... tiene toda la pinta que la tv le pasa tension a la raspi por el hdmi. Por lo que probare lo de los negativos... pero y si hay tension? Que puedo hacer? Raspi que ponga, raspi que se ira a la mierda.....  no se...  solo tengo 2 baterias, por lo que no puedo poner una solo para la raspi.
No tienes que complicarte la vida tanto. Ni es indispensable usar una batería separada para la Rpi ni es un problema el que los negativos se compartan... a menos que hagamos cosas que no son normales.
Desconectar uno de los polos mientras el otro -especialmente el negativo- se mantiene conectado y unido a masa por donde no debe es un gran error. Procura usar el sentido común. Si debes tocar algo de la alimentación de cualquier cacharro conectado a la batería desconéctalo totalmente antes de manipular las conexiones. Es una norma básica.
Si alimentas a la Rpi como se debe nunca tendrás problemas. Nunca los he tenido yo.
Vale, pues empecemos por lo basico....
A la hora de conectar; que va primero?
A la hora de desconectar; que va primero?
Y si apago la raspi (con el interruptor) y la tv se queda encendida y le esta pasando tension a traves del hdmi? Tb se jodera?
Ostras... o entiendo lo que hay que hacer, o mal voy. Nunca he estudiado nada sin entenderlo antes... por lo que voy (muchas veces) sin saber lo que hago... y claro.... las cosas petan.
si seria bueno que hubiese una “guía de conexión” planteando todas las opciones (no sé si serán todas iguales )
Raspi 220 / monitor 220
Raspi 220 / monitor 12
Raspi 12 / monitor 220
Raspi 12 / monitor 12
 Gracias Y  Brindis
Pues algo de razón si que tenéis ya que la electricidad a 12 V. no siempre se comporta de modo intuitivo y hay cosas que pueden causar problemas o ser peligrosas.
Raspi 220 / monitor 220    ----No hay problema. Son dos circuitos diferentes y aislados.
Raspi 220 / monitor 12     ----No hay problema. Son dos circuitos diferentes y aislados.
Raspi 12 / monitor 220     ----No hay problema. Son dos circuitos diferentes y aislados.
Raspi 12 / monitor 12   Esta es la situación a tener en cuenta. Los negativos siempre conectados a sus respectivos puntos y se cortan los positivos para apagar los equipos.
¿Por que?:
Por que se usa el polo negativo de los bancos de baterías como masa o punto común de conexión. No solo el HDMI esta conectado a masa. También el motor, algunos conectores usados para NMEA0183 o incluso puede que la salida de audio u otro dispositivo conectado por USB.
¿Donde esta el riesgo?:
Cuando cata aparato tiene sus conexiones correctamente hechas la corriente circula por donde esta previsto. Da igual que el puerto HDMI este conectado a masa (-) siempre que su punto de alimentación al negativo este bien conectado al igual que en la Rpi. Pero... que ocurre si la Rpi pierde su conexión al negativo desde el punto adecuado (el conector de alimentación)? Lo que sucede es que la corriente ya no puede entrar por donde debe, el conector de alimentación, pero encuentra que hay otro sitio por donde si puede entrar que es el punto de masa del HDMI o el punto de masa de un puerto USB Etc.
La corriente es muy tenaz y siempre esta buscando un punto por donde fluir y como ya comenté la dirección, en corriente continua, es del negativo al positivo. Por tanto si hay un punto de masa, que como  sabemos en estas instalaciones esta unido al negativo de las baterías, la corriente fluirá desde esa nueva puerta de entrada.
Pueden pasar dos cosas:
1- Que ese punto de entrada sea mas o menos común al punto de entrada habitual sin apenas resistencia entre ambos. No pasaría nada.
2- Que ese punto de entrada tenga intercalado entre el punto de masa del conector y el punto del negativo de alimentación algún componente que permita el paso de la corriente pero que acabe dañándose ya que no esta preparado para que fluya con esa intensidad. Ese seria el caso del circuito de control del HDMI. Que si, permite el paso de la corriente y que la Rpi se encienda pero sacrificando el circuito del HDMI y  perdiéndose por tanto la posibilidad del uso de esa salida de vídeo.
¿Como evitarlo? Usando las conexiones de alimentación como están previstas y desconectando cualquier circuito y/o dispositivo de las baterías mientras lo estamos manipulando. No solo evitaremos daños a dispositivos si no posibles incendios que son muy fáciles de producirse en instalaciones de continua de 12 y 24 V. Quizás mas peligrosas en tal caso que las domesticas de 220V.
Agradecido por: Dunic, Dunic
#51
O sea que para desconectar, primero quito el positivo y luego el negativo. No?
Y para conectar, primero pongo el negativo y luego el positivo, no?
En 12v monitor y raspi
En ambos casos conectas los dos polos a la vez. Bien sea usando el conector de 12 volt de la TV o el conector de 5 V de la Rpi. Ese es el modo correcto.
Eso que dices de un cable y después el otro son experimentos y esos es mejor hacerlos con gaseosa.
