05-02-2022, 06:44 PM
Opencpn, Ais y PC
05-02-2022, 06:45 PM
(05-02-2022, 06:43 PM)Velero Simbad escribió: Yo no tengo esa versión, tengo la que pusiste en tu tutorial, abro la pestaña SDR
Solo necesito saber donde pongo el valor que queda al cabo de media hora de espera y creo entender que en la casilla "Correcion PPM" ¿OK?
Si en corrección ppm. Y luego cuando hagas la corrección fina lo cambias si es diferente
05-02-2022, 06:53 PM
05-02-2022, 07:07 PM
(05-02-2022, 06:45 PM)gypsylyon escribió: Si en corrección ppm. Y luego cuando hagas la corrección fina lo cambias si es diferente
(05-02-2022, 06:53 PM)gypsylyon escribió: Por ejemplo
https://www.amazon.de/WEKON-Konverter-wa...C87&sr=8-8
Igual me has ahorrado poner una antena nueva
Si tuviera carnet de conducir me iba ahora mismo al barco a probarlo
05-02-2022, 07:23 PM
Tengo algo asi, si no es el mismo, mirare a ver si es de menos amperios
05-02-2022, 07:30 PM
A mí me salía el low Voltage cada dos por tres y pensaba que sería el convertidor, mi rpi es la 4 y funciona con USB C. Tengo intercalado un adaptador de miniusb/USB c. Cambie el adaptador y problema solucionado.
Revisa el conector, si tu convertidor es de 3A no deberías de tener problema.
07-02-2022, 09:44 PM
(05-02-2022, 07:30 PM)onilum escribió: A mí me salía el low Voltage cada dos por tres y pensaba que sería el convertidor, mi rpi es la 4 y funciona con USB C. Tengo intercalado un adaptador de miniusb/USB c. Cambie el adaptador y problema solucionado.
Pues tengo el convertidos de 3 amp, la mia es la 3+ y no lleva el miniusb, cada vez mas lios
07-02-2022, 09:49 PM
Hola Gyb
Ahora si que he realizado los pasos de calibracion como toca pero mas alla de la primera pantalla ya no calibra, ahi se queda, te pongo la foto, voy a ver de conseguir una antena con cable y ponerla de cualquier manera en popa y tirar el cable a traves de una escotilla y ver, me temo que la antena actual o el cable no estan bien o quias sea la Rasp pero eso casi que lo descarto pues con la antena de tope de palo va de maravilla
Seguiremos insistiendo
08-02-2022, 08:37 AM
(07-02-2022, 09:49 PM)Velero Simbad escribió: Hola GybA veces le cuesta. Hay que tener paciencia
08-02-2022, 10:23 AM
08-02-2022, 10:49 AM
08-02-2022, 02:51 PM
10-02-2022, 01:31 PM
He probado en casa y el problema es la fuente de alimentación. Si el pincho sdr lo conectas a la raspi, este se alimenta de la misma. Incluso con una fuente de 3A no da para las dos. La solucion es un hub usb con alimentación propia.
Creo que me dijiste que es una raspi3. Si es asi conecta el pincho a la usb3 (la azul), a ver si funciona así.
10-02-2022, 02:16 PM
(10-02-2022, 01:31 PM)gypsylyon escribió: He probado en casa y el problema es la fuente de alimentación. Si el pincho sdr lo conectas a la raspi, este se alimenta de la misma. Incluso con una fuente de 3A no da para las dos. La solucion es un hub usb con alimentación propia.
Gracias por tu interés Gyb
Lo tengo un un hub alimentado aparte y recuerda que con la antena del mastil va más que bien, no pierdas más tiempo y cuando tenga otra antena ya te cuento..
Muchas
12-05-2022, 09:05 PM
Por si pasa alguien por aquí
Ponga la banda que ponga de ese desplegable, no me salen los canales de los que se supone he de elegir el de mayor frecuencia, esta un rato largo buscando y finalmente pone la banda que ya seleccione del desplegable.
La otra es saber si es normal que la corrección PPM sea siempre negativa ...
Como se puede ver en la foto me funciona pero con los números que tenia de un ajusta anterior, ahora he puesto de nuevo la antena a top de mástil y me gustaría hacerle su propio ajuste, si no se puede pues se quedara con el que ya había
