Ayuda sonda
La sonda Raymarine i40 me esta dando avería intermitente, igual marca 0,5 que los 7,00 mts que realmente tengo en el amarre, el transductor es mas antiguo, un ST40 pero ya lleva meses funcionando bien con el nuevo display, el suyo murió  Sip
¡Jiauka!
¿Que tensiones debo de tener entre esos tres cables?
En la foto ves que el negativo esta desconectado, como no es su transductor ya me dijeron que probara a ver con cual daria la señal y asi ha ido bien
Y ay puestos a pedir ¿Qu es ese triangulo que se ve a la derecha arriba? igual esta mirando hacia arriba como hacia a bajo, es intermitente, en las instrucciones nada de nada
El triangulo es si la sonda van subiendo o bajando.
Lo otro parece sonda sucia.
Tensiones hay que mirar señal con 1 osciliscopio, no sirve 1 tester.
Y conecta el cable negro, es la masa del piezoelectrico, ahora te va por la malla de blindaje, pero no es lo suyo.
Puedes probar a intercambiar cable negro y malla..
(27-07-2021, 11:08 PM)jiauka escribió:  El triangulo es si la sonda van subiendo o bajando.
Gracias por la ayuda, veo que no se puede saber si el trasductor va bien, jooooooo
Si hago cualquier conexion de las que citas entonces no va, lo de intercambiar negro y malla o invertirlos me lo dijo el de Raymarine de aquí y recuerdo que con la sonda del Prometeo II paso algo similar, solo que el transductor ni siquiera era Raymarine y aunque no recuerdo exactamente tambien funciono cambiando algun cable de sitio
La sonda esta limpia pues apenas hará tres semanas que vine del varadero
Esta tarde se quedo funcionando con la combinación de cables tal como se ve en la foto, pero mañana a saber como arranca
Bueno Gracias de nuevo, pasara a engrosar la lista de fantasmas que andan por el barco  Cunao
Mirate los conectores esos de presion y también el cable no sea que este cortado por algún lado.
Lo de intercambiar la malla por el negro no lo haría.
El negro es el negativo del transductor piezoelectrico que no va a masa si no que sale del secundario de un mini transformador que está en el i40.
La malla es para apantallar el cable y protegerlo de interferencias externas. Esta si que está conectado a negativo del barco.
Lo que puedes hacer es medir si hay tensión ente negativo del barco y la malla del cable. Debe de ser 0. Si hay tensión hay un problema de retorno
(28-07-2021, 12:58 PM)gypsylyon escribió:  Mirate los conectores esos de presion y también el cable no sea que este cortado por algún lado.
Vale, probare esa medida, supongo que dara cero, como dije ayer me marche dejandola bien y hoy ya estaba otra vez marcando 0,5 mts
Los terminales esos son nuevos de haya no mas de tres meses en que sanee la zona esa, buenooooo  Gracias por la ayuda
Esos conectores no me gustan nada. Hay que presionarlo con la herramienta adecuada. Si no muchas veces se quedan flojos.
Yo uso unos sin funda, que además los estaño y luego va la funda retráctil.
(29-07-2021, 04:20 PM)gypsylyon escribió:  Esos conectores no me gustan nada. Hay que presionarlo con la herramienta adecuada. Si no muchas veces se quedan flojos.
Esos no se van, el prensa es de carraca  Sip
Buenoooooo, ya tengo más datos, al encender la sonda marca mal, 0,5 MTS, siempre la misma sonda, al cabo de dos horas más o menos, empieza a marcar bien, si apagas y vuelves a encender de seguido marca bien, si apagas y enciendes de nuevo al día siguiente vuelve la secuencia, marca 0,5 MTS y al cabo de dos horas marca bien Nosabo Borracho
(05-08-2021, 11:18 PM)Velero Simbad escribió:  Buenoooooo, ya tengo más datos, al encender la sonda marca mal, 0,5 MTS, siempre la misma sonda, al cabo de dos horas más o menos, empieza a marcar bien, si apagas y vuelves a encender de seguido marca bien, si apagas y enciendes de nuevo al día siguiente vuelve la secuencia, marca 0,5 MTS y al cabo de dos horas marca bien Nosabo Borracho
Puede ser fallo  del transductor. Si puedes probar otro a ver si funciona bien, se confirmaría el fallo.
Si no habría que ver la electronica. Puede ser un condensador electrolítico o un contacto sulfatado.
Para el que tenga interés en saber que paso finalmente, pues no lo se  Cunao  pero se arreglo sola  adoracion
Realmente tarda unos 10 minutos en marcar, encenderse se enciende enseguida ¿Que creo que paso?  pues que la primera vez que vi que no marcaba directamente la desmonte y ande probando combinaciones de cables, en una de esas me funcionaria y pensé que ya estaba, claro esta pero no estaba, al cabl de un par de horas dejaba de marcar y así con el lió a cuestas  hasta que la deje como estaba antes de dar con el primer fallo, me quede en bañera leyendo un buen libro i mirando de reojo a la sonda hasta que vi que a los diez minutos mas o menos marcaba, repeti la prueba varios dias, varias horas, amarrado, navegando y funciona, solo necesita esos 10 minutos, el porque, vaya usted a saber  Cunao pero puedo seguir viviendo sin saberlo  Sip
Gracias a todos los que os habeis interesado
Agradecido por: jiauka
Último mensaje por Koldo_43
11-01-2025, 11:24 PM
Último mensaje por ramonsape
29-12-2023, 07:52 PM
