  • 1 voto(s) - 1 Media
Una de placas solares
(27-06-2021, 07:17 AM)eien escribió:  "Magallanesxix", hay muchos modelos de aerogeneradores Rutland, si no lo aclaras, no puedo responder con propiedad.
Y... las instalaciones eléctricas, ADEMÁS DE SER SENCILLAS, HAN DE SER CORRECTAS, no valen chapuzas de tener que ir soltando cables cada vez que necesitas hacer algo, como frenar el aerogenerador, para eso con un interruptor y un letrero que identifique su función, es suficiente, práctico y seguro.
Claro, mejor no dar ideas que no cuestan nada y te llamamos a ti para que nos instales un interruptor por un módico precio.
Las chapuzas las harás tú, yo llevo desde el año 90 con instalaciones solares en mis barcos, barcos de trabajo, o sea que no paraban y no he tenido un solo problema, cable adecuado y sobrado y poco más.
Nadie ha dicho de ir soltando cables para hacer cualquier cosa, hasta ahí llego, solo para el Rutland que probablemente no lo necesite hacer nunca y se puede hacer sin soltar ningún cable.
b
rindis:
Del peque de la familia rutland no lo se, pero de los de dos aspas, el regulador se encarga de frenar el aerogenerado cuand la bateria esta cargada.
El problema de cortocircitar la salida del aerogenerado para frenarlo, es que hay que desconectarlo del regulador. Es decir se necesita un conmutador de dos circuitos
Agradecido por: eien
"Velero Simbad" te habré entendido mal, no es esa postura la que yo quería provocar, tan solo trato de ayudar.
Si te he ofendido, te pido disculpas.
Yo también tengo a mis espaldas más de 35 años de experiencia en instalaciones eléctricas.
Lo de "las chapuzas las harás tu..." está de más, sobraba.
Saludos de EIEN  Gracias
(17-06-2021, 08:07 AM)en_transit escribió:  Por cierto, habéis visto este shunt de Victron?
Sin cables, Bluetooth, se controla desde el móvil y se entiende con el regulador Smart Solar para una mejor gestión de energia. Menos de 150 €
Me parece una maravilla.
Respecto a este Shunt que ya tengo instalado.
Menuda maravilla, cómo comunica con el Mppt de los paneles, cómo se optimiza la carga.
Ejemplo: tenemos el regulador en absorción cargando 10 o 12 AH, nevera y congelador en marcha. Conecto la desaladora, 16 AH de consumo, al momento empieza a subir la carga hasta 28\30 AH, se mantiene en absorción.
Antes, con el shunt independiente hasta que el regulador no detectava una caída de voltaje en la batería, no se ponía en carga, podían pasar 20 min de consumo, aun teniendo potencia desperdiciada en los paneles. Ahora es instantáneo.
Carga mucho más optimizada. Son listos estos victron y hablan el mismo idioma.
Buenas.
Hoy he acabado la instalación eléctrica y la conexión de los paneles  Pirata
Solo me queda colocar de nuevo el aerogenerador y rematar los detalles estéticos.
Estoy muy contento con el resultado, tanto estético como de prestaciones, aunque todavía tengo que hacer algunas pruebas.
Los paneles al final los he conectado en serie, ya que he comprobado que si que llevan diodos Schotky, o como se llamen, pues esta mañana, a las 10, estaban dando 13A y he tapado un panel y marcaba justo la mitad.
Voy adelantando alguna foto.
En primer lugar, las bases, ya están enfibradas a las brazolas, solo queda enmasillado fino y pintura.
[Imagen: 0ebc8f58e31b2d3ebad5f5e38cd1a2ffo.jpg]
[Imagen: 0eb8e75c06c05ff91e14d8f3cf0922f4o.jpg]
Por otra parte, comentar que el arco en dirección proa-popa, no se menea ni un mm intentando menearlo a lo bestia por su parte superior, me he colgado de el y me puedo marcar unas dominadas perfectamente.
Peeeero el movimiento lateral es otra cosa, si intento menearlo fuerte, de la mitad hacia abajo, tampoco se inmuta, pero si lo hacía de su parte superior, se producía un leve cimbreo, por lo que reciclando los tubos de refuerzo que tenía en el mástil del aerogenerador he puesto un par de refuerzos en cada banda a los tubos del balcón, con lo que he reducido el cimbreo lateral casi completamente, voy a darle a los terminales unos puntos de soldadura, a ver si lo dejo a 0.
[Imagen: f8ff4d16cfdd6e9bb5c4c11b54cde8f8o.jpg]
Así se ven por la parte inferior.