Preparas ambos conectores, compruebas que están correctamente montados y ya puedes conectarlos a tus dispositivos y encenderlos. Nada de meter el conector en el aparato y después ir conectando polos.... caca.
Y los interruptores de corte en el positivo de cada conector de alimentación. Hazlo como se debe y nunca habrá ningún problema sin importar que enciendas ni en que orden.
Agradecido por: Rainface
#53
Ah, vale! Creo que lo tengo....
Y una vez conectados y funcionando. A la hora de apagar:
El monitor, apago del mando y luego un interruptor en el positivo o en su defecto quito el cable de alimentación de 12v.... y en la raspi mas de lo mismo... primero shutdown desde el software y luego interruptor en el positivo.
Pues yo ponia y quitaba cables con la raspi conectada.... que burro soy.
Gracias!!
El modo correcto de tenerlo conectado es usar un interruptor, en el cuadro por ejemplo, que corte los positivos de cada dispositivo. Luego si quieres apagar la TV con el mando o directamente del cuadro da igual. Y la Rpi simplemente le haces el apagado correcto y después apaga su interruptor.
Yo apago la tv mientras navego y eventualmente la enciendo si quiero ver algo con mas detalle. Si esta bien instalado todo eso es indiferente. Nada de ir soltando cables para apagar y tampoco debe ser lo normal sacar los conectores. Botón del cuadro y listo. Los conectores solo los soltaríamos si vamos a retirar el dispositivo por alguna razón pero no debería ser lo habitual. Usarlos con demasiada frecuencia puede dañarlos.
Yo lo tengo así:
[Imagen: IMG_20180522_104201.jpg]
Los dos botones verdes del cuadro abajo a la derecha son el que enciende la Rpi y el otro el AIS. Son de los chinos. La Rpi va fija dentro de la mesa de cartas y no se toca a menos que sea necesario. Fuera un HUB USB rojo por si queremos conectar el teléfono o una unidad externa o cualquier otra cosa.
Equilicuá.
He estado leyendo este hilo, y no me ha quedado claro si lo que yo pensaba montar puede dar algún problema.
Mi intención era conectar la alimentación del monitor y de la RPi al mismo interruptor del cuadro mediante un faston doble, de manera que cuando pulso el interruptor todo el sistema está alimentado. ¿Hay algún problema por hacer eso? o debería tener un interruptor para la RPi y otro para el monitor.
(05-12-2020, 10:22 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Me atrevo  Cunao no hay ningún problema, pero si es una TV mejor independiza los equipos porque de lo contrario te pondrás a ver la TV y la Raspi estará encendida sin necesidad, si es un monitor solo para la Raspi ponlo todo junto.
Agradecido por: magallanesxix, pinguino
#57
Velero Simbad escribió:Me atrevo  Cunao no hay ningún problema, pero si es una TV mejor independiza los equipos porque de lo contrario te pondrás a ver la TV y la Raspi estará encendida sin necesidad, si es un monitor solo para la Raspi ponlo todo junto.
Si, solo es monitor para la RPi, la TV la desterré ( o desembarqué)  del barco.
Quien te iba a decir que estarías ayudando a montar este sistema diabólico Cunao Cunao
Saludos y Gracias
(05-12-2020, 12:06 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Saludos y Gracias
Bueno, es que eso no forma parte del sistema diabólico  Sip  eso es lo de toda la vida ...
Pues yo hace mucho que lo que desterre fue el 220 y hace ya años puse un TV de leds Grunding a 12V que consume apenas 1A y que ahora me sirve de monitor para la Rasp y con un disco duro portátil con toda mi música y conectando la TV a la etapa de potencia de mi equipo HIFI disfruto de la música como un enano, pues en el barco no molesto a nadie  Cunao  también le puse un basculante y con solo girarla me la puedo poner delante de la mesa de cartas y dado su tamaño la veo desde la bañera.
Hay mas, como el altavoz que me recomendó Pin para escuchar las alarmas del AIS de la Raspi es muy flojito, puedo dejar el sonido de la tele y ese si que me despierta por mas dormido que me quede, yo lo veo muy versátil y claro esta también sirve para ver la TV  Meparto
Velero Simbad escribió:Bueno, es que eso no forma parte del sistema diabólico  Sip  eso es lo de toda la vida ...
Si, si a mi me parecía de lo más sencillo y normal conectarlo como dices y yo había pensado, pero se pone a leer uno el hilo, con tanto conectar y desconectar cable, que si primero unos y después otros, que si apago la RPi y dejo encendida la tele, que si la corriente se busca la vida para pasar por el cable HDMI Nosabo , y vuelta pa´rriba y pa´bajo, y encima uno no es un experto precisamente en electricidad, consiguen hacerle dudar y me digo, "pos mejor pregunto y me quedo tranquilo".
Si, puede haberlo.
Si la raspi no detecta el monitor al arrancar desactiva el puerto HDMI.
Siempre arrancar primero el monitor y luego la raspi.
Una vez que la raspi funciona, se puede apagar y encender el monitor sin problema
