  • 1 voto(s) - 1 Media
Una de placas solares
(05-02-2021, 09:00 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
El precio viene en dólares. ¿como se hace el pago por pay pal en dolares?.
ahora mismo estoy haciendo como si enviara dinero a los chinurris desde mi movil y me aparece en la pantalla
envias eu -----recibiran usd... y el cambio en el momento , con lo que solo tienes que ir subiendo o bajando la cantidad de euros para que se ajuste a los dolares. Pero seguro hay otras formulas dentro de paypal.
me edito....si picas en recibiran , se pone en negro y alli pones los usd que quieres enviar y automaticamente te dice los eu que envias
(05-02-2021, 09:11 AM)Noruego escribió:  ahora mismo estoy haciendo como si enviara dinero a los chinurris desde mi movil y me aparece en la pantalla
Ok. Investigaré a ver.
Les acabo de mandar un correo, voy a comprarles a ellos el regulador para los paneles solares. El clon de Victron.
(05-02-2021, 09:25 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
no solo de victron sino tambien de otras marcas pata negra ....yo ando detras de un inversor 12/220v
(04-02-2021, 11:54 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
En caso de poner los paneles en serie, si no tengo posibilidad de saber si lleva o no diodo schottki, ¿pasaría algo si ya llevara y yo le pongo otro?
Nosabo Nosabo
(07-02-2021, 01:42 PM)magallanesxix escribió:  Nosabo Nosabo
No hay ningún problema en poner 2 en paralelo.
Asi es, aumenta el amperaje que deja pasar
OK  Gracias
Bueno, me he puesto en contacto con la casa. Y a la siguiente pregunta hecha con el traductor del Google.
I am a going to mount some flexible 100w solar panels, it will be 3 panels in serie. I wanted to know if the flexible panels, in addition to the blocking diode that they have in the connection box, alsonheve bypass diodes incorporated, so that when connected in series, the decrease in performance in one of the panels does not affect the others.
Me han contestado esto.
Each panel in independent working.
it is only increase the voltaje but not the currency even in series connecting. So it is safe in diodes.
Así que lo he metido en el traductor para asegurarme, y no me ha quedado del todo claro con la traducción literal, a ver si los que controláis inglés  interpretáis mejor si tienen  no diodos bypass. Aunque la respuesta no parece muy clara al respecto
(08-02-2021, 10:05 AM)magallanesxix escribió:  Brindis
Es "Chinglish", pero viene a decir que es seguro poner los diodos, vamos, que no hay problema.
Entiendo que no. Que hay que ponerle diodos para un funcionamiento seguro en serie.
Vale, sea una u otra diodos al canto.
Estos creo que servirían.
https://www.amazon.es/BOJACK-Schottky-15...93031_1_10
Ahora, he visto que el cable de 6mm2 es más grueso que los terminales del diodo, cuando lo suelde, esta será la parte más delicada de la línea, y no me gusta la idea de dejar ahí un gurruño de cinta autovulcanizante, aunque sea cubierto con termorretractil, ¿cómo lo instalaríais vosotros?, he pensado montarlo dentro de una caja de este estilo para que quede algo más profesional.
[Imagen: 61kybXP6GgL._AC_SL1000_.jpg]
No se si hay algún tipo de alojamiento específico para estas conexiones, no he encontrado nada.
Edito para decir que he encontrado estos conectores MC4 que llevan un diodo dentro, pero creo que es de bloqueo, al menos en los que lo especifican, no he visto ninguno que ponga de derivación o bypass, pero si el diodo bypass de Amazon cabe, supongo que se podría modificar.
https://es.aliexpress.com/item/400103884...hweb201603_
[Imagen: Hfcbeed572b6e427992aab3976db1b7ecu.jpg]
¿Qué opináis ?
(08-02-2021, 03:04 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
¿Qué opináis ?
Yo uso esos terminales y no se bloquean, puedes conectar y desconectar cuanto quieras y creo que te cabría el diodo, otra cosa es ese cable de 6 mm con el diodo enmedio Nosabo
¿Porque no buscas placas con el diodo? Antes todas los llevaban, aún tengo por casa alguna que se ve perfectamente
Velero Simbad escribió:Yo uso esos terminales y no se bloquean, puedes conectar y desconectar cuanto quieras y creo que te cabría el diodo, otra cosa es ese cable de 6 mm con el diodo enmedio Nosabo
Me refiero a que el diodo que llevan esos conectores son diodos de bloqueo, para que las baterías no se descarguen cuando no reciben radiación solar, esos los tienen los paneles, y según tengo entendido, aunque no los tuvieran el regulador ya se encarga de eso.
Lo que yo quiero poner, como me han convencido para que ponga los paneles en serie, es un diodo bypass, para que si un panel recibe sombra o se avería el resto sigan funcionando correctamente y no se convierta en un punto de resistencia.
al menos es lo que creo que he aprendido por aquí.
Y como los paneles se los voy a comprar a los chinos, pues no sabía si los llevaban a no y la respuesta que me han dado, da a entender que no.
Que también es cierto que he leído a gente que ha instalado estos paneles en serie por ahí, y no hace mención ninguna a diodos bypass, schottky ni na de na, pero no voy a ser yo quien dude de los conocimientos de Gypsylon o Jiauka, ni mucho menos, y si ellos dicen diodos, pues diodos. Éso si, he leído en varias páginas de estas de instalaciones solares, que los diodos bypass que se ponen por si un panel de una serie, recibe sombra, si hay que ponérselos aparte. Claro que igual a esta otra peña los paneles les rinden menos, o no se han molestado en investigar un poco, yo que se.
Si tienes las placas en serie, y una de ellas esta en sombra, aunque las otras estén al sol te quedas sin corriente.
Para evitarlo se pone ese diodo en paralelo, para que deje pasar la corriente generada por las placas al sol
(08-02-2021, 06:14 PM)magallanesxix escribió:  Brindis
Pero yo no entender ¿Porque no pones una sola placa  Nosabo
Sera porque no hay modelos y potencias y voltajes  Nosabo
Anda que mi oraculo no tiene, y no las pongo para que se las compres, si no para que veas que es imposible no encontrar una placa que te vaya y tengas que estar poniendo conexiones, diodos y a fin de cuentas vas a entorpecer la circulacion y te vas a crear puntos de conflicto en un futuro  Sip
Cuatro paginas de paneles:
https://b2b.technosun.com/shop/category/...lares-1766
Yo no se que pasa si da una sombra, pero mira estas fotos, no es que no haya sombra, es que no hay sol, el voltimetro a 14,1 el que esta a 14 es porque al alejar la cámara el uno no sale  Cunao  por eso he puesto las dos y la tercera es para que veas la placa que esta en linea en ese momento
Y mis fotos, las saque hace unos pocos días asombrado por el voltimetro, esta comprobado pues llevo tres a bordo y por cierto esta es la gran diferencia con reguladores MPPT y los demas, sacan de donde no hay  Borracho la placa que esta en linea es un aplaca de 260W a 36V
Último mensaje por jiauka
06-09-2023, 12:54 PM
Usuarios navegando en este tema: 1 usuario(s) invisible(s), 44 invitado(s)
