16-05-2022, 02:03 PM
Sin intención de generar polémica, considero que solo están cotejando con sus bases de datos, entre otras cosas porque se está abusando de la "patente de corso" que erróneamente otorga la bandera no española.
El que te esperen en el pantalán o aborden en navegación para documentar barco y tripulación (que es lo que están haciendo) nunca se debería interpretar como un abuso de autoridad, lo que en parte deberíamos agradecer, ya que nada les prohíbe intervenir con el celo profesional que consideren oportuno en cada caso, y eso sí que te quitaría la ganas de salir a navegar, porque no podrías hacer otra cosa que morderte la lengua si te pone el barco patas arriba.
Un saludo.
Un saludo.
, voy a escribir algo, ke luego decis ke desaparezco
. Pues nada, aki andamos pegandonos con la cubierta.....cuando hay tiempo, llueve y cuando hace sol, no hay tiempo....enfin ke la cosa se demora
. Cuando casi toda la peninsula esta con ola de calor, en Asturies caen chuzos de punta y ta freskito jajjajajajja.
pero tengo que cambiarlos.
jijiji
. Antes de comprarlo estube en conversaciones con un tecnico para mirar este tema y tube que hacer mediciones de estos campos magneticos con unas aplicaciones que hay para mobiles y mandarselas. La unidad tiene que estar instalada en un lugar que no sobrepase los 75uT (micro-Teslas). Finalmente ira instalado en la capota ke es de fibra y me dio mediadas sobre 20uT. Luego ya veremos si funciona o tengo ke ir a california a ver al tecnico
al final es complicado, cuando han crecido los niños, los padres han envejecido, cuando has enterrado a los padres, llegan los nietos y cuando parece que llega el momento estas para que envíen a una residencia
