Desconcertado con AIS en Openplotter
Saludos y unas birras navegantes!  Brindis
Tengo instalado Openplotter. Le he puesto un sensor GY91 y le transmito los datos desde un Garmin s421.
Ahora estoy en el punto de instalar el AIS. Vistos los tutoriales, aparentemente, no tiene demasiada complicación pero tengo que decir que lo que me pasa a mí al instalarlo, no se parece en nada a lo que veo en los "tutos".
Este es el pincho que he comprado:
[Imagen: 20220508-203615.jpg]
Respecto a la ganancia máxima, entiendo que en mi caso es 19.2
[Imagen: 20220508-114811.jpg]
Cuando hago el testeo para el PPM, los valores que me dan son muy dispares. El mas estable que he obtenido después de media hora ha sido 13, como se ve en la imagen:
[Imagen: 20220508-121026.jpg]
Pues bien, después de meter esos valores, cuando hago el escaneo de los canales en GSM900, no me da ninguno válido... (tengo que decir que ahora lo estoy probando en casa, cuando hice la primera prueba en el barco, sí me dio un par de canales, usé el 41 y así lo configuré, pero nada, en OPNCPN no aparece ninguna señal)
[Imagen: 20220508-121457.jpg]
Así que no se si el pincho que he comprado sirve para el propósito o estoy haciendo algo mal, la verdad. Tampoco tengo claro si he habilitar una conexión específica en el Signal K para el AIS.
En fin, si a alguien se le ocurre algo que me pueda orientar, os estaré muy agradecido.
Saludos!
Me voy a responder... Me he estado fijando en el picho que compré y veo que monta los chips RTL2832U y R820T. El picho que recomiendan en el tuto de lowcostsailor (a quién por cierto quiero felicitar y agradecer por sus aportes) lleva los chips RTL2832U y R820T2. Por lo pronto voy a devolver el pincho negro y he comprado el azul, ( https://www.amazon.es/gp/product/B07DJT5...UTF8&psc=1 ) que en principio me llega mañana. Tengo la esperanza de que ahí esté la diferencia. En el pincho azul pone claramente SDR mientras que en el negro no.
Ya os informaré. No obstante si pensáis que el que tengo vale y me estoy equivocando en otra cosa, encantadísimo de escuchados.
Saludos!
Hola, el pincho negro que tienes lleva el chip FC0012, en vez del R820t2.
Muchos pinchos azules también los venden con el FC0012 que no funcionan para SDR Ais. Muchos vendedores ponen que llevan el R820T2 pero envían el otro.
saludos
Dione,
Gracias por la apreciación. En principio, el azul que he comprado monta el R820T2, pero si, he visto que pinchos exactamente iguales en apariencia montan distintos chips.
Nada, el negro lo devuelvo.
Saludos!
Ya me ha llegado el pincho azul. He hecho las pruebas y parece que funciona correctamente. No tengo claro el alcance de la cobertura que creo que es mas bien corto, pero bueno.
Conclusión: ojo con el chipset que monte el pincho que compréis.
(12-05-2022, 07:55 AM)Alfinger escribió:  Ya me ha llegado el pincho azul. He hecho las pruebas y parece que funciona correctamente. No tengo claro el alcance de la cobertura que creo que es mas bien corto, pero bueno.
La cobertura depende de
1- la propagación, 2 - altura antena y el cable, 4- la situación , 5 el receptor
Y que tengas barcos en tu área ……
Pero comprueba en mar abierto y deberías ver barcos a 30 Nm
Con ese mismo pincho y la antena de tope de palo veo barcos a 80 mn.
Con la de popa bastante menos, 15-20 mn.
Bueno, de momento yo uso la antena pequeña que trae el chisme. Sólo lo he probado en el puerto. Aun tengo que probarlo en mar abierto. La cosa está en que no lo tengo fácil para situar la antena en cubierta por la longitud del cable y no me apetece hacer mas agujeros...
Respecto a la antena de tope de palo, os referís a la misma que usa la VHF? Si es así, creo que hace falta un aparato aparte, porque al ser antena emisora y receptora, si simplemente hago una derivación del cable al AIS podría quemar el pincho, no?
Vosotros cómo lo tenéis? Habéis puesto una segunda antena en el tope de palo dedicada al AIS o aprovecháis la de la VHF?
Saludos y birra fría!
(13-05-2022, 09:39 AM)Alfinger escribió:  Bueno, de momento yo uso la antena pequeña que trae el chisme. Sólo lo he probado en el puerto. Aun tengo que probarlo en mar abierto. La cosa está en que no lo tengo fácil para situar la antena en cubierta por la longitud del cable y no me apetece hacer mas agujeros...
La que trae el "Pincho" no sirve.
Tienes 2 opciones,
1. poner 1 antena separada en popa.
2. Poner 1 splitter pasivo y utilizar la misma antena de VHF
Tambien te hará falta el adaptador de conector del pincho
Hola Jiauka,
Crees que me funcionaria este spliter? Es que lo tengo por casa y si funcionara, lo aprovecharía...  o si sabéis de alguno que me pueda valer. gracias!
[Imagen: N2k1sSc.jpeg]
(14-05-2022, 06:46 PM)Alfinger escribió:  Hola Jiauka,
Diría que no te sirve , Edo no es un splitter
No sirve, entre muchas otras cosas es de 75ohms en vez de 50ohms
Muchas gracias a los dos. Buscare alguno por internet, a ver qué encuentro.
