Terminación con ojo para drizas
Una forma de cerrar el chicote dejando un ojo, una pequeña gaza, que puede servir para pasar una guía o un cabo nuevo. Ya lo dice el vídeo ¡¡no es una gaza fuerte!! No usar más allá de lo dicho.
Para drizas, rizos u otros cabos que discurran por dentro de un palo, botavara, etc.
https://youtu.be/TfVl4xTT0vg
Agradecido por: en_transit
Por cierto, si pasamos todo, sin dejar la gaza, es una forma de rematar un chicote muy elegante.
No se...  Nosabo
Si yo fuera un maestro fallero (por ejemplo) no se me ocurriría poner el remate de una baranda en la escalera de mi casa con una hermosa voluta de cartón piedra...
Estéticamente sería guapísimo, pero inevitablemente, llevaría algún día a alguien a tener un accidente por confiar en la solidez de algo que DEBERIA ser tan fuerte como parece...
Creo  Sorry
(04-03-2019, 11:47 AM)iperkeno escribió:  No se...  Nosabo
Creo  Sorry
Creo que no me has entendido. Sorry
Esto no sirve para hacer una gaza, por ejemplo, para sujetar el puño de una vela o un grillete o mucho menos una línea de vida o un arnés.
Esto sirve para sustituir la típica finalización de un chicote de una driza, quemada en su punta, o la clásica cinta aislada o en su versión "mejorada" de cinta americana, o la más marinera de hacer un falcaceado.
Con esto, lo que se hace es rematar el chicote, el final de una driza, el chicote que queda por la cubierta, en la cabina o en una bolsa de drizas después de izar la mayor, por ejemplo.
Sólo que con esa minigaza, nos permite por ejemplo usarlo para pasar una nueva driza cuando se trate de sustituirla (bien hecha y con la costura con el hilo como se muestra es tan fuerte como unir chicote con chicote con un hilo de falcacear) o pasar una guía si en la invernada decides retirar la driza.
En ningún caso pretende sustituir una gaza hecha como se debe. Para eso, hay otros vídeos que lo ilustran.
Siento la confusión.
Que si, que si te he entendido...
Agradezco la aportación.
Mi objeción es que, en caso de situaciones difíciles puede haber a bordo alguien que ignore cuando una aparente gaza es "de verdad" o no.
En este caso estoy de acuerdo  con el segundo post: hacer lo mismo sin gaza queda elegante pero no se presta a confusión.
(04-03-2019, 01:16 PM)iperkeno escribió:  Que si, que si te he entendido...
Vale, veo que era yo el que no te entendía.
En mi Sausalito será difícil que ocurriera algo así (me tendría que dar un sirocco) pero acepto tu opinión.
Disculpas por el malentendido.
Agradecido por: iperkeno
Yo llevo casi todos los cabos terminados así, pero la gaza es muuuy, muuuy corta, suficiente para pasar 1 cordino si es necesario,pero insuficiente para tirar a mano -evita tentaciones-.
(04-03-2019, 06:41 PM)jiauka escribió:  Yo llevo casi todos los cabos terminados así, pero la gaza es muuuy, muuuy corta, suficiente para pasar 1 cordino si es necesario,pero insuficiente para tirar a mano -evita tentaciones-.
Yo los que voy haciendo los hago igual. Normalmente cierro sobre un boli o así; de esa manera quedan muy cerraditos los ojos.
Mejor ni llamarlos gaza!!
Agradecido por: jiauka
11-01-2021, 02:37 PM
Último mensaje por erre
27-01-2020, 04:31 PM
Último mensaje por Hippie
20-12-2018, 10:24 PM