[Imagen: 34017436c03beb5356ce1e19d5531c7fo.jpg]
Desde la bañera.
[Imagen: cb04bc8c91f9d856ab9b7d6cde48b96do.jpg]
Le he puesto la polea para izar el motor de la auxiliar.
[Imagen: e855eba7781f3c50851ca7e214e721e6o.jpg]
Y así se ve desde fuera, las fotos no son buenas, pero el marinero estaba ocupado y no estaba para buscar el ángulo guay.  Cunao
[Imagen: b85a624536fc32a9a17e01ed2cb00952o.png]
[Imagen: 069b305739a0c45cde78b6083e97221eo.png]
El cableado está fijado de forma provisional hasta que coloque el aerogenerador y los meta por una canaleta.
También tengo que terminar de arreglar los antiguos orificios del mástil del aerogenerador que retiré, se ven los agujeros ya enmasillados en la última foto, en popa a babor, pero ya son detalles.
Lo dicho, muy contento, sobre todo también porque ya no está "el armatoste" por medio y puedo navegar.
Como dije anteriormente, ya escribiré un artículo completo de todo el proceso desde 0 pero ya será cuando esté todo completamente terminado.
excelente trabajo,me gusta mucho como te quedó,enhorabuena
Por cierto, al final sólo le he puesto un fusible rearmable de 30A en las baterías, pues he visto que los MC4, se desconectan y conectan con facilidad.
Sobre los conectores MC4, ¿son fiables en cuanto a entrada de humedad o los protegéis con termorretráctil o cinta autovulcanizante?
Por si alguien le interesa, he comprado este pac de bateria de litio con cargador incluido por el increíble precio al cambio de 920 euros.
https://www.bucher-walt.ch/fr/catalogue/...%9Fr%21%15
Si alguien le interesa yo voy en agosto a España zona Cataluña y podría llevar hasta 2 baterias.
Agradecido por: en_transit, hopetos, Drac
Ya he acabado totalmente el arco, os dejo un detalle de como están colocados los anclajes a cubierta, que es lo que menos claro se veía.
Como comenté los anclajes son unas T invertidas, colocadas por el interior de las brazolas.
Primero hubo que hacer los cortes y los orificios.
[Imagen: db75cb7d3f13ab3907652b519f48c62co.jpg]
[Imagen: 7a5ef1aebb010055349cb41e181621cco.jpg]
[Imagen: 8d8e4ddea39e99650b78c7b66dd1cae6o.jpg]
[Imagen: 850e3077784a5b4fe82ba92ddd91252do.jpg]
[Imagen: 15eac907fc5af106c45341fe0793f452o.jpg]
[Imagen: 86e0271c9ebe387728d0630bb02153afo.jpg]
[Imagen: be0adad3910404d84bce990ce6b0c670o.jpg]
En un principio la idea era que los tornillos de las brazolas que sujetan las T, quedaran a la vista, pero como había algunos que quedaban demasiado cerca de las patas, la terminación no me gustaba, así que los he tapado completamente. Hubiera podido rematarlo con algo más de calidad, pero estaba ya hasta los hu...vos  Sip
Lo único que me queda por hacer esta semana, aunque no viene a cuento del hilo es terminar de cambiar las redes de borda, ya he puesto una banda.
[Imagen: 3e300ec7246f45f1be626b5699cc11e0o.jpg]
Me queda la otra.
[Imagen: de844e6a27c9268898639e6deeb72f41o.jpg]
Las redes me las revienta el perro, que le gusta pasearse por toda la banda frotándose con ellas, sobre todo después de volver de la playa, además el cabronazo se tira con fuerza hacia ellas. Ya he tenido que tomar cartas en el asunto, porque si no acabará meneando los candeleros. Le he estado explicando que mientras no tengamos un hierro, con candeleros soldados a cubierta, no puede frotarse en plan salvaje  Cunao Cunao
A final de mes cojo las vacaciones, tendré que tirarme al agua y darle un repaso a la hélice y a la línea de flotación, que con lo poco que se ha movido el barco este año están de pena (verdín) y como no coincido con la almiranta este año  Cagoento estaremos vagabundeando por Cadiz y Huelva durante una semana o 10 días (el perro y yo) si alguien va a ir por la zona, pues ya sabe, no hace falta que lo diga... que no moleste  Meparto Meparto
Ya me han llegado los tres paneles solares flexibles de 160W. En cuanto tenga tiempo habrire el paquete y le hare unas fotos.
Este post es para mostraros como he solucionado la colococacion del diodo sshottky en paralelo con el panelya que los tres paneles los voy a montar en serie.
