Temas: 2
Registro en: Feb 2020
Agradecimientos otorgados: 58
Recibió 27 agradecimiento(s) en 4 mensaje(s)
Pregunta indiscreta. Tengo un piloto ST4000+ para rueda. Tiene la parte que va a la rueda rota . ¿Es posible conectar a una unidad de potencia lineal de las que van al eje de la pala? ¿Sabeis si lo ha hecho alguien?
Gracias en avance a los que sepan algo.
Stop carrying out your intentions and watch for my signals
Temas: 57
Si que puedes,son 2 cables.
Pero a menos que tengas el actuador lineal, te va a salir mas caro el collar que el perro.
Temas: 2
Ya os contaré porque hay dos maneras de reciclar -->me han explicado. Reprogramar el sistema y poner el actuador lineal , o actualizar el sistema que va a la rueda, que es lo que está roto.
Vamos a analizar costes y trabajos y os contaré.
Muchas gracias!!!
Temas: 10
Agradecimientos otorgados: 257
Recibió 314 agradecimiento(s) en 132 mensaje(s)
Pues yo estoy pensando en poner un piloto hidráulico en vez del de rueda.
Creéis que el st4000+ da bastante intensidad para mover la bomba hidráulica?
Temas: 29
Agradecimientos otorgados: 2353
Recibió 2062 agradecimiento(s) en 612 mensaje(s)
Me he mirado el manual, y no veo por ningun lado el consumo de la unidad de potencia (rueda o tiller) ni tampoco la potencia de salida del display.
Sin tener centralita y saliendo los cables del drive unit desde el display, me atrevo a decir que la potencia maxima suministrada sera muy poca.
Según la bomba que instales puedes cargarte rápidamente los transistores de salida del display.
Mi consejo es poner un par de reles, o mejor aun... Hacerlo con transistores (te ahorras el ruido de los reles)
Las salidas de los pilotos estan hechas asi...
Temas: 10
Gracias, colegas.
Mi sistema de gobierno es hidráulico, porque era lo más efectivo para un bañera central y ya tiene sensor de ángulo. He pensado que sólo con poner la bomba debidamente conectada al circuito podría funcionar, siempre que la intensidad eléctrica que ahora mueve la rueda fuese capaz de mover la bomba.
Veré qué volumen tiene el pistón existente y qué flujo necesitaría de la bomba. Con eso tendré idea de la intensidad de corriente necesaria. Creo que 10 amperios tienen que bastar.
Gracias de nuevo!
Temas: 10
Pero yo sí que tengo centralita. Se trata simplemente de conectar los cables ,que ahora van al motorcito del piloto, al motor que mueve la bomba hidráulica.
Supongo que se trata sólo de una cuestión de potencia de ese motor, que no puede ser mayor que el de la rueda.
Temas: 44
Agradecimientos otorgados: 106
Recibió 3767 agradecimiento(s) en 2178 mensaje(s)
Sabiendo soldar se pueden añadir esos transistores mosfet en paralelo para aumentar potencia.
Temas: 44
Sobre todo porque solo salen los dos cables para el motor y la electrónica del piloto hace la inversión de la polaridad.
Se podrían poner relés pero hay que añadirles diodos rectificadores para que se active el rele correspondiente.
Lo que puede pasar es que con pocos pulsos para una velocidad lenta, el rele no le de tiempo a activarse , dando como resultado una histeresis enorme
