  • 8 voto(s) - 2.75 Media
mi sueño
(07-12-2020, 06:17 PM)Hippie escribió:  gracias magallanex,me imagino que es sacarla y volver a poner la otra,no sé si hay que darle algun pegamento o algo,graciassss
Ojo, no en todos los barcos es tan facil, algunos como el mio lleva un latiguillo con una tuerca embridada que hay que ir a que la fabriquen en una empresa de hidraulica, estos alemanes son un poco retorcidos, eso si, aguanta mucho más que el clásico tubo naranja de butano
la cosa es que la manguera va conectada a un tobo me imagino que de cobre y a la cocina y donde la botella igual,son solo 50 cmtrs en los dos lados de manguera,haber si deja de llover e iré mirar,pero no para de llover en una larga temporada...lo del espray jabonoso es así,lo vi hacer en casa a los que vienen hacer la revision,graciaspero lo que me interesa es saber que manguera es,por lo que dijo maga debe ser de 20 bares que ya sabia que era eso,pero por asegurarme no pasa nada,los alemanes llevan todo al extremo jujujujuju y hacen bien.....veré como esta montada y despues iré a comprar la manguera,pero tengo que encontrarla igual ,no valla ser.....gracias y un abrazo a tod@s.......
(07-12-2020, 07:43 PM)Hippie escribió:  la cosa es que la manguera va conectada a un tobo me imagino que de cobre y a la cocina y donde la botella igual,son solo 50 cmtrs en los dos lados de manguera,haber si deja de llover e iré mirar,pero no para de llover en una larga temporada...lo del espray jabonoso es así,lo vi hacer en casa a los que vienen hacer la revision,graciaspero lo que me interesa es saber que manguera es,por lo que dijo maga debe ser de 20 bares que ya sabia que era eso,pero por asegurarme no pasa nada,los alemanes llevan todo al extremo jujujujuju y hacen bien.....veré como esta montada y despues iré a comprar la manguera,pero tengo que encontrarla igual ,no valla ser.....gracias y un abrazo a tod@s.......
Yo creo que son standar, pides una manguera de butano y ya está. Es importante lo que te ha dicho Kaia, no vaya a ser que la tuya también tenga racor y la tengas que encargar o comprar hecha.
Tu sistema creo que será igual que el mío, un tubo de cobre fijo por el interior del barco y dos tramos de manguera, uno que va de un extremo del tubo al regulador de la bombona y otro conectado del otro extremo del tubo a la cocina. Esto es así porque las normas de seguridad de instalaciones de gas butano, no permiten usar manguera flexible de más de 1,5 mtrs, si no recuerdo mal, entonces la mayor parte del recorrido se monta con tubo de cobre y en los extremos se usa la manguera.
pues debe ser así.....es como el buceo jujujujujujuju
Yo no se como es en la EU, pero aquí en Suiza a los nuevo barcos les exigen un desconectados automático en la toma de la botella en caso de fuga.
(08-12-2020, 09:29 AM)gypsylyon escribió:  Yo no  se como es en la EU, pero aquí en Suiza a los nuevo barcos les exigen un desconectados automático en la toma de la botella en caso de fuga.
y que es eso y como vá montado? tu lo tienes gip?????....aprovecho y dejo este vierte aguas por si a alguien le interesa....
https://micasaconruedas.com/accesorios-c...gua-luvia/
(10-12-2020, 07:05 PM)Hippie escribió:  y que es eso y como vá montado? tu lo tienes gip?????...
Son reguladores que si el cadual supera 1 cierto limite, cortan el gas. Muy utiles si se secciona 1 tubo y totalmente inservibles si la fuga es lenta. Tuve 1 en casa y sin problemas.
p.e.
https://www.ferreteriajaume.com/ca/regul...00119.html
(10-12-2020, 07:05 PM)Hippie escribió:  y que es eso y como vá montado? tu lo tienes gip?????....aprovecho y dejo este vierte aguas por si a alguien le interesa....
No, no lo tengo. Pero lo montaré
(10-12-2020, 07:17 PM)jiauka escribió:  Son reguladores que si el cadual supera 1 cierto limite, cortan el gas. Muy utiles si se secciona 1 tubo y totalmente inservibles si la fuga es lenta. Tuve 1 en casa y sin problemas.
p.e.
Para las fugas pequeñas sirve el sensor, colocado lo más bajo posible
los sueños se cumplen
https://fb.watch/2rqllSDaKJ/
Agradecido por: CROCUS, vecino
(17-12-2020, 08:23 PM)Hippie escribió:  los sueños se cumplen
Si, claro que se cumplen, pero cuando se trabaja y se lucha por ellos, sin esperar sentados a que se cumplan,
Esa niña no se hubiera subido al escenario si se hubiera quedado en su casa lamentandose de su situación.
Me lo has puesto a huevo Cunao Cunao
que facil es vivir con un PENSION digna,por lo demas espero que te encuentres muy bien,un abrazo
(07-12-2020, 07:27 PM)Kaia escribió:  Ojo, no en todos los barcos es tan facil, algunos como el mio lleva un latiguillo con una tuerca embridada que hay que ir a que la fabriquen en una empresa de hidraulica, estos alemanes son un poco retorcidos, eso si, aguanta mucho más que el clásico tubo naranja de butano
pues lo estuve mirando y bien,(solo son 40 cmts de manguera en los dos sitios< y solo lleva una,pero por si las moscas pondre dos abrazaderas...cuando pueda .......
un abrazo a la buena gente.....
Agradecido por: Velero Simbad, vecino
que tengan tod@s ustedes unas buenas fiestas con quien puedan...
Agradecido por: vecino, Kaia
Usuarios navegando en este tema: 110 invitado(s)
