Temas: 21
Registro en: Apr 2020
Agradecimientos otorgados: 278
Recibió 246 agradecimiento(s) en 131 mensaje(s)
Si el regulador que montes es del tipo MPPT, bien, pero no tan bien montar juntas 2 de 160 y una de 100W, habrá diferencias de tensión y corriente seguro.
MEJOR TODAS DE LA MISMA POTENCIA. A no ser que tengas 2 reguladores, uno para las de 160 y otro para la de 100W.
Otro problema es como piensas conectarlas, ¿Las 3 en serie? ¿Las tres en paralelo?
Con las características del panel de 160W, podría acertar mejor la forma de conexión más idónea.
Saludos de EIEN
(Última modificación: 15-12-2021, 02:43 PM por
eien. Edited 1 time in total.)
Temas: 21
"Hopetos" resulta muy muy estrecho el espacio, de largo bien, pero no de ancho.
Ahora no puedo, pero mañana pongo las fotos del semiflexible de 185W que monté el pasado lunes a mi hijo, de solo 3kg de peso, sobre el toldo del bimini y sujeto con imanes de neodimio.
La idea es montarlo solo cuando se necesite navegar sin tocar puerto, y el resto del tiempo, en casa.
¿No puedes montar flexible??
Respecto al kit del enlace, los datos que da son una barbaridad (regulador) y sobre el panel dice 100W en un sitio, y como características, 120W... Mal comienzo.
Saludos de EIEN
(Última modificación: 06-05-2022, 02:10 PM por
Temas: 21
"hopetos" tienes un mensaje privado mío.
Saludos de EIEN
Temas: 40
Agradecimientos otorgados: 6642
Recibió 2604 agradecimiento(s) en 1033 mensaje(s)
El esquema está clarísimo, pero no sé qué es la pieza en que se unen los cables negativo de las baterías con el negativo del regulador. Y que tiene también conexión con el positivo de la batería de servicio...
Y otra duda, podemos combinar una batería de servicio Life-po con una de arranque de ácido o gel? Las diferencia de peso, volumen y amperios disponibles son ventajas muy tentadoras...
Si encontrase una batería Life-po que sirviera también para el arranque me plantearía incluso tener una sola.
Me cuesta mucho comprender todo lo eléctrico, no tengo ninguna base, y quiero ir resolviendo poco a poco todo lo referente a energía. Me faltaría, más adelante, la cuestión de un cargador de 220, para puerto y pantalán, y la conexión del alternador del motor... Todo se andará. Muchísimas gracias por tu inestimable ayuda.
