16-02-2021, 10:51 PM
Una de placas solares
17-02-2021, 08:08 AM
17-02-2021, 09:15 PM
Bueno, como siempre digo este es mi librillo, seguro que es mejorable, si te digo que lleva ahí arriba muuuuuchos años, por el han pasado muchas placas distintas pues es muy fácil reducirlo, ampliarlo ya esta al máximo que puedo, al menos que yo sepa ha aguantado hasta 62 nudos de viento con la inclinación que tiene dándole el viento por detrás, o sea por la parte mas chunga
Si estoy en parado por tiempo lo tengo con los tornillos con palometa pues no estoy navegando y con lo que me da en esa posición me sobra, si navego uso los cabos es muy sencillo y sobre todo mas rápido variar la posición, si espero mal tiempo meto los tornillos con palometa y dejo los cabos.
Con orientación proa-popa prácticamente vas por todo el mundo, Este-Oeste, al menos la navegación por los trópicos y por el Med, la navegación Norte-Sur es menos frecuente, ahí alguna veces te ira bien y otras no, pero siempre mejor que en plano, con diferencia
18-02-2021, 09:48 PM
Hoy sacando de donde no hay, totalmente nublado y el regulador en "absorcion" y el voltaje a 14,6
18-02-2021, 10:51 PM
Velero Simbad escribió:Hoy sacando de donde no hay, totalmente nublado y el regulador en "absorcion" y el voltaje a 14,6
¿Estas aprendiendo inglés?
19-02-2021, 12:18 AM
19-02-2021, 10:56 AM
Hola
Tengo alguna duda sobre las placas a montar en el techo de mi furgo. Ya sé que esto es un foro de barcos, pero bueno, para el caso de las placas viene a ser lo mismo y le puede venir bien a más gente. A ver si me ayudáis a ver la luz...
La superfície disponible es de 240cm x 140 cm, que no está nada mal si no fuera porque un iluminado colocó mal una escotilla (claraboya para los terrestres):
![[Imagen: techo.jpg]](https://i.postimg.cc/4xSPs7Hn/techo.jpg)
Y aquí empiezan los quebraderos de cabeza
Me gustaría que la(s) placa(s) fueran orientables para optimizar su rendimiento.
Tengo ya montado el regulador mppt listo de victron 100v/50a:
![[Imagen: 375_399_20190730143700.png]](https://www.victronenergy.com.es/upload/products/375_399_20190730143700.png)
Y me gustaría aprovechar a tope el rendimiento solar, claro.
Entonces, la primera y más económica de las opciones que se me ocurre es montar un placote enorme de 380W a 24v PERC HC de JAsolar tal que así:
![[Imagen: unaplaca.jpg]](https://i.postimg.cc/mgm8P1vQ/unaplaca.jpg)
Cabe justísima, pero es la mejor manera de meter W que he encontrado. Las desventajas son evidentes, para orientar esa burrada de placa, no va a ser nada fácil, mide 169x102 cm y pesa 20kg...
La segunda opción, algo más cara y con menor potencia instalada sería la siguiente:
![[Imagen: dosplacas.jpg]](https://i.postimg.cc/52z8VYx4/dosplacas.jpg)
Montar dos placas PERC de 200W a 12v cada una. La potencia dependería del montaje, 200W a 24v (en serie) o 400W a 12v (en paralelo). Tengo entendido que mejor a 24v porque el regulador lo convierte a la tensión necesaria para cargar mi batería de litio y el mayor voltaje revierte en el mejor rendimiento del (listo del) regulador victron.
Pero qué sería mejor? 200W a 24v o 400W a 12v?? Tenemos en cuenta que las dos serían orientables desde la parte exterior hacia el centro del techo. Sombras...
Bueno, se admiten ideas, sugerencias e insultos por la irrupción (con cariño)
Saludos y
Saludos y
19-02-2021, 11:08 AM
La primera pregunta que me viene es ¿Cuántas baterías llevas y de cuánto?
19-02-2021, 11:33 AM
(19-02-2021, 11:08 AM)Velero Simbad escribió: La primera pregunta que me viene es ¿Cuántas baterías llevas y de cuánto?
Hola
Gracias por responder. La batería de servicios es una Ultimatron de litio de 200Ah:
![[Imagen: 200ah-1.jpg]](https://munaled.com/wp-content/uploads/2020/11/200ah-1.jpg)
Saludos y
Agradecido por: Velero Simbad, en_transit
19-02-2021, 11:41 AM
(19-02-2021, 11:33 AM)Parazoa escribió: Hola
Saludos y
Joé, baterías con bluetooth, "onde vamo a pará"
19-02-2021, 12:32 PM
orientar las placas esta muy bien cuando estas parado, pero como se comportaran tan separadas cuando vayas a 120kmh , pq para que sean orientables deberan de estar bien despegadas del techo , y mas si la placa es grande.
19-02-2021, 12:50 PM
(19-02-2021, 12:32 PM)Noruego escribió: orientar las placas esta muy bien cuando estas parado, pero como se comportaran tan separadas cuando vayas a 120kmh , pq para que sean orientables deberan de estar bien despegadas del techo , y mas si la placa es grande.
No necesariamente, hay soportes orientables de este tipo que permiten que el panel quede prácticamente pegado al techo.
![[Imagen: Soporte-triangular-de-montaje-de-techo-d...pg_q50.jpg]](https://ae01.alicdn.com/kf/HTB15ng1aOLrK1Rjy1zdq6ynnpXan/Soporte-triangular-de-montaje-de-techo-de-Panel-Solar-de-aluminio-550mm-para-panel-solar-de.jpg_q50.jpg)
Agradecido por: Parazoa
19-02-2021, 01:06 PM
19-02-2021, 02:59 PM
(19-02-2021, 11:41 AM)magallanesxix escribió:
Joé, baterías con bluetooth, "onde vamo a pará"![]()
Hola
Si, es una característica bastante habitual en este tipo de baterías, lo llevan casi todas. Como llevan el BMS incorporado (sistema de monitorización "inteligente") basta con añadirles una conexión bluetooth para que se comuniquen con una app del móvil y así lo tienes todo controlado y puedes configurar algunos parámetros a tu gusto
Saludos y
19-02-2021, 10:22 PM
Como sabéis lo que está cargando y lo que a gastado?, estoy a pinto de montar una placa y un regulador victron que me han regalado.
Tema / Autor
Respuestas
Vistas
Último mensaje
