Simulador de corredera
Si se puede. Primero se pone a cero cuando estas parado. Tiene un poti para modificar velocidad.
(10-02-2022, 10:32 PM)gypsylyon escribió:  Si se puede. Primero se pone a cero cuando estas parado. Tiene un poti para modificar velocidad.
sabes si tiene el mismo diametro de la corredera airmar/ raymarine? o tocara agrandar el agujero??
(10-03-2022, 05:48 PM)Noruego escribió:  sabes si tiene el mismo diametro de la corredera airmar/ raymarine? o tocara agrandar el agujero??
Cuando vuelva al barco lo miro y te lo digo
Soportan la instalación en un casco de acero? las dos que mostráis, digo.
(11-03-2022, 12:10 PM)nico091 escribió:  Soportan la instalación en un casco de acero? las dos que mostráis, digo.
Si claro. El pasacascos es de plástico
Agradecido por: nico091
#36
la semana proxima voy a sacar el barco todo el invierno , y entre otras tareas sera la de montar una sonda nasa.
GYP, ya montastes la tuya?
otra pregunta veo que hay dos sondas ahora de nasa, la mel3 y la eml 2
https://www.force4.co.uk/item/Nasa/Targe...System/ZY1
https://www.force4.co.uk/item/Nasa/EML-3...a-Box/5R00
PERO NO SE CUAL ES LA DIFERENCIA TECNICA ...si la del precio !!
No lo he montado. Hasta que no saque el barco del agua no lo puedo hacer.
El EML3 no lleva display y parece que tiene salida para el ST60 con una resistencia entre medias.
(01-10-2022, 11:44 AM)gypsylyon escribió:  No lo he montado. Hasta que no saque el barco del agua no lo puedo hacer.
yo en principio no iba a montar display , lo iba a recibir en los relojes ratmarine st60...
RESPECTO  a la resistencia entre medias supestamente seria mejor para conectar al st60 ,  el eml3 que el eml2 ??
Tu pusites coppercoats ?  Como te va si lo has visto este verano buceando ? si tienes esa patente !!!
(01-10-2022, 01:12 PM)Noruego escribió:  yo en principio no iba a montar display , lo iba a recibir en los relojes ratmarine st60...
Muy buena. Cuando saque el barco un año después todo limpio e impoluto. Pero 1 año no es mucho tiempo.
La combinación  de antifouling duro y antifouling de ultrasonidos, después de un año también salió limpio.
Lo que me gusta del copercoat es que teóricamente tienes patente para 10 años. Es resina epoxi , y por tanto resistente al agua.  Cada año o cada dos años solo tienes que reactivarla con una lijada suave.
Esto ahorra dinero.
(02-10-2022, 08:18 AM)Noruego escribió:  yo en principio no iba a montar display , lo iba a recibir en los relojes ratmarine st60...
Por las características técnicas , si. Además es más barato
