Terminación Cabos
Feliz año nuevo y ronda para todos!!!
Ayer estuve ordenando toda la cabulleria y maniobra del barco. Me di cuenta que cada cabo, maniobra, driza,... terminaba de una forma distinta. Unas con cinta aislante, otras simplemente quemadas,... cada una con sus resultados diferentes: Deshilachado, cinta despegada,....
Es por ello que quería preguntar a la parroquia: Como son las terminaciones de vuestros cabos? Cual creeis que es la mejor? Listo algunas opciones que yo conozco pero que me encantaría conocer más:
- cinta aislante
- quemado
- funda termorretractil
- falcaceado (creo que se llama así cuando usas hilo alrededor del cabo)
Que opinais, cual es la mejor opción? o cada una tiene su uso específico o ideal? conocéis alguna más?
Muchas gracias de antemano!
Los 5 balandristas
5balandristas.com
(09-01-2021, 07:26 AM)unbilba escribió:  Feliz año nuevo y ronda para todos!!!
Es por ello que quería preguntar a la parroquia: Como son las terminaciones de vuestros cabos? Cual creeis que es la mejor? Listosto algunas opciones que yo conozco pero que me encantaría conocer más:
- cinta aislante
- quemado
- funda termoretractil
Yo lo quemo y le doy unas cuantas vueltas de hilo
Enviado desde mi Redmi Note 9S mediante Tapatalk
Agradecido por: unbilba
Como acheronvelero finalizando con un cosido
También, quemado e hilo.
Buenas.
Aquí tienes un ejemplo de uno de los míos, aunque me temo que te servirá de poco.  Cunao
Falcaceado con el sailmaker's whipping.
Pirata
Agradecido por: jiauka, unbilba, Rony
Para mí la más elegante es el falcaceado.
Pero la que más mes gusta y la que es más practica en cabos con alma y funda es cortar unos 10 cm de alma y remeter la funda sobre si misma, si se remete toda no hace falta coser, si se deja la funda con gaza hay que dar 4 puntadas invisibles.
Cuando tenga 1 rato hago 1 y la documento.
Agradecido por: Xeneise, Otoio
biker62, muy útil.
Jilauka, no lo entiendo muy bien, pero quedo a la espera de que lo documente con una muestra.
Veo que en general, todos utilizais hilo al final.
Cita:Pero la que más mes gusta y la que es más practica en cabos con alma y funda es cortar unos 10 cm de alma y remeter la funda sobre si misma, si se remete toda no hace falta coser, si se deja la funda con gaza hay que dar 4 puntadas invisibles.
A mi tampoco me ha quedado claro, pero como dice @Xabiamar, esperaré al documento. Garcias!!!
@biker62, gracias por el enlace. Interesantisimo!! No solo para el falcaceado, para aprenderse todos los nudos también.
Los 5 balandristas
5balandristas.com
(09-01-2021, 01:30 PM)jiauka escribió:  Para mí la más elegante es el falcaceado.
Eso es profesional
Aunque en algunos casos tenía falcaceadas algunas terminaciones, al final he puesto termorretráctil a todo, por eficacia, simplicidad y porque tengo un buen stock que me regalaron, es un material (el bueno) que no es barato, eso sí, hay que poner un trozo generoso, porque al principio ponía solo un cm y acababa desprendiendose,
Esos cabos de la foto tienen como unos 4 años, alguno está falcaceado, otros tienen cinta aislante, pero los que están simplemente quemados aguantan perfectamente.
Lo que propone Jiauka no lo veo, esperemos que lo aclare
[Imagen: IMG-20210110-100801.jpg]
Salud Brindis
Agradecido por: Tortuga Carey, Rony
(10-01-2021, 10:19 AM)Kaia escribió:  Aunque en algunos casos tenía falcaceadas algunas terminaciones, al final he puesto termorretráctil a todo, por eficacia, simplicidad y porque tengo un buen stock que me regalaron, es un material (el bueno) que no es barato, eso sí, hay que poner un trozo generoso, porque al principio ponía solo un cm y acababa desprendiendose,
Salud Brindis
Comparto la opinion... el falcaceado es muy bonito pero lleva mucho tiempo, y ademas lleva tiempo de estar a bordo. Quiero decir, ahora que estoy en mi casa, confinado y con mal tiempo, tengo tiempo y podria falcacear algunos cabos, pero claro, estos estan a bordo, y no los tengo aqui. Y cuando estoy alli, siempre tengo otras cosas mas interesantes o urgentes o necesarias que hacer. Entre otras, salir a navegar.
Lo que dice Jiauka ya sé lo que es...cuando compras cabos de maniobra ya hechos, con sus gazas y tal, muchos ya llevan esa terminación. Los mios, por ejemplo, que venian así cuando compre el barco, y con él toda su maniobra. Pero habiendo dicho eso, decir que, a mi particularmente, tampoco me acaba de gustar.
De hecho, valorando todos los pros y contras, yo me quedo con la funda termorretráctil, como tú.
Mi post tambien va en la linea de preguntarte qué tipo de funda termorretráctil pones ¿es especifica para eso, o vale una de estas que se pone para sellar empalmes electricos?
Herramientas:
Aunque yo uso agujas profesionales y navajas de cerámica, lo voy a hacer con elementos que solemos tener en casa o en el barco.
Alambre, tabla de cortar, cuchillo afilado y opcionalmente aguja e hilo de coser.
Aparte del falcaceado, la cinta aislante -aaaaarggghhhh!!- y el tubo termoretractil -uhmm!-, voy a proponer otras formas de terminar los chicotes en cabos de doble mena -funda y alma-
Quemado:
En lugar del típico quemado que suele quedar 1 churro, grueso y feo, es mejor estirar 1 poco del alma
Cortar un par de cm de alma.
Retraer el alma hacia adentro
y quemar solo la funda, queda en forma de pico, más elegante y más fácil de pasar por poleas, stoppers, etc...
Agradecido por: DANI3, biker62, Otoio, magallanesxix
2. remeter la funda.
Sacamos unos 20 cm de alma.
La cortamos
Remetemos el alma
Insertamos la aguja/alambre entre la unión de funda/alma, lo metemos por la funda y lo sacamos unos 4cm hacia el chicote.
Metemos la funda dentro del alambre y tiramos del alambre de tal forma que la funda salga entre la unión funda/alma
Y cortamos el sobrante
Queda así.
Importante: con cabos viejos y que hayan trabajado en esa zona es muy difícil hacerlo, si practicáis mejor con restos de cabo nuevo.
Con 1 punzón romo o 1 simple bolígrafo se puede hacer espacio por donde entre la funda para facilitar que esta entre.
De los termoreyractiles hay los que llevan pegamento que se hablanda con el calor, son las caras
[Imagen: 0c924914dcf5ac1d361b05b9a97366aa.jpg]
Pues yo aquí ando ya practicando......
5balandristas.wordpress.com
Los 5 balandristas
5balandristas.com
Agradecido por: jiauka, Gralf
Último mensaje por Meltemi
07-08-2020, 10:03 AM