Curiosamente he tenido que comprar los paeles flexibles aqui en suiza, ya que nnguna otra casa los tenian en stock. Incluso me decian que no sabian cuando los iban a tener.
Hablando con la empresa, me dijeron que estas placa no llevan ningun diodo. Si las conecto en serie y una se queda en sombra, me quedo sin energia. Asi que les comente lo del diodo schottky y su contestacion es que no me lo recomendaban y que si lo hacia bajo mi riesgo.
Con esas contestaciones, uno se queda con la duda si l panel lleva esos diodos o no. Sera cuestion de hacer pruebas.
De momento me he preparado el sistema para conectar el diodo en paralelo.
Mirando los accesorios de instalacion, encontre unos sistmas de conector MC4 (el que llevan los paneles solares estancos) con un fusible termico dentro.
[Imagen: 20210725-232324.jpg]
Asi que se me ocurrio la idea de montar el diodo en lugar del fusible.
Cogi un fusible como el que lleva el sistema.
[Imagen: 20210725-232300.jpg]
Y lo modifique para soldarle el diodo SChottky
[Imagen: 20210725-190837.jpg]
[Imagen: 20210725-191403.jpg]
[Imagen: 20210725-191449.jpg]
[Imagen: 20210725-191529.jpg]
Luego lo he introducido como si fuera un fusible dirigiendo el catodo hacia la parte macho del conector.
[Imagen: 20210725-191617.jpg]
Para conectarlo utilizare los sistemas en Y que se venden terminados para contectar las placas en paralelo. En lugar del panel, conectare el diodo.
https://www.wish.com/product/6035e25617f...&share=web
Como tengo intencion de documentar la instalacion de los paneles solares, ya os lo mostrare como queda.
  •  Tengo una duda. Tengo 4 placas de 100W iguales, y no se que es mejor, conectar dos grupos de dos en serie y estos grupos conectarlos al regulador en paralelo o hacerlo al revés, conectar dos grupos de dos en paralelo y luego estos grupos conectarlos al regulador en serie. El caso es que tengo dos placas montadas en un arco orientable y dos fijas, y me interesa que la mejora que consigo en las dos orientables no me la merme las dos fijas, (por eso que se dice que las placas rinden siempre igual que la que menos rinde) Nosabo
Yo las pondria todas en serie con el correspondiente regulador  MPPT  para 100v y 40A.
Le montas el diodo schottky  en paralelo de cada placa y tendrás siempre el rendimiento de las que reciben más sol.
La ventaja de ponerlas en serie,  es que el voltaje siempre es más  alto que poniéndolas en paralelo. Incluso cuando  estén en sombra .
Agradecido por: CROCUS
(26-07-2021, 01:43 PM)gypsylyon escribió:  Yo las pondria todas en serie con el correspondiente regulador  MPPT  para 100v y 40A.
 ¿Las placas rígidas no llevan ya el diodo?.  (En paralelo de cada placa), esto no lo entiendo bien, ¿el diodo va en el positivo de la placa, intercalado como si fuese un fusible?,es lo que he creído entender un poco mas arriba.
(26-07-2021, 02:33 PM)CROCUS escribió:   ¿Las placas rígidas no llevan ya el diodo?.  (En paralelo de cada placa), esto no lo entiendo bien, ¿el diodo va en el positivo de la placa, intercalado como si fuese un fusible?,es lo que he creído entender un poco mas arriba.
No lo se si las  placas rígidas llevan ese diodo, pero creo que no. El motivo es que si instalas los paneles en serie el diodo se coloca en paralelo al panel para que funcione como bypas cuando un panel no recibe el sol.
Sin embargo , cuando los montas en paralelo, se ponen en serie para evitar que la corriente pase del panel bueno al que tiene sombra. Aunque este problema seguro que lo evita el controlador solar.
Alguien comentó que las placa nuevas lo llevan incorporado , pero he hablado con muchas empresas y todas me han respondido lo mismo, que no lo llevan.
Lo que he hecho es modificar esos fusibles y en lugar de montar el fusible monto el diodo en paralelo.
Hay que tener en cuenta que el cátodo (k) del diodo se conecta a la salida positiva de la placa y el ánodo al terminal negativo.
Aquí está bien explicado
https://electronicalugo.com/diodos-de-de...lda-solar/
La prueba es fácil, yo con las que recién he instalado, no sabía si llevaban el diodo o no, así que las conecté en serie, vi cuanto estaban dando y después tapé una, cargaba justo a la mitad.
Último mensaje por jiauka
06-09-2023, 12:54 PM
Usuarios navegando en este tema: 48 invitado(s)
