  • 3 voto(s) - 4.67 Media
Viento real y viento aparente
El ejemplo es muy simple. En la piscina no hay corriente de agua, así que el viento  de 10 nudos que le entraría tu velero de radiokontrol sería real.
Agradecido por: caribdis, jiauka
(13-07-2022, 12:18 PM)gypsylyon escribió:  El ejemplo es muy simple. En la piscina no hay corriente de agua, así que el viento  de 10 nudos que le entraría tu velero de radiokontrol sería real.
Pues es el mismo caso que el velero esté en la piscina moviéndose con la velocidad del crucero, que en el agua moviéndose con la velocidad de la corriente.
En la corriente, toda el agua de tu alrededor va a 10 nudos también. Buen ejemplo!
adoracion adoracion
d)
Esos 10 nudo de aparente son en el yate, no en el sistema piscina /velero, en ese sistema y punto de referencia tienes 10 nudos de real.
Y la energía sale del motor del yate....
(13-07-2022, 12:35 PM)caribdis escribió:  Pues es el mismo caso que el velero esté en la piscina moviéndose con la velocidad del crucero, que en el agua moviéndose con la velocidad de la corriente.
adoracion adoracion
No es lo mismo, si fondeas en la piscina el agua no se mueve respecto al velero.
En el caso de 1 corriente, el agua se mueve respecto al velero fondeado, es totalmente distinto.
(13-07-2022, 12:57 PM)jiauka escribió:  d)
La piscina/crucero/velero se está moviendo a 10 nudos sobre el fondo como el velero y el agua que le rodea. Para el punto de referencia del plátano y del velero hay 10 nudos de "real", que es la composición de viento geográfico y de corriente.
En el caso del crucero tampoco hay viento geográfico.
La energía para que el velero de radiocontrol se mueva es del crucero y la del velero en la corriente es de la corriente.
(13-07-2022, 01:11 PM)caribdis escribió:  La piscina/crucero/velero se está moviendo a 10 nudos sobre el fondo como el velero y el agua que le rodea. Para el punto de referencia del plátano y del velero hay 10 nudos de "real", que es la composición de viento geográfico y de corriente.
Ya, pero el velero piscina tiene viento real en su sistema de referencia y puede navegar por toda la piscina.
El velero corriente tiene viento APARENTE provocado por la corriente, y jamás de los jamases puede moverse libremente, nunca volverá al punto de partida de su sistema de referencia (agua), si tiras 1 plátano por la borda e Izas velas,  nunca volverás a el.
Y si crees que puede volver al plátano, nada le impide "seguir" y si ello fuera posible, se podría remontar 1 río propulsados exclusivamente por su corriente, algo que jamás ha ocurrido.
El crucero para máquinas, después de 5 horas se siente un viento de proa de 5 nudos y un SOG de 5 nudos ¿Qué pasaría con nuestro velero de radiocontrol?  Brindis Brindis
Gabi para los amigos
(13-07-2022, 01:17 PM)Nerderel escribió:  El crucero para máquinas, después de 5 horas se siente un viento de proa de 5 nudos y un SOG de 5 nudos ¿Qué pasaría con nuestro velero de radiocontrol?  Brindis Brindis
Si ese SOG es hacia atrás, el viento real en el sistema de referencia piscina/velero sería 0 y no se movería.
El SOG es opuesto al viento que percibo
(13-07-2022, 01:00 PM)jiauka escribió:  No es lo mismo, si fondeas en la piscina el agua no se mueve respecto al velero.
Si fondeas en la piscina, el ancla también se está moviendo..echa el cabo por la borda del crucero y que el ancla llegue al fondo a ver que pasa.
Es lo que no sé como no te entra en la cabeza, fondeado con corriente, la corriente se mueve alrededor del barco, pero si levantas ancla, el barco se va con la corriente, se queda quieto con respecto al agua que lo rodea, y si hay viento, aunque sea el relativo al aire quieto, se mueve en la dirección que quiera. Como si va a 7 nudos a motor sobre la corriente, en la dirección de la corriente, al cabo de una hora, estará a 7 millas del plátano y a 12 del punto del fondo de donde salió (con corriente de 5 nudos). Nunca tendrá la corriente "al revés" ni el timón le funcionará "al revés", eso no pasa NUNCA.
En dirección contraria a la corriente, la superará y podrá ir a 2 nudos contra ella, y se alejará del plátano a 7 nudos, vira, y se acercará al plátano a 7 nudos.
La corriente, al igual que el crucero, mueve agua y barco. Estáis hablando como si la corriente moviese al barco y al agua no...eso es absurdo!
Estas diciendo que 1 velero puede remontar 1 corriente en contra con viento geográfico 0?
Es decir, me planto en 1 corriente en contra y tranquilamente la supero?
Hazlo en 1 río, o en el estrecho de Gibraltar, o en el Amazonas y me lo cuentas.
(13-07-2022, 01:16 PM)jiauka escribió:  Ya, pero el velero piscina tiene viento real en su sistema de referencia y puede navegar por toda la piscina.
El plátano está bajando con la corriente, no vuelves al punto de partida sobre el fondo, vuelves al punto de partida sobre el agua del que saliste.
(13-07-2022, 01:39 PM)jiauka escribió:  Estas diciendo que 1 velero puede remontar 1 corriente en contra con viento geográfico 0?
Párate a leer por lo menos, a motor a 7 nudos
(13-07-2022, 01:42 PM)caribdis escribió:  El plátano está bajando con la corriente, no vuelves al punto de partida sobre el fondo, vuelves al punto de partida sobre el agua del que saliste.
Tampoco podrás volver al plátano, si pudieses,  nada te impide continuar e ir más rápido que la corriente...
(13-07-2022, 01:43 PM)caribdis escribió:  Párate a leer por lo menos, a motor a 7 nudos
Vale , a motor si, pensaba que estábamos hablando de ir a vela...
Último mensaje por Xenofonte
12-08-2021, 06:14 PM
Usuarios navegando en este tema: 66 invitado(s)
