31-05-2021, 11:03 PM
¿Por qué se me apaga la Rpi?
31-05-2021, 11:27 PM
01-06-2021, 08:26 AM
01-06-2021, 08:49 AM
Para aclarar algunos conceptos que creo que se están confundiendo...
La Rpi 4, a diferencia de las anteriores no usa un conector micro-USB. En su lugar tiene un conector USB-C. Algunos piensan que es lo mismo pero no es así.
En concreto el micro-USB se diseñó para que un máximo de 0,5 A fueran transmitidos. De hecho la mayoría de los que vi, como un 90 % no funcionaban bien con la Rpi 3 y eso era un problema. A diferencia del micro-USB el standard USB-C (no es micro, el USB 3.1 normal se denomina tipo A y el pequeño es C) está preparado para transmitir mayores potencias a dispositivos actuales con mayores necesidades energéticas por tanto es mas adecuado para la Rpi 4 cuya necesidad de energía es sensiblemente mayor que la Rpì 3, que ya iba justa con el micro-USB.
En el caso de Asante...
Suponiendo que el convertidor sea de tipo micro-USB -antiguo- aún así debería estar preparado para transmitir los 3 A si suponemos que el diseñador lo pensó con coherencia. El problema podria estar en el adaptador micro-USB a USB-C. O bien no es adecuado o bien no hace buen contacto. Yo lo usé y en mi caso iba mas o menos bien, con limitaciones. Por ejemplo no podía hacer overclocking por que entonces si que petaba.
Lo ideal seria usar un convertidor de mas potencia unos 5 A para ir sobrado y preferiblemente con salida USB-C. En mi momento no lo encontré y por eso usé un cable USB-C cortado que me garantizaba mayor potencia de transmission. Tambien se puede usar uno de mechero de gran potencia -QC 3.0- con un cable USB-C adecuado.
01-06-2021, 11:02 AM
(01-06-2021, 08:49 AM)pinguino escribió: Para aclarar algunos conceptos que creo que se están confundiendo...
Bien.
Le instalaré un convertidor de 5 A como el tuyo y dejaré el actual de 3 A para alimentar el HUB.
El problema es que estoy buscando un cable con el conector USB-C ya instalado para no tener que usar adaptador y todos los que veo (de móviles, tablets, ...) son para hasta 3A a 5V y tengo la duda si ese detalle me condicionará de alguna forma la alimentación de la Raspberry.
01-06-2021, 01:16 PM
(01-06-2021, 11:02 AM)Asante escribió: Bien.
Yo tampoco lo encontré. Por eso opté por cortar un cable USB-C y unirlo a la salida del convertidor directamente.
Agradecido por: Tabeirón
02-06-2021, 10:54 AM
yo tengo este ,pero con un conversor de corriente de 12v-5amp y me funciona bien
https://www.amazon.es/Wishiot-Cable-alim...B088FTP76H
suerte
suerte
08-01-2022, 09:47 PM
19-01-2022, 09:46 PM
Perdón por el retraso.
Los había comprado en Amazon
https://www.amazon.es/24-pines-3-1-Tipo-...2FXB&psc=1
