TeamViewer y Raspi
Que utilizamos x32 o x64 ? Y que fichero descargar ?
Anavre en crisis económica ?
Ninguna de esas. Esas compilaciones son para placas con procesadores de Intel y AMD.
Descarga la especifica de Rpi para procesador ARM. Teamviewer-host.
https://download.teamviewer.com/download..._armhf.deb
Agradecido por: Dunic
Descargado, instalado y funcionando
Agradecido por: pinguino
Funciona bastante bien, yo lo utilizo bastante. Además fácil de instalar, ejecutando el archivo o descargado.
Alguien sabe donde se guarda el archivo de Configuracion ? (Para modificar la ID, hice copia de una targeta erroneamente y no se como cambiarlo)
(22-10-2018, 01:34 PM)Dunic escribió:  Alguien sabe donde se guarda el archivo de Configuracion ? (Para modificar la ID, hice copia de una targeta erroneamente y no se como cambiarlo)
Mira a ver en ./config/teamviewer.
Borra la carpeta reinicia y prueba.
OJo, solo la carpeta teamviewer. No borres todo el .config que borras todas las configuraciones.
Si se cambia el Número , sigue con el mismo
Borrando la carpeta vuelve a aparecer con el mismo fichero y número ?
Probablemente TW genera un hash del sistema y lo usa para identificarlo. Prueba a usar otra placa a ver si la ve como distinta. Cada una lleva un identificador oculto que se puede leer a modo de numero de serie.
O prueba a crear un usuario distinto de TW para cada placa, usando un email distinto.
A ver si alguno ha lidiado con este tema.
¿has probado a usar un Raspbian puro -no openplotter- para ver lo lo entiende como un sistema distinto?
Echale un vistazo a este hilo donde se comenta algo parecido pero usando Ubuntu y clonando el sistema.
https://askubuntu.com/questions/423314/h...er-cloning
https://theitbros.com/reset-teamviewer-id/
Está en ingles tal vez necesites el traductor, pero puede que alguno de los métodos funcionen también en Raspbian.
Al parecer se usa la MAC -identificador del adaptador de red- como hash. Si usas un sistema clonado en otra placa cuya MAC será diferente bastaría con eliminar /home/pi/.config/teamwiewer y /opt/teamviewer{TW_segun_VERSION)/config y ya se crearía un nuevo ID en la placa nueva con el sistema clonado.
hola chicos, ademas de teamviewer tienen una programa alternativo que es muy ligero y funciona muy bien tambien
Aca pueden ver el sitio sobre el programa y la descarga para raspberry pi
(10-10-2020, 10:05 PM)leonora2570 escribió:  hola chicos, ademas de teamviewer tienen una programa alternativo que es muy ligero y funciona muy bien tambien
Al entrar dice que entraron 39 bichos !!!!
Enlace claramente malicioso. Eliminado.....
(11-10-2020, 10:26 AM)pinguino escribió:  Enlace claramente malicioso. Eliminado.....
Bravo  Entra ayer y ya pone bichos !!
Se va a la calle o sigue ?
(11-10-2020, 11:07 AM)Dunic escribió:  Bravo  Entra ayer y ya pone bichos !!
Bueno... de momento no se sabe si se hizo inconscientemente o a propósito.  Veamos como reacciona.
Último mensaje por pinguino
05-12-2019, 09:53 PM
19-10-2018, 08:57 PM
Último mensaje por Dunic
01-10-2018, 12:09 AM
